![Arrow :arrow:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_arrow.gif)
Magnegas
y a ds transfo, des diodes des condensateurs et des ptites choses sans trop d'importance ! c'est des schéma simples!
lis bien le post sur abc electronique et on en reparle !
yahi
yahi
Quand est ce qu'on aura le droit de ne plus utiliser de pétrole ?
Objet gratuit !
Objet gratuit !
je vous montre ce que j'ai fais hier, c'est pas génial :
http://yahi.free.fr/video/plasma/200603 ... 0Video.avi
je préférai les test de fin février :
http://yahi.free.fr/video/plasma/20060227%20test/
Nlc, si tu penses éventuellement me faire part de ton analyse sur l'électronique, ptre que ca expliquerai pourquoi j'ai l'impression que ca ait mieux fonctionner la fois précédente et ptre comment faire pour que ca aille mieux la prochaine fois !
yahi
yahi
Bonsoir
Dans ton dernier montage, l'électronique est excellente: le coupe circuit est bien implanté...
Je vois que tu as mis du déserbant sur les carreaux.
Sinon je n'ai pas trop pigé tes manips?
Tu mets du bicarbonate ?
Ton alim, c'est le poste de soudure à l'arc ?
(donne des précisions svp )
Tes électrodes, c'est du charbon ?
Bingofuel
ou bien
Tes électrodes, c'est du tungstène ?
CFR
(Parce que les liens et photos, mélangent les deux)
Merci
ou bien
![Question :?:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_question.gif)
Merci
Bon j'ai relu tout ton post du forum abcalectronique.
Si j'ai bien compris, tu veux creer un plasma mais dans l'air. Sur toutes les videos que tu montres, tu fais juste un equivalent des experience de JM naudin.
Le principe que tu veux faire repose sur une etincelle haute tension entre 2 electrodes, qui permet d'ioniser l'air et de faire circuler ensuite un courant tres elevé basse tension.
L'etincelle de depart etant là uniquement pour l'amorcage.
Mais as tu resolu tes problemes de pont de diode et cie ? Visiblement pas d'apres ce que tu dis un peu au dessus.
Si ca te dis, je peux passer te voir avec du matos pour te filer un coup de main.
oui il faudrait pouvoir vérifier si les diodes sont toutes bonnes et voir si le montage du pont est correct ! Y a vraiment l'air d'y avoir un pb a ce niveau !
ensuite ca peut etre intéressant de mesurer l'intensité et le courant aux bornes des électrodes, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a toujours la puissance qu'il devrait !
on peut ptre s'organiser une rencontre dans la semaine !
oui les test facon naudin, c'est pour vérifier qu'il se passe qqchose, c'est moins violant que dans l'air pour tester ! et apres je compte utiliser de la vapeur d'eau, si c'est possible.. on verra quand le poste sera vraiment fonctionnel !
Ben je suis dispo dans la semaine, disons a partir de 17H. Ca m'interesse de voir et faire marcher ton truc, car soit disant certain ont appliqué le meme principe dans la chambre de combustion d'un moteur a explosion : une etincelle haute tension pour amorcer le passage d'un fort courant basse tension (création de plasma). Soit disant que ca ferait exploser spontanement de la vapeur d'eau.
sdc77 nous avait montré ca sur un autre sujet, il avait meme mis un lien ou un document je crois, mais j'ai la flegme de le chercher![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
