Le mouvement perpétuel existe ?
C'est le principe même du moteur de Bedini. Mais avec une source d'energie externe pour Bedini.
Toute l'astuce reside dans sa bobine transformateur qui doit contenir autre chose qu'un seul transistor, car apres avoir passe le point le plus proche le systeme s'inverse et retient l'aimant selon la même loi de Lentz.
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
http://www.youtube.com/watch?v=-KtFZMN7 ... re=channel
Maloche distrayant ?
Non pas vraiment, dix, treize ans…
C’est pas une masse balourd qui plonge dans l’eau.
C’est un godet récupérateur de l’eau au fond du bac qui monte en pression dans un tuyau sur la périphérie de la roue blanche et qui vient rejoindre un tube axial, relié au tuyau qui remonte l’eau dans le réservoir du haut.
C’est le principe des dérouleurs de tuyau d’arrosage qui fait passer l’eau (dans le sens inverse), même si le tuyau reste enroulé .
- elephant
- x 7
Obélix a dit, avec nbeaucoup d'a propos:
Un condensateur, peut être, pour introduire un déphasage ?
Doute
Hello Men!
j'ai un doute ! je viens de me balader sur la vidéo
du fameux "Légo perpétuel !!"
J'ai fait un système similaire avec deux bobines avec un dique
possèdant des aimants servant comme générateurs :
-1 bobine pour polariser un transistor 2N1711 (NPN) sur la base
- et 1 autre bobine servant de source de courant pour
alimenter une LED dans le circuit de commutation (Emetteur Collecteur)
donc j'ai fabriquer un circuit s'auto alimentant et se commutant à la "fréquence" des aimants tournant...Au fait ! la rotation ! je dois toujours la faire à la main..
Pour l'histoire de la fameuse vidéo les bobines provoquant un pulse en retard ou en avance n'augmentront que tout au plus la durée de rotation de plusieurs minutes .
Si vous voulez reproduire mon expérience je peux vous joindre une photo et un bout de vidéo ... c'est simple je vais peut- être la mettre sur you tube après car je m'aperçois que beaucoup ont
fait des montages sur un certain BediniMotor ! OUCH!!
que la force magnétique.............avec vous !!
Padawan
Padawan
Back to the futur
- renaud67
- J'ai posté 500 messages!
- x 8
et ça marcherait pas mieux avec des K'nex ou des megablocs ?
(plaisanterie à part, une tentative de reproductibilité est toujours intéressante à regarder padawan si tu veux bien publier ton montage c'est volontiers)
PS : pour ceux qui le connaissait JM Cour est décédé ... il restera dans nos têtes comme tous ceux à qui l'on tient
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
Jean-Michel Cour était sur club-synergetique /Yahoo de Franck. Vallée
Il est à l’origine du
Tunecharger
Vallée l’a rejoint comme associé.
tunecharger.com
Tunecharger
tunecharger.com
- x 11230
Faites gaffe à Franck Vallée, j'ai pu échanger quelques mails avec lui et croyez moi c'est pas un philantrope...
Maintenant que je sais qu'il est dans le coup du tunecharger, je m'en méfie...
- Capt_Maloche
- x 42
gegyx a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=-KtFZMN7_Bw&feature=channel
Non pas vraiment, dix, treize ans…![]()
Ouais, ben n'empêche que le débit de l'eau pompée est largement inférieur au débit qui s'écoule, ça ne va pas fonctionner longtemps
Au suivant
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Capt_Maloche
- x 42
chrisleblay a écrit :Salut Cap'taine,
(la aussi va falloir faire marcher nos méninges pour valider mais a mon avis il a une trés trés belle approche)
http://www.youtube.com/watch?v=oB1gslDaeS4
De toute beauté n'est ce pas !
A+,
chris
ce qui me gêne dans ce montage, c'est que le roulement utilisé pour la roue, est justement un ventilateur, qui est peut être alimenté par une batterie sous le support
Ce serait un bête roulement, je dis pas, mais là... le doute subsiste
de plus, les bobine sont un peu loin des aimants à mon gout, pour que ce soit honnête, parole de vieil expérimentateur
Autrement, je trouve le principe novateur et très intéressant
Rumeurs perpétuelles de You tube
Voilà je vous livre quelques photos d'un circuit qui m'a servit de base pour des protos de labo pour mesurer la vitesse de mobiles ferromagnétiques ou la fréquence d'oscillation de systèmes magnétiques.
Bien sur je l'ai perfectionné en électronique pour différentes applications, mais sa version basique est la suivante
-une roue (disques dur d'ordi)
-aimants collés (néodymes) sur la périphérie du disque
-platine d'essai
-1 transistor type NPN (2N1711)
-1 diode 1N4148
-1 résistance 330 Ohms
-1 LED
-2 condo (non polarisés) 2 uF
-une bobine (primaire 220 d'un vieux transfo) sous le disque
-une petite bobine "faite maison" pour induire un petit courant pour polariser la base du transistor
ET voilà vous avez un petit circuit qui a posé du fil à retorde aux étudiants quand je leur ai dit que j'avais pas besoin de piles pour polariser le transistor et commuter la LED!!!
Je vous ferai une vidéo plus tard car boulot oblige...
Mais je vais faire cette fameuse "bifilar coil" pour donner un avis final aux "Merlins magics du Net"
j'aime assez l'idée mais à vue de "pif" ils oublient la FCEM
"force contre électromotrice"
Allez A + j'ai du boulot!
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1234883349gR5xdb.jpg)
-platine d'essai
-1 diode 1N4148
-1 LED
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1234883141oelhGf.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1234883181lU8Tyg.jpg)
Back to the futur
- 23 Réponses
- 17449 Vues
Dernier message par ABC2019
06/11/20, 07:57Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 49 Réponses
- 38858 Vues
- 115 Réponses
- 72740 Vues
24/05/12, 20:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 6137 Vues
Dernier message par Remundo
04/01/10, 22:52Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 31 Réponses
- 46564 Vues
Dernier message par lejustemilieu
06/06/11, 08:28Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 45 invités
