par Obamot » 07/11/15, 11:21
Selon la RT2000 la conductivité thermique d'une lame d'air serait donc inférieure:
Epaisseur (mm)/ Résistance ( (m²·K)/W)
5 / 0.11
7 / 0.13
10 / 0.15
15 / 0.17
25 / 0.18
50 / 0.18
100 / 0.18
300 / 0.18
Le point intéressant et de constater qu'à partir d'une certaine épaisseur, le coef plafonne, tiens.. tiens...
Comme déjà dit, si ce n'est pas hermétique, c'est un peu comme si tu avais un pull de laine sur le dos, avec un coup de vent la chaleur emmagasinée s'en va, et ça marche pour autant qu'il y ait approvisionnement régulier de chaleur semi-prisonnière dans l'air...
Ça mérite d'être perfectionné (pas normal que la lame d'air soit meilleur qu'un isolant...vu la perte en convection qui doit aussi être calculée pour une botte de paille, je présume...), il n'y a absolument aucune raison pour penser que ça ne pourrait pas l'être! (Mais sans ça le coef reste très théorique).
Et attention à ne pas mélanger les unités, toi tu sembles parler du coefficient U qui est son inverse exprimé en W/(m²·K)
@Ahmed: en effet, l'amidon ne serait pas à utiliser/conseiller dans ce mix, c'est plutôt d'ailleurs ce qu'il vaudrait bien éviter puisque le sucre attire les xylophages, c'est pourquoi le papercrete est assez génial, je pensais plutôt utiliser de la terre rouge avec de la bauxite dedans, à vrai dire (matériau trouvé sur place...qui remplacerait tout ou partie du sable, et là l'amidon peut éventuellement remplacer le ciment, puisqu'il colle le papier et qu'on l'utilise dans le torchis local, tel que mentionné par le lien...Mais ça implique de soigner les fondations pour avoir des murs qui restent "secs"). Je penche pour l'abandon de l'amidon... Ce d'autant que la bauxite contient par nature de l'aluminium (retour au ciment romain, mortier de chaux? Qui contient plus d'aluminium que de silicium, soit papercrete à base de ...). Voir comment cette terre peut intervenir dans le mélange: soit remplacer les scories volcaniques de la pouzzolane originale, soit voir sur place comment ils font pour l'adapter au papercrete (faire des essais est requis et fortement conseillé!^^) trouver un bon mix pour ne pas utiliser de ciment portland serait la cerise sur le gâteau qui économiserait beaucoup d'énergie grise, voir si ce serait possible avec le papercrete!
Y'a-t-il de la pouzzolane là-bas (y'a des volcans), je l'ignore, sans doute, par contre il y a déjà de l'eau de mer...^^
Pour ce qui concerne l'étanchéité, là il faut être clair, celle-ci n'est pas totale (on le voit avec les pares-vapeurs qui laissent filtre juste ce qu'il faut...ils sont de plusieurs types). Donc oui je confirme, herméticité ad hoc, mais pas absolue: contrôlée!
“Le “BIEN” porte en lui-même sa propre célébration”
