La Balance Roberval-Joyeux Rotative
Projéthée
par Projéthée » 28/01/12, 19:50
dedeleco a écrit :[quote
toujours pas clair comment sont les bobines, comment connectées entre elles, débitant sur quoi.
L'aimant est comment avec ses pôles où, car il y a plein de possibilités variées encore.
L'aimant est il en acier conducteur électrique ou isolant.
Enfin l'aimant bouge comment entrainé à quelle vitesse, avec quelle force, car c'est un montage d'alternateur avec aimant mal fixé qui peut tourner si je comprend bien ???
L'aimant est il pendu au bout d'un fil comme un pendule.
Si l'aimant est immobile au départ, rien ne se passera.
Les bobines avec le courant induit dedans sont équivalentes à un aimant qui par son champ agit sur l'aimant excitateur, en s'opposant au mouvement de l'aimant; donc surtout en translation.
Vu la symétrie cylindrique du champ de cet aimant, si j'ai bien compris sa structure, (en principe si parfaite symétrie cylindrique du champ, qui n'est pas certaine en réalité), ce champ ne change pas par rotation, donc l'énergie ne change pas et donc il ne devrait pas tourner.
Chaque détail a une importance néanmoins.
La structure spatiale du champ de l'aimant est cruciale et pas toujours connue !
Exemple la terre, est un aimant dipôle, plus quadripôles et hexapôles, plus faibles.
Ok.
Donc l'aimant est du même type que ceux qu'on peut trouver dans un haut parleur. Il est monté libre en rotation sur un bras qui se déplace en suivant une ligne constituée de bobines et à une faible distance constante de celles-ci, à une vitesse constante aussi. Les bobines peuvent être relié chacune à un pont de diodes et mettons, à un système de charge de batterie. Oui, en gros, comparable à un montage d'alternateur dont l'aimant serait mal fixé.
Ce que je voudrais savoir, c'est si je peux considérer cet aimant comme un assemblage d'une infinité de micro aimants disposés en anneau. Dans ce cas, il y aurait des chances pour qu'il se comporte comme une sorte d'engrenage magnétique vis à vis de la ligne de bobines qui jouerait, elle, le rôle d'une crémaillère. Je suis d'accord qu'un champ ne change pas par rotation mais là on simule une translation et en même temps ce mouvement est susceptible de générer une rotation. D'où mon interrogation.
Si le fait que l'aimant avec sa constitution en un seul bloc se comporte d'une autre manière, je devrais m'adapter.
x 3802
par Ahmed » 28/01/12, 20:12
Que la Force Contre Electro Mécanique soit avec toi!Image
x 6416
par Obamot » 28/01/12, 21:04
[Mode joke "ON"] Puisque tu parles de "respect" Projéthée, fait gaffe, parce que tu pourrais donner le sentiment à certains qui ont étudié ces questions à fond, que tu te sers d'eux pour «faire tes classes»... :cheesy: [OFF]
Plus sérieusement, et puisque tu ne veux pas pas «tourner autour du pot», si j'avais un conseil à te donner pour gagner du temps (sans pour autant interrompre tes recherches...) c'est justement d'aller en fac pour notamment étudier la physique! Parce que là tu verrais certainement converger tes interrogations et celles émanant de la matière enseignée dans les cours... Et tu verrais si tes hypothèses serraient validées (ou non) Et là tu gagnerais peut-être vingt ans de ta vie...
Il faut rappeler que tu n'as pas besoin d'avoir de bac pour ça, il te suffit juste d'une «carte d'auditeur» et normalement tu peux assister à n'importe quel cours à l'uni... (ça marche dans mon coin... à voir quelle uni donne cette possiblité)
“Le “BIEN” porte en lui-même sa propre célébration”
Projéthée
par Projéthée » 28/01/12, 23:59
Je ne voulais froisser personne, et encore moins "exploiter" qui que ce soit. Je l'ai dit et le redit, il n'est pas question pour moi de poster x questions et d'avancer en fonction des réponses. La machine sur laquelle je veux "utiliser" la F.C.E.M. peut se concevoir sous deux design. La réponse à ma question me permettrai de trancher et de gagner du temps en la posant justement "à des personnes qui ont étudié ces questions à fond". Dans mon esprit cela équivalait à demander à un mécano quel type d'huile il met pour tel moteur. Un simple conseil, rien de plus.
Cela n'est pas si grave. Restons-en là sur ce sujet.
Ahmed, merci pour les encouragements.
x 6416
par Obamot » 29/01/12, 10:27
Comme t'as craqué ! C'est de l'humour.... De la prospective...
Pour le reste, je ne suis pas en mesure de répondre. Dslé.
Et encore bonne continuation, développement, recherches et études !
par dedeleco » 29/01/12, 14:21
réfléchir, car ce n'est pas qu'un aimant, mais un ensemble acier aimant, tels que presque rien de l'induction ne sort dehors, excepté seulement l'induction dans l'entrefer étroit (1 à 2 mm ) ou passe la bobine fine et légère du haut parleur.
Donc ce faux aimant ne donnera presque rien.
Lisez les connaissances bien établies sur haut parleur, aimant, etc...
Sinon perte de temps !!
x 6416
par Obamot » 29/01/12, 16:19
...pffff, effectivement, :shock: j'avais zappé ça :cheesy: Énorme! :mrgreen:
Projéthée
par Projéthée » 29/01/12, 16:24
Merci ! :evil: J'ai bien marché. Non, j'ai couru.
Mais même pas mal, :P
Cela m'a conduit à trancher et à poursuivre dans la voie de "l'engrenage magnétique" qui ressemble davantage à ce que je connais.
A +
x 6416
par Obamot » 29/01/12, 16:29
Comme dirait Antoinet111 ça sent la troll attitude un max, ces temps:
Projéthée a écrit :Je préserve encore secret l’acronyme B.R-J.R., tant celui-ci peut s’avérer en lui-même révélateur sur ma technologie
:mrgreen: :D :cheesy:
antoinet111
par antoinet111 » 29/01/12, 18:44
c'est clair que ça en brasse de l'air...
et aller jusqu'à demander l'avis des forumeurs sur un truc à aimant de plus sans donner les clefs de compréhension nécessaire c'est un peu du foutage de gueule.
