Générateur Kapanadze by Jean Louis Naudin
Etes vous convaincu par l'état actuel des démos
Consulter les résultats
citro
x 12
par citro » 21/06/10, 22:13
elephant a écrit :Voici 2 photos
J'adore la tronche de l'hippo !!! Zen ve zun!
Moi je préfère l'éléphant... Il ferait un superbe avatar. :idea: :lol:
PS: je ne vote pas, pour les mêmes raisons qu'elephant. :frown: :| :?
elephant
par elephant » 21/06/10, 22:34
Ben , vote non, alors ! pour l'éléphant, je vais y penser !
citro
x 12
par citro » 21/06/10, 23:39
elephant a écrit :Ben , vote non, alors !
, Oui Chef! C'est fait, Chef!
elephant a écrit :pour l'éléphant, je vais y penser !
Bien Chef! :lol:
par dedeleco » 22/06/10, 02:16
J'ai déjà fait 20 à 30KV avec un thyristor et une bobine de voiture ou un transfo de télé et la durée de vie est très supérieure!
Un éclateur s'use rapidement, et donc n'est plus la solution, même pour les lasers. Une bougie de voiture tiendra plus longtemps, car métaux spéciaux !!
Les thyristors sont très peu chers, et il en existe pour des très grandes puissances (plus chers) pour grosses machines !!!
Autrement, un test de puissance simple et fiable, mettre ses fesses sur les lampes et mesurer le temps avant que cela brule !!!
2KW 10 fois plus rapide que 200W !!!
coucou789456
par coucou789456 » 22/06/10, 02:39
bonsoir
ça dépend de la taille des fesses, et aussi de qui ?
celle d' éléphant, il ne sentira rien, il y a tellement de cornes, peau trop épaisse...
jeff
elephant
par elephant » 22/06/10, 08:35
Mais, pourquoi tu es méchant avec moi ? :cry:
coucou789456
par coucou789456 » 22/06/10, 12:18
re
loin de moi cette idée, je n'ai aucune arrières pensées à ton égard ... je parlais plutôt d'un éléphant en général. d'ailleurs, j'avais écrit "éléphant" avec des accents et non comme tu l'épelles ici même ...
j'admets que la plaisanterie est sortie un peu brutalement et si je t'ai froissé, je te prie de m'en excuser, bien sincèrement.
mais pour faire un peu dans la plaisanterie douteuse, encore une fois, j'avais la tète de delco pas à sa place, ou fêlée, ce qui est pire encore; surtout qu'il dit qu'il a déjà fait du 30 000 V et avec une bobine de voiture, pour en rajouter une couche.
dans son montage, JLN utilise un transfo de micro-onde, de 800 W. malgré son montage, il y a certainement peu d'énergie qui retraverse le transfo pour parasiter le Wattmètre en entrée, surtout que le transfo doit travailler à la limite de la saturation.
de plus en sortie, il utilise 20 lampes de 150 W montées en série, ce qui voudrait dire qu'il leur injecte pour les allumer une tension théorique de plus de 4000 V. a mon avis, seul un voltmètre à aiguille devrait être capable de mesurer une tension, une multimètre digital est trop sensible au parasites. parmi les replicateurs, je ne pense pas qu'aucun ai à leur disposition un tel appareil, pourtant on utilisait que ce type d'appareil avant, mais le progrès est passé par là aussi...
dans l'hypothèse qu'il pompe malgré tout 800 W sur le secteur, ça signifierait, si il n'y a pas sur-unité, qu'il ne met à disposition des lampes que 800 W au total. ce qui revient globalement à allumer chaque lampe avec 40 W, soit entre 3 et 4 fois moins d'énergie par lampe et donc 3 à 4 fois moins de tension à leurs bornes, grosso modo 60 V par lampe ! à cette tension, les filaments seraient tout juste rouge et pas blanchâtre comme sur les photos.
alors avant de complètement dénigrer en bloc, attendons pour voir la suite des évènements.
jeff
elephant
par elephant » 22/06/10, 12:35
De toutes façon, le débat n'est pas sur la manière de faire de la THT, c'est relativement facile. Le problème c'est qu'on veut nous faire croire qu'on peut multiplier les watts à l'aide d'une bobine de Tesla
Si c'est vrai, qu'on nous le prouve, au moins sommairement.
Nous serons ravis, après, de nous attaquer aux explications, notamment si cette histoire de "terre" a de l'influence...
coucou789456
par coucou789456 » 22/06/10, 12:45
re
pas seulement qu'on nous le prouve, qu'on nous l'explique surtout . de plus dans la nomenclature de son montage, il y a déjà des différences dans certains composants : pas de trace du condensateur ni de ses caractéristiques, ni de la diode ... par contre un variac arrive et n'est mentionné nul part !
dernière mise à jour du site du 20 juin, ça avance ... mais avec une réplication de plus, rien d'autre !
la terre doit être là pour limiter les parasites émis, et suffisamment éloignées l'une de l'autre pour éviter un retour par la terre.
jeff
elephant
par elephant » 22/06/10, 15:54
les valeurs sont sur le plan.
