Alain G a écrit :Je ne comprend pas très bien ou tu prend ce 50 ohms!
Tu ne veut pas plutôt dire 50 hertz?
C'est bien des ohms...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9d ... A9ristique
Ne pas confondre avec une résistance de 50 ohms par exemple.
En gros un coaxial c'est une ligne de transmission. Quand tu branches une charge (par exemple une résistance) au bout du câble, la notion d'adaptation intervient : si la charge et le câble sont adaptés, toute la puissance est transmise à la charge, sinon une partie sera réfléchie.
L'impédance carastéristique du câble correspond à ça : si tu branches un câble "50 ohms" sur une charge qui est une résistance de 50 ohms il n'y aura pas de réflection. C'est ce qu'on veut : il ne faut pas que la puissance réfléchie revienne au transmetteur qui est à l'autre bout.
Donc, il faut que tous les composants d'une chaine de transmission aient la même impédance (dont cables, connecteurs, etc), ce qui a fait émerger plusieurs standards, dont le 50 ohms pour la RF, le 75 pour les antennes télé, etc.
Bref, quand toute ta chaîne est en 50 ohms, mettons qu'au bout tu as une charge (une antenne par exemple), tu vérifies d'abord son impédance, si nécessaire tu la corriges, ou tu conçois l'antenne pour qu'elle s'approche le plus possible de 50 ohms. Sinon il ne sera pas possible d'utiliser cette antenne avec du matériel standard.
Le wattmètre dont on parle est conçu pour mesurer la puissance envoyée dans une antenne, dans un système 50 ohms. Pour faire ça, il y a deux solutions :
- On mesure le courant et la tension instantanés, on multiplie, on intègre, on a la puissance RMS. L'inconvénient est que c'est cher et compliqué.
- Ou bien on part du principe que l'appareil servira seulement à mesurer la puissance dans une charge de 50 ohms (c'est le cas) et, puisque P=V²/R et qu'on connaît R, il suffit de mesurer l'intégrale de v², ce qui se fait avec un coupleur et quelques composants passifs. Bien sûr dans ce cas, la mesure est juste uniquement sur une charge de 50 ohms... sur une autre charge, elle sera fausse...
Ici, le wattmètre indique genre 4W dans 50 ohms, mais si l'impédance du U est de 25 ohms, la vraie valeur serait plutôt 8W...
Ça peut se tester simplement : relier l'entrée du wattmètre au générateur de fonctions, la sortie sur une résistance connue (mettons 25, 50, 100 ohms), mesurer la puissance dans la résistance et la tension sur la résistance (à l'oscillo).
