Moteur générateur azote liquide
- Remundo
- x 5547
Re: Moteur générateur azote liquide
d'après le schéma fourni par Eric, non.
Mais indépendamment de ces "détails", l'idée est de convertir l'azote liquide cryogénique sous pression en un énorme volume en prenant des calories dans l'atmosphère.
Je ne sais pas si ça existe tant que cela, les réservoirs cryogéniques ET hyperbar.
il ne faut surtout pas que le reservoir d'azote liquide soit a 300 bar ... il suffit de pomper l'azote liquide a 300 bar ce qui demande une puissance beaucoup plus faible que ce que ça fournira a temperature ambiante
- Remundo
- x 5547
en effet, normalement, la cryogénie est là pour éviter le stockage hyperbar, le gain de volume se faisant par la liquéfaction à pression modérée.
l'inconvénient est qu'elle est énergivore et nécessite une isolation thermique très poussée du réservoir.
- Forhorse
- x 376
J'y comprend pas grand chose à tous ces cycles thermodynamiques mais...
Moi je vois déjà une alimentation en air comprimé à 8 bars. Le dessin ne dit pas quel sera la consommation de cette air comprimé pour un moteur de quelle puissance. Mais fournir de l'air comprimé ça demande à la base une énergie non négligeable, et il faut encore fournir de l’énergie pour entrainer le compresseur interne au dispositif.
Je ne demande qu'a croire que ça marche et que ça à un rendement intéressant, mais j'ai comme un doute.
- x 40
j'ai essayé de simplifié au maximum le schema pour faciliter la comprehension. je n'ai pas representé les tuyaux qui permetent de rendre la machine reverssible et donc de produire autant d'azote liquide quel ne pourait en consommer. le reservoir est bien entendue a pression atmospherique, c'est la pompe qui augmente la pression a 300 bar.
l'air qui arrive a 8 bar provient de l'echappement il n'ya donc pas de depense d'energie pour le produire, l'interet de l'air a 8 bar est que en apliquant un taux de compression de 40 on obtient de l'air a 300 bar et 20°C qui est detendue en meme temps que l'azote.
la chaleur est apporté par l'eau, elle entre a disons 15°C pour ressortir a par exemple 10°C a l'échappement. c'est l'eau qui permet d'avoir une détente isotherme et donc d'eviter que l'air ou l'azote ne se refroidisse pendant la detente.
je ne regrette pas du tout mon investissement pour la rédaction et le dépôt de se brevet, puisque j'ai une invention. l'invention aussi simple soit elle demande une rédaction qui n'est pas simple car il faut trouver les mots juste et les revendications qui font que l'on decrit une machine qui soit nouvelle, inventive .
il ya le cout du dépôt en france et la demande international qui coute de l'argent autant que la rédaction qui a pris énormément de temps.
l'examinateur a sortie un brevet usa légèrement semblable decrivant une machine reverssible avec un rendement similaire, brevet deposé il ya 2 ans, mais qui nécessite de stocker la chaleur de la compression. dans mon brevet on n'a le rendement et on a pas besoin de stocker la chaleur mais uniquement le froid qui se conserve tres bien pendant des mois avec des enveloppes sous vide et de l'isolant special constitué de fine feuille métallique réfléchissante..
le brevet est publié vendredi 16 mars dans le journal officiel pour plus de detail.
- x 1567
On sent bien la mouvement perpétuel là.Eric DUPONT a écrit : ... produire autant d'azote liquide quel ne pourait en consommer.
Je suppose qu'un prototype tout a fait fonctionnel est capable de démontrer tout ça, mesures effectuées par un comité indépendant, ça va de soi.
![Wink :wink:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_wink.gif)
Y a un truc inquiétant dans la partie détendeur ou on voit un arc électrique dans un mélange air, azote et eau. je n'y connais pas grand chose en chimie mais ça engendre des composé chimique pas très sympatiques genre Nox, acide nitrique ... http://sciences-physiques.ac-montpellie ... /WWNOX.htm
- x 40
pour la representation schématique qui ressemble a une explosion , ce n'est peut être pas le plus approprié . c'est un simple échange thermique entre de fine gouttelette d'eau a 15°C et de l'azote ou de l'air gazeux a 15°c. du fait de la détente le gaz se refroidi et l'eau en présence dans la chambre l'en empêche.
Avant cette demande de brevet , il n'y avait aucune description de systeme qui permette de générer de l'azote liquide et d'une facon réversible récupérer autant d'énergie avec de l'azote liquide. Chatelot qui est ici pourra vous le dire, il a dit que cela serait probablement possible mais sans toutefois préciser comment.
Il n'est pas du tout question de mouvement perpétuel il y a bien évidement des pertes , je pense que l'on peu arriver a 60% de rendement globale de stockage d'énergie et non 100% comme le laisse supposer izentrop.
- x 554
Ce gars la il pollue le site de Futura Sciences au point de se faire virer........
Je vous aurez prévenu.
- x 554
Eric DUPONT a écrit :j'ai essayé de simplifié au maximum le schema pour faciliter la comprehension. je n'ai pas representé les tuyaux qui permetent de rendre la machine reverssible et donc de produire autant d'azote liquide quel ne pourait en consommer. le reservoir est bien entendue a pression atmospherique, c'est la pompe qui augmente la pression a 300 bar.
Faudrait peut étre commencer par le commencement dans ce fil : A quoi sert une telle machinerie. Qu'est ce qui est recherché.
Parce que la on est comme devant la machine des shadocks.
- x 3066
Tu peux voir, à partir du lien fourni ci-dessus, le dessin, l'objet de l'invention, ainsi que les revendications...
- 18 Réponses
- 9081 Vues
06/09/22, 00:50Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 13 Réponses
- 8459 Vues
Dernier message par janic
20/06/21, 15:14Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 42 Réponses
- 35623 Vues
Dernier message par Lilieth78
20/05/18, 15:32Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 23 Réponses
- 22930 Vues
Dernier message par Ahmed
27/02/17, 19:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 10 Réponses
- 8993 Vues
19/10/16, 23:32Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 74 invités
