Ok on revient au sujet du mouvement perpétuel alors !!
Bon effectivement à l'échelle humaine et à l'échelle de toute forme de vie (connu) le mouvement des planètes semble perpétuel puisque par exemple il reste 5 milliards d'année à la terre à tourner autour du soleil.
Par contre il semble que le vide intersidéral ne soit pas aussi vide que ce que l'on peut croire.
Voir le dernier S&V, les deux sondes Pionner 10 et 11 accumulent un retard impressionnant de plus de 400000km sur les 15 milliards de km parcourus depuis 1972.
C'est une goutte d'eau dans l'océan mais peut être la preuve qu'il y a une faille dans la fameuse théorie de la gravitation. Si les sondes ralentissent pourquoi pas les astres.
En tout cas si l'homme veut créer une machine à mouvement perpétuel je pense que le plus simple est de faire une machine utilisant l'énergie des planètes ou des étoiles.
La lumière du soleil qui devrait briller encore au moins 5 milliards d'année, les pulsations des pulsars au rythme régulier.
D'ailleurs l'avenir proche poura certainement nous aidé à concevoir ce genre de machine puisque les nouveaux panneaux solaire photovoltaïques au rendement de 50% sont en train de voir le jour.
Le mouvement perpétuel existe ?
Bucheron a écrit :Tiens, tu fais bien de la ramener à ce sujet, toi...lau a écrit :[...]Je te rassure il est toujours aussi susceptible[...]
J'ai simplement dis que tu racontais n'importe quoi au sujet de l'économie de carburant au point mort.
Alors si t'as un problème avec ton orgueil c'est pas sur ce forum que tu dois te soigner en déballant ton agressivité.
PITMIX a écrit :Ok on revient au sujet du mouvement perpétuel alors !!
bonsoir, reste à redéfinir le mouvement perpétuel!!!
meme si tu tire l'énergie des planetes en mouvements, ce n'en est pas un , car un jour elles s'areteront .Ilya juste une énorme inertie et peu de résistance (espace presque vide).Comme l'energie solaire ,récupéré de la fusion thermonucléaire du soleil : il s'éteindra , à l'échelle de l'humanité cela parait perpétuel ,mais n'oublions pas : nous somme rien
Pour appeler perpétuel ,il faut une astuce de machine,mais depuis le tps que les hommes cherchent!!!
ce serait déja extra de faire une machine ,qui tourne toute seul indéfiniment! .Alors la surunitée!! mais ont peut espéré! celà sauverais peut etre le monde... ou le détruirais???
l'énergie va manquée mais l'Homme manque encore plus de sagesse (on va dans le mur tete baissé)
bonsoir
pour se rendre compte de l'énergie en jeu sur le système à pendule :
(tous les frottements sont négligés)
je suppose qu'il pompe 9 L à une hauteur manométrique de 0,5 m à un débit de 1000 L/h
çà fait (avec 1 L d'eau = 1 kg) ; 9 x 9.81 x 0,5 = 44,145 joules
si le pendule fait 2 oscillations par seconde, accordé avec les 1000 L/h, on a 1000/(3600 x 2) = 0,139 L/oscillation
les 9 L sont donc pompés en 9/(0,139 x 2) = 32,37 secondes
ce qui fait une puissance de pompage de 44,145/32,37 = 1,36 w
toujours sans frottements, car pour comparaison :
un ex de pompe de 1100 w débite 2,8 m3/h à 70 m HMT(7 bar)
soit 1100/(2,8 x 70 x 2) = 2,8 w pour les même conditions que le pendule (1 m3/h à 0,5 m HMT)
ici on a 1,36/2,8 = 48,57% de rendement pour la pompe électrique :
c'est une valeur normale pour une pompe centrifuge de ce débit
la pompe à pendule à donc une puissance de 1,36 w nette, comme c'est une pompe à piston, le rendement est proche de 100% (mais forces de frottements inconnues)
une ampoule de 100 w est 73,5 fois plus puissante que le pendule
