Moteur magnétique à piston trois temps
curiosus
par curiosus » 03/08/08, 00:36
taramop a écrit :salut tous le monde la suite de ce que je vous montrais l'autre fois
Je me suis inspiré bien sur de tous ce qui traine sur la toile internet
https://www.econologie.info/share/partag ... O4eI3v.avi
Pour les besoins de la capture en vidéo j'ai bien sur mis en transparent les cylindres.
Même si j'ai quelque doute sur le fonctionnement réel de ce projet
je pense qu'il peut y avoir matière à réflextion
En tous cas ca fais du bien de ce presser un peut le cerveau
Belle vidéo interessante - je constate les cervaux fument, c'est bon signe :D
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 03/08/08, 15:30
je pense qu'il peut y avoir matière à réflexion, En tous cas ca fais du bien de ce presser un peut le cerveau
Sacrée belle animation, avec quoi fais tu cela?
pour le fonctionnement, ça tournera que si tes "écrans" sont auto compensés
Fait donc le test suivant avec 2 aimants:
Place une pièce métallique fine (tôle, couteau ou autre) entre 2 aimant orientés N/S en attraction donc et ensuite en opposition
dis moi ce que tu constates
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
taramop
par taramop » 03/08/08, 19:11
Salut Capt'
J'ai fais ca avec SolidWorks2006
après avoir dessiné mes pièces je les ai assemblé avec quelques contraintes (à la louche une bonne centaine) :?
J'ai fais une simu moteur circulaire au niveau des axe bielles et cames( la flemme de dessiné une chaine)
et la capture vidéo se fait quand tu re-visionnes ta simu.
LE soft est sympa assez facile de prise en main et il est même capable de faire de la simu de magnétisme
Le hic c'est que je trouve l'option nul part (trop confidentiel) :cry:
Je profite de l'occasion pour lancer un appel
ci quelqu'un peut avoir ou me trouvr COSMOSEMS pour SW2006 :cheesy:
"Analyse électromagnétique (COSMOSEMS): COSMOSEMS est un simulateur 3D pour les applications d'électromagnétisme basse fréquence et d'électromécanique. COSMOSEMS comprend les modules suivants:
Conduction électrostatique et électrique
Magnétostatique
Magnétisme en courant alternatif
Magnétisme transitoire"
sinon que veut tu dire par auto compensé :?: :?: :?: :?:
comme je le disais plus haut quand j'aurais le temps les moyens financiers et le matérielle pour le faire :cry: :frown:
j'ai trouvé une boite qui ce charge de te calculer l'écran qui va bien en fonction de l'utilisation :lol:
http://www.mecamagnetic.fr/accueil_fr.php
Mais pour le moment c'est juste une études :mrgreen: pour mon petit cerveau qui ne cogitais pas assez :mrgreen:
quartz
par quartz » 03/08/08, 20:45
Bonsoir à tous, :D
Taramop je t'ai fait parvenir un MP, ça marche pas toujours bien sur e forum,
Surveille ta boite.
A+++
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 03/08/08, 21:24
taramop a écrit :Salut Capt'
ben, as tu fait le test avec les 2 aimants? fait le et tu comprendras :D
rien ne vaut sa propre expérience
taramop
par taramop » 03/08/08, 21:57
soire quartz
pas encore reçut ton MP??
quartz
par quartz » 03/08/08, 22:14
m'étonne qu'à moiter Taramop
J'utilise une adresse public magpowersystem@free.fr
envois un ch'ti mot, te ferais une ch'tit réponse.
quartz
par quartz » 09/08/08, 18:17
Bonjour à tous, :D
Après une séance de visionnage de quelques anciennes vidéos de test,
il s'avère que tu vas probablement avoir un temps moteur de plus sur ta machine Taramop,
Dans la pratique il n'est pas utile de pousser l'obturateur entre les deux pistons,
il y va tout seul !
Même que ça tire pas mal sur le machin.
Résumons nous, départ piston éloigné,
temps moteur sur l'obturateur (pénétration entre les pistons),
temps moteur sur les pistons en "attraction" (une fois l'obturateur en place),
Extraction de l'obturateur (temps critique),
temps moteur sur les pistons en "repoussé" (une fois l'obturateur sortie).
Le temps critique est vraiment très critique dans le sens ou on doit extraire l'obturateur lorsqu'il est au maximum de sa sollicitation par les pistons.
Alors que la traction à l'entrée est plus faible car les pistons sont éloignés.
Toute l'astuce du concept va résidé dans l'idée qui va permettre que l'obturateur se retire avec la force minimale.
Quelques idées en vrac,
produire une course mécanique minimale pour retirer l'obturateur (évidence mais bon)
Plutôt que d'avoir un passage d'une vide à un plein, utiliser des "volets",
La section des volets est rectangulaire, ils pivotent sur eux mêmes,
Lorsqu'ils pivotent, à la fois ils se rapprochent des pistons,
mais laisse une ouverture de fuite, qui peut être amplifier si les volets se tassent sur un coté.
Une autre astuce consiste en mettre l'obturateur en équilibre (ressorts ou magnétique),
afin que la force de rétraction sois minimalisée.
Je suis sûr que l'un de vous à la bonne idée.
A+++
caracole
par caracole » 09/08/08, 22:17
Belle vidéo, mais une question bete: Les Pistons ne se "molestent-ils pas" entre eux ? a cause du champ magnétique ? à moins qu'ils ( les pistons ) soient suffisamment éloignés les uns des autres ..
Windows est un système d'exploitation de l'homme par l'ordinateur.
Linux, c'est le contraire ...
taramop
par taramop » 11/08/08, 21:16
Bonjour à tous
quartz
C'est sur que l'ouverture dans le bon temps de l'obturateur est le point critique du concept
Critique au niveau consomation d'énergie et comme je le disais précedement au niveaux vitesse d'ouverture et temps d'ouverture( juste aprés le point mort haut).
Pour la consommation d'énergie je n'ai pas encore réussie à faire travaillé le soft sur les efforts à fournir pour bouger le système came ressort obturateur
Avant d'utilisé la came je pensait faire un système à bras de levier pour réduire les efforts d'extraction.
l'inconvénient et bien sur la vitesse d'obturation et la course qui n'est pas suffisante pour ouvrir l'obturateur
Il reste sur le modèle quelques morceaux de cette idée
L'autre idée c'était d'utilisé un actionneur électromagnétique
mais ???
Caracole
Pour te répondre non les aimants rentreraient pas en contact puique le support des masque obturateur fais sur le modèle 5mm d'épaisseur
Par contre les aimants n'aiment pas être en opposition et perdent leur magnétisation à force.
maintenant au bout de combient de temps ????
Ps pour quartz j'ai installé le petit soft que tu m'as envoyé mais pour le moment il plante sw quand je l'utilise :evil: .
Je doit faire un truc qu'il aime poas :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 223 invités
