Peterr a écrit :Donc plus une electrode sera RUGUEUSE, plus il y aura de chances d'apparition d'oscillations.
Donc au milieu des cavités les + et les - s'opposent, ce qui est comme le réacteur Pantone magnétisé: Au milieu de l'entrefer de 1 mm les + et les - s'opposent de chaque coté du réacteur.
Mr Mirabella l'avait bien compris en ajoutant des trous sur la tige magnétisé pour que les + et les - s'opposent d'avantage.
Noté bien que le réacteur Pantone pour bien qu'il fonctionne, les fluides qui le parcour doivent être en forte dépression pour faire apparaitre un plasma / ionisation.
De ce raisonnement, on peut penser que Mr Tesla à entouré ses tubes à vide de champs magnétique qui s'opposent et qu'il tire de l'énergie électrique du vide...
( Les fils extracteurs devant être probablement branché / installé comme les brésiliens. )
La grande antenne sur la voiture n'est qu'une résistance pour dissiper l'énergie excédentaire qui sert pour un court arrêt (?) La voiture devant être constamment sous tension...
Le temps d'une bref conversation: "Votre voiture n'a pas de sortie de gaz d'échappement!"
