MP57 a écrit :BONJOUR trouver une faille,bonne chance
Les cylindres sont reliés 2 par 2 par un tuyau souple qui permet le transfert de l'air ou du fluide selon que le système est installé sous l'eau ou à l'air libre...
si ton truc est dans l'air il faut un tuyau qui remonte l'eau du truc qui se vide en bas au truc qui se remplit en haut , tu n'as pas peur que ca bouffe toute l'energie ...
dans l'air c'est clair le centre de gravité total ne bouge pas !
imergé dans l'eau ca sera un peut plus long a comprendre ... la pression n'est pas la meme au fond et en surface : le tuyaux qui relie le truc au fond et en haut va lui aussi bouffer l'energie que tu croyais gagner