si on néglige tjs les frottements, si on lache la masse du pendule (18 kg) à une hauteur où son centre de gravité se trouve à 25 cm plus haut qu'à son point de passage au plus bas, on a une réserve d'énergie égale au pompage des 9 L d'eau à 0,5 m HMT :
18 x 8,81 x 0,25 = 44,145 j
donc, à la limite, il n'y aurait aucune impulsion supplémentaire à donner au pendule, une fois lancé, pour vider le seau de 9 L (avec le pendule arrêté à la fin)
mais pour maintenir l'oscillation du départ, (s'il n'y a pas "d'over-unity"), il faudrait injecter une puissance de 1,36 w en impulsion au pendule (73,5 fois moins de puissance que la puissance pour allumer une lampe de 100w)
en supposant une pompe à 100% de rendement de 2,8 m3/h à 70 m HMT pour rivaliser avec la pompe électrique, le pendule devrait avoir une puissance de 533 w soit 392 fois la puissance montrée par le système à pendule sur le site que ce soit "over-unity" ou non, soit une masse de pendule de 7,056 tonnes pour la même oscillation de 25 cm entre haut et bas
çà laisse à refléchir, n'est-ce-pas
boulon
boulon
- Capt_Maloche
- x 42
Ben dites donc, faudrais monter un chat avec micro et webcam, ça irait plus vite, pfffuuuu! 6 pages depuis hier soir, et en plus que pour vous chicorer
L'idée du balancier est sympa, soit quelqu'un met les calculs sur le papier, soit il faut monter l'expérience : point barre
bonne nuit les petits
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
salut
Bon je viens de prendre ce sujet en vol , j'ai pas tout lu... bonjour l'ambiance ...
j'ai vu recemment un sujet à la télé sur la " matiére noire " inter sidérale qui à ce que j'ai comprit est quasiment " immaterielle" puisqu'invisible, indetectable à ce jour et modifiant pourtant le trajet de la lumiere
donc ayant une masse,
nécéssitant de l'energie pour la traverser
C'est pas nouveau mais ça vient de sortir.
bonnes recherches
bonnes recherches
Boulon : Interessant tes calculs
Cependant tu n'aurais pas du comparer avec une pompe electrique de puissance bien superieure.
Si le systeme a pendule a une puissance de 1.36W, et que tu essayes de determiner le pendule equivalent qu'il faudrait pour avoir le meme travail qu'une pompe de 500W, c'est normal que le pendule doive faire plusieurs tonnes.
Mais la question n'est pas là.
En fait dans ton exemple elle se resumerait a savoir si on peut entretenir l'oscillation du pendule avec moins de 1.36W, c'est bien ca ?
Si l'on prend un pendule tout ce qu'il y a de plus standard, admettons de 10kg, d'une longueur de 1m. Comment calculer la puissance theorique necessaire pour entretenir ses oscillations, disons de 90° ?
- Bucheron
- x 3
Et je t'ai répondu en te montrant que tu te trompais !lau a écrit :J'ai simplement dis que tu racontais n'importe quoi au sujet de l'économie de carburant au point mort.Bucheron a écrit :Tiens, tu fais bien de la ramener à ce sujet, toi...lau a écrit :[...]Je te rassure il est toujours aussi susceptible[...]
Ce qui m'énerve, ce sont tes allusions à des comportements irréfléchis et stéréotypés que tu semble m'imputer...
Je ne sais pas si l'orgueil a quelque chose à voir là-dedans, mais si tu te plantes, je te le dis. POINT !
Et si tu me cherches, tu me trouves, c'est aussi simple que ça...
- 23 Réponses
- 19142 Vues
Dernier message par ABC2019
06/11/20, 07:57Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 49 Réponses
- 41077 Vues
- 115 Réponses
- 75284 Vues
24/05/12, 20:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 6814 Vues
Dernier message par Remundo
04/01/10, 22:52Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 31 Réponses
- 47653 Vues
Dernier message par lejustemilieu
06/06/11, 08:28Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
