![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1284282738Z1ws5P.jpg)
Le mouvement perpétuel existe ?
Michaël est de retour...
La faille est déjà dans le dessin, dans une position avantageuse, et même fausse.
A toi de préciser le dessin. Après on verra.
Est ce que les réservoirs d’air communiquent entre eux ?
Parce que l’air sera moins compressé en haut de la roue, et les réservoirs gonfleront au dépend de ceux du bas.
Pourquoi le ballon à 5h45 est raplapla et à 6’15 complètement gonflé ?
Trouve la réponse.
Bonne chance .
Cordialement.
Trouve la réponse.
Bonne chance .
Cordialement.
Michel alias Michaël, sévi sur tout les fori, avec une roue au principe comparable, avec des pistons remplaçant le soufflet, et avec des vérins pneumatiques en plus. Et tous les calculs des scientifiques disent que cela ne fonctionne pas.
Tu concevras quand même, que le ballon après 6H ne sera pas complètement gonflé, car la pression de l’eau y sera plus forte qu’en haut. Idem sur tous les stands.
Imagine ta roue, 1/8 tour plus loin. Il y aura 5 poids à gauche et 3 à droite.
Sinon, si pas d'accord, même conseil que pour M..., plus qu'à faire une maquette simple pour voir, l'effet imparable....
J'ai suivi vos conseil,Epense que j'ai trouver la solution,si je remplace les plombs par de l'air,sa inverse tous le systeme,donc les soufflet gonflé passe a droite et en haut par rapport au soufflet dégonflé a gauche et en bas.quand pensez vous?Pour visualiser il suffit de faire pivoter mon plan a 180degré et remplacer les plomb par des bouées.ET le sens de rotation. cordialement
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
- x 11227
Y a pas de "faille" à trouver, c'est tout simplement n'importe quoi...et je pèse mes mots...
L'arnaque est que l'auteur néglige, entre autres, la pression de compression des soufflets d'air...
Un peu facile...
Un peu facile...
c'est le principe de tout ces mouvement perpetuel : etre suffisament compliqué pour qu'on puisse oublier quelquechose dans le calcul
il y a un moyen beaucoup plus simple de calculer le resultat de tous ces truc qui montent et qui descendent
puissance fournie = vitesse de descente du centre de gravité total x masse totale
il est evident que le centre de gravité total ne peut avoir que des mouvement alternatif : il ne peut pas descendre en continu : donc il n'y a pas de production de puissance
Re: MOUVEMENT PERPETUEL
MP57 a écrit :BONJOUR trouver une faille,bonne chance.CORDIALEMENT
Une variante :
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1284285619tkBnP7.gif)
Les cylindres sont reliés 2 par 2 par un tuyau souple qui permet le transfert de l'air ou du fluide selon que le système est installé sous l'eau ou à l'air libre...
- x 11227
Oui cuicui ca rejoint le "mouvement" de Mikhail (si c'est pas le même me souviens plus), fouiller ici pour le retrouver entre autres systèmes: https://www.econologie.com/forums/moteurs-ou ... -vf40.html
Un moteur à transfert de fluide / masse qui fonctionne c'est la roue de Minto, voir ce sujet: https://www.econologie.com/forums/un-moteur- ... t1444.html mais elle utilise les calories du soleil pour tourner!!
- 23 Réponses
- 17444 Vues
Dernier message par ABC2019
06/11/20, 07:57Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 49 Réponses
- 38855 Vues
- 115 Réponses
- 72737 Vues
24/05/12, 20:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 6137 Vues
Dernier message par Remundo
04/01/10, 22:52Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 31 Réponses
- 46562 Vues
Dernier message par lejustemilieu
06/06/11, 08:28Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
