Gravitolienne ou moteur Hackenberger
phil53 a écrit :Elle vient d'où l'eau? Ils servent à quoi les poids?
Bonjour Phil53
Chaque élément est relié à l'élément opposé par un tuyau souple (non représenté sur le schéma) qui sert à transvaser l'eau de l'élément montant vers l'élément descendant (du côté fond plat). Au départ, un élément est plein et l'autre est vide. Le circuit est scellé, il n'y a pas apport d'eau extérieur. Lorsque l'élément monte, le piston suffisamment lourd exerce une pression qui transvase l'eau vers l'élément descendant dont le piston crée une aspiration, et qui devient plus lourd alors que l'élément montant s'allège, ce qui entretient un mouvement perpétuel... (pas la peine de me corner dans les oreilles que c'est impossible, veux pas le savoir).
Sur le schéma : l'eau en bleu foncé, l'air en bleu clair (m'étais trompé, j'ai corrigé).
- Bon éconologue!
- Bon éconologue!
en réflécjissant c"est possible....
si on arrive à faire varier les poids suffisamment...
le poids est lié à l'attraction terrestre....
donc si la masse supérieure sort de l'attraction terrestre alors que la masse inférieure se rapproche de la terre ça marche !!!!!
donc il ne rete plus qu'un petit problème de construction à résoudre
Soyez sympas, c’est hors sujet de la gravitolienne.
Ce dessin, vient de toi, ou a été pris sur internet? Source?
Un tuyau relie les fonds plats des mobiles opposés, pour le transfert d’eau.
Le système est hermétique.
Côté bouchon, est-ce que les hauts des mobiles opposés, sont reliés entre eux par un tuyau, pour le transfert d’air ?
gegyx a écrit :Soyez sympas, c’est hors sujet de la gravitolienne.
Un tuyau relie les fonds plats des mobiles opposés, pour le transfert d’eau. Le système est hermétique. Côté bouchon, est-ce que les hauts des mobiles opposés, sont reliés entre eux par un tuyau, pour le transfert d’air ?
Désolé pour la gravitolienne, je n'y reviendrai plus, à moins que l'on ne me pose des questions.
Ce dessin a été mis en son temps sur ce forum par Mikhail. A l'origine, il était destiné à fonctionner sous l'eau. On pourrait effectivement relier les bouchons pour le transfert de l'air, mais ce n'est sans doute pas indispensable puisque le système fonctionne à l'air libre et que l'air peut entrer et sortir librement par le goulot.
Mais cuicui qu'est ce qui fait monté l'eau?
C'est la masse qui va monter autant d'eau que son poids et celle du haut va tirer au mieux sont poids.
Donc en fait les masses ne vont fournir que le travail de leur poids en eau c'est a dire que moins les frottements il n'y a rien à récupérer.
Si vous ne voulez pas admettre ça construisez !!!!!!!!
Et venez nous montrez la vidéo.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
