Le mouvement perpétuel existe ?
leye
par leye » 10/01/07, 00:11
nlc a écrit :La 2eme video ne te choque pas ? Y a une multitude de lampes allumée a droite, alors qu'a gauche ils ont meme du mal a la faire allumer, tellement l'effort pour pousser le pendule est insignifiant :P
Peut être qu'une grande partie qui a sert a pousser le pendule est utilisé pour les 9 lampes et une trés faible partie pour la lampe seule.
De plus, pour faire fonctionner la lampe à la main, seul les muscles de la main sont mis à l'épreuve alors que pour pousser le pendule c'est ceux du bras voir du corps.
J'y vois un système qui permet un meilleur rendement par rapport à l'énergie fournie à la source.
Après .. je suis pas un spécialiste loin de là :)
boulon
par boulon » 10/01/07, 00:19
nlc a écrit :Bordel je sens que je vais encore passer une nuit blanche moi :|
bonsoir nlc
:arrow: pour d'aider à dormir plus vite :
comme tout est relatif, relativisons :
le pendule fait 18 kg, et lorsqu'il oscille (balançoire) son centre de gravité est virtuellement plus haut (combien de cm d'après toi) :
admettons 25 cm
c'est un raisonnement un peu simpliste, mais je dirais qu'à ce moment, il a un potentiel d'énergie de 18 kg x 0,25 m :
çà équivaut (si on néglige les forces de frottements) à l'énergie pour élever un seau d'eau de 9 litres à 50 cm de hauteur (poids du seau négligé)
vu le débit de sa pompe à eau, il faudrait combien d'oscillation pour le remplir d'après toi : normalement (sans frottements) une seule fois lancé, çà pourrait pomper 9 litres en élevant l'eau de 50 cm en sortie de pompe par rapport au niveau où il prélève l'eau
avec, bien sûr, à la fin du pompage : le pendule à l'arrêt
nlc a écrit :tellement l'effort pour pousser le pendule est insignifiant Razz
çà paraît insignifiant, mais imagine bien les 18 kg
et aussi : si on donne l'impulsion lorsque le pendule est en bas : comme c'est à ce moment là qu'il va le plus vite : la faible force qu'on applique (mais donc avec une vitesse rapide vu qu'on est bien obligé de le suivre pour lui appliquer la force) nous fait virtuellement penser que c'est pas beaucoup de puissance d'impulsion, mais n'oubli pas : puissance = force x vitesse
si on donne l'impulsion à partir d'un point haut : rien que le poids de la main (qu'on ne doit plus soutenir en hauteur à ce moment) nous fait penser que c'est facile
à plus
et fait de beau rèves
boulon
nlc
par nlc » 10/01/07, 00:22
Bon sang mais tu le fais expres ou quoi ? :shock:
Tu crois que je suis assez debile pour pas savoir ce que c'est un levier ?
Des 2 cotés d'un bras de levier on a un equilibre des forces : plus lourd d'un coté mais distance a parcourir courte, et de l'autre faible force mais appliqué sur une distance plus longue.
Sauf que justement le test de seringue permet de faire le "produit' de la force appliquée par la distance, en gros determiner la puissance totale necaissaire.
On voit bien là que les 2 seringues ont avancées de la meme distance alors que l'une d'entre a volume bien plus important !
Mais tu te precipites dans tes certitudes sans meme reflechir. D'ailleurs si tu trouves que c'est une perte de temps pourquoi vient tu poster sur ce sujet ? Pourquoi tu administres ce site ? Pourquoi ne pas plutot fabriquer des pantones en serie ?
x 11873
par Christophe » 10/01/07, 00:23
Merci boulon j'espere qu'il réalisera un peu mieux la supercherie avec tes explications que les miennes...
nlc
par nlc » 10/01/07, 00:25
boulon a écrit :[ mais n'oubli pas : puissance = force x vitesse
Justement, l'image un peu au dessus compare bien le force x vitesse des 2 cotés...
x 11873
par Christophe » 10/01/07, 00:28
Rah mais il insciste!! :mrgreen:
Tiens lis ca : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_perp%C3%A9tuel
C'est surement pas écrit (que) par de ingénieur petit d'esprit qui recrachent leurs bouquins aveuglement...
nlc
par nlc » 10/01/07, 00:30
Christophe a écrit :Tiens en regardant son schéma on voit déjà une "faille"...l'impulsion est donnée lorsque le pendule n'est pas en position basse...donc l'énergie provient de l'énergie potentielle initale du pendule...
Pour entretenir l'oscillation d'un pendule on peut lui donner l'impulsion a n'importe quel moment des l'instant ou l'on ne pousse pas en sens inverse...
Le meilleur moment (et le plus simple) etant forcement lorsqu'il a atteint le plus le point le plus haut et qu'il va redescendre (sa vitesse est alors nulle).
Christophe a écrit :j'aimerais simplement savoir comme il a estimé les 0,037 J...(c'est l'énergie de leur "coup de main")...
Ben certainement par rapport au temps qu'il a fallu a certain poids pour faire descendre la seringue d'une certaine distance
x 11873
par Christophe » 10/01/07, 00:34
J'abandonne...Construis ton proto, boucles le et on en rediscute...Comme Mikhail...
ps: au fait c'est pas toi qui me choque mais les gens qui diffusent de telles intox...
nlc
par nlc » 10/01/07, 00:35
A lire, sur l'inventeur du procédé :
http://www.veljkomilkovic.com/O_VeljkuEng.html
Un precurseur de l'ecologie ?
x 11873
par Christophe » 10/01/07, 00:44
No comment...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
