Moteur générateur azote liquide
x 3148
Re: Moteur générateur azote liquide
par sicetaitsimple » 14/03/18, 18:30
Eric DUPONT a écrit :oui, compression adiabatique, suivi d'une détente isotherme.
Avec un rendement de? J'entends par rendement:
Energie mécanique(fournie par le "détendeur" pour la partie "air") divisée par l'énergie mécanique fournie par le compresseur?
x 264
par chatelot16 » 14/03/18, 18:43
l'inpi ne verifie pas les calculs ... l'inpi ne verifie pas que ça marche ... l'inpi verifie juste qu'il n'y a pas d’antériorité , donc que personne ne l'a fait avant ... présenter a l'inpi un truc qui ne marche pas est le meilleur moyen de ne pas avoir d'antériorité , car si ça ne marche pas personne ne s'est fatigué a le faire ... et l'inpi ne refuse pas l'argent ... l'inpi est bien content d'empocher pour une multitude de brevet absurde ... je considère l'inpi comme malhonnête d’accepter tant de brevet absurde
x 5817
par Remundo » 14/03/18, 18:50
sicetaitsimple a écrit :
Eric DUPONT a écrit :L'invention est la suivante. l'air qui passe dans l'échangeur pour réchauffer l'azote liquide se trouve donc refroidi à très basse température, environ -150°C, cet air passe dans un compresseur où il est comprimé a 40 ou 50 bar, la température de l'air monte a 20°C. l'air est ensuite détendue dans le moteur avec une pulvérisation d'eau . ce petit système augmente de 80 Wh/kilogramme d'azote liquide l'énergie récupéré.
Voilà, c'est breveté.
Donc "l'invention" consiste à comprimer de l'air via un compresseur pour le détendre immédiatement ensuite dans un "détendeur". C'est bluffant...
Il faut rester honnête : le procédé proposé par Eric n'est pas aussi simpliste.
Il faut que je l'étudie un peu plus pour mieux comprendre l'intérêt de la compression d'air et surtout de la pulvérisation d'eau (qui doit se faire sous pression... conso d'énergie ?) A moins qu'Eric ne puisse nous expliquer les avantages.
le temps du retrait est venu
Eric DUPONT
x 40
par Eric DUPONT » 14/03/18, 19:29
pour donner un ordre d'idée l'air a - 150°C a un volume quatre fois inferieur a de l'air a 15°C , , la detente a 15°C procure beaucoup plus d'energie que la compression adiabatique n'en coute. mais effectivement il ya des frottements qui peuvent reduire le benefice. la pulverisation de l'eau coute également un peu d'energie mais pas temps que ca. car la quantité d'eau et la pression n'est pas enorme.
j'espere que vous m'en voudrez pas si je me sert des reponses que je fais pour les mettres dans les faq de mon site, sinon je vais pas faire beaucoup de reponse, le brevet m'a couté une fortune + de 15000 euros.
x 264
par chatelot16 » 14/03/18, 19:37
sincère condoléance de t'être fait plumer par le système des brevet
je suis absolument convaincu que l'air liquide est un bon moyen de stockage d’énergie ... il faut une machine a fabriquer l'air liquide a haut rendement : ça veut dire réversible ... et si c'est bien réversible pour faire de l'air liquide , ça doit être réversible dans l'autre sens pour faire de l’énergie avec l'air liquide
le truc de ton message précédent n'est pas réversible , donc loin du rendement maximum
x 5817
par Remundo » 14/03/18, 20:35
Eric DUPONT a écrit :Image
merci Eric pour les précisions,
j'ai bien du mal à me prononcer ; il y a des cycles thermodynamiques "croisés", plusieurs machines, et l'avantage de l'injection d'eau me paraît un peu obscur (il serait là pour apporter un peu plus d'énergie thermique pour plus de détente si j'ai bien compris).
ça demande des calculs, et surtout après, un prototype.
Reste aussi le coût du réservoir cryogénique de N2 à 300 bar.
Concernant le brevet à 15 k€ ; je rejoindrais Chatelot ; il faut éviter à l'inventeur de donner autant d'argent à ces gripsous. c'est un autre débat
Eric, vous faites bien ce que vous voulez sur votre site ; faites juste attention à l'orthographe hein :wink:
x 3148
par sicetaitsimple » 14/03/18, 20:52
Ce n'est pas moi qui l'ai présenté! Je raisonne avec ce que j'ai sous les yeux ( en plus avec des valeurs incohérentes entre le schéma et le texte).
x 3148
par sicetaitsimple » 14/03/18, 20:57
La compression adiabatique, je comprends bien, mais la détente isotherme un peu moins, au vu du schéma. Il y a une source chaude cachée quelque part?
x 5817
par Remundo » 14/03/18, 21:02
je subodore que la source chaude est l'atmosphère :idea:
x 3148
par sicetaitsimple » 14/03/18, 21:09
Remundo a écrit :je subodore que la source chaude est l'atmosphère :idea:
Pas fastoche, où alors le "détendeur" est une machine du troisième type!
PS: le reservoir d'azote liquide est certainement à une pression proche de l'atmosphère.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités
