Je vais vous démontrer que vous avez tord à partir de l'exemple suivant:
http://www.energythic.com/view.php?node=212
Deux masses circulent en mouvement inverse dans un plan. Elles créent donc une force alternative selon l'axe de symétrie coupant l'axe de rotation.
L'inconvénient de ce système est d'avoir une force résultante alternative.
On ajoute donc au système précédent une rotation dans le plan perpendiculaire à l'axe passant par l'axe de symétrie précédent.
Vous suivez toujours (voir l'animation pour une meilleure compréhension).
On obtient donc en final une force alternative dans une seule direction et un seul sens (positif par exemple).
Cette force propulsive est capable de générer une poussée très importante: par exemple 10000 N avec une masse de 1 kg tournant à 157 rd/s avec un rayon de gyration de 0.5 m. Supposons que le véhicule se déplace à 100 km/h soit 30 m/s, alors la puissance développée sera de : P = 10 000 x 30 = 300 KW.
Quelle est la puissance dépensée pour faire tourner deux masses à 1500 tr/mn en régime stable (je ne compte pas l'énergie dépensée pour mettre en rotation l'inertie du système). Moins de 300 W (vérifier le couple résistant d'un roulement supportant une charge radiale de 5000 N chez SKF + quelques pertes pour 2 contacts d'engrenage).
Quel est alors la valeur du COP ?
COP = 300/0.3 = 1000
D'ou vient l'énergie excédentaire puisque COP>1 et COE>1 ?
C'est très simple. De la force générée par le champ de potentiel lié à la masse en rotation. La force centrifuge ne disparaît pas parce qu'on garde le rayon constant (c'est l'axe de rotation qui se déplace) ainsi que la vitesse angulaire.
J'attends vos commentaires sur cette explication. Ne me dites pas que la machine ne fonctionne pas, je l'ai construite ! Il est très facile de mesurer l'énergie consommée et encore plus celle produite par la remontée d'un charriot sur une pente inclinée.
Donc, encore une fois, il n'est pas utile d'avoir des connaissances en mécanique quantique pour construire une machine surunitaire.
Et oui, il est possible de construire une machine qui amplifie l'énergie d'entrée.
Dans ce cas, on a: E outlet > E inlet et COE = E outlet / E inlet >1
COP>1 n'est évidemment pas une condition nécessaire et suffisante pour avoir une machine surunitaire. Exemple: pompe à chaleur COP= 3 ou 4 mais COE= 1.
L'énergie créée par la machine est une énergie interne. Le 1er principe de la thermodynamique reste donc applicable. La confusion vient de l'idée que le travail des forces internes vient en général en déduction du travail net fourni par la machine. Tesla avait par contre construit deux machines qui utilisaient les forces de friction pour produire un travail moteur.
When we will be able to build engines in accordance with the real wheel of the Nature, we will produce energy in unlimited quantities. Nikola TESLA
