Moteur magnétique de Johnson
- Remundo
- x 5815
En tout cas, la puissance recueillie semble très faible...
Ce soir, je fais un peu dans la science-fiction...
On pourrait imaginer des aimants à température ambiante... qui mis en mouvement seraient capables de larguer de l'énergie magnétique, laquelle se convertirait en mécanique par interaction dipolaire.
Ce faisant, les aimant refroidiraient... Mais l'entretien du système serait assuré par la chaleur de la pièce...
C'est ton raisonnement Jam ?
Le problème, c'est qu'il s'agit d'un moteur monotherme thermodynamiquement impossible.
Je pense plus simplement qu'une grande partie de l'énergie magnétique d'interaction entre les aimants parvient à se libérer dans son système par désaimantation.
Imaginez le truc comme des ressorts mécanique qui se détendraient, ou bien des pistons d'air comprimés. L'énergie potentielle devient cinétique à énergie totale constante, aux pertes près (hysteresis, frottements macro/microscopiques)
Mais je suppute, spécule, suppose, imagine...
le temps du retrait est venu
Rhoo ! Padawan, tu l’as encore vexé, et il a effacé ses tutoriaux, le travail d’une vingtaine de jours. Ou plutôt les nuits, car monsieur est camionneur sur Chicago.
Sterling lui a proposé toutes sortes de choses. Même d’être payé pour faire des expériences plutôt que camionneur. Que nenni !
Monsieur est un artiste de haut vol, il pose de la glue sur l’aimant, se concentre et pose l’aimant sur l’endroit idéal du support, il vérifie, et recommence bloc après bloc. Il est en direct avec l’esprit de Johnson (légende Shilow).
Cela lui plairait bien de commercialiser des jouets. Comme les artistes, il est caractériel.
Mais c’est un artiste, dans son genre. Et les génies sont souvent reconnus après leur mort..
Padawan, tu avais déjà les aimants ferrite et alnico , dans ta pharmacie ?
As-tu suivi toutes ses vidéos , et si tu comprends bien l’anglais, tu as du en apprendre plus que moi, sur sa manière de procéder et ses certitudes.
Mais comme scientifique de formation, tu ne les as peut-être pas bien appréhendées ?
Remundo / Impossible serait auvergnat ?
- elephant
- x 7
Remundo a écrit ( et je le remercie, une journée sans apprendre est une journée perdue )
faut dire que c'est pas une notion courante et répandue. La question est donc:
un système auto entretenu qui abaisse la température ambiante est-il vraiment auto entrenu: le risque de l'utiliser à l'échelle industrielle entrainerait un refoidissement de la planète.
Qui vivra verra .
Il se parle d'effet thermique de refroidissement notamment... cela me rappelle l'effet magnétocalorique découvert en 1881 par Warburg
Qui vivra verra .
- Remundo
- x 5815
En physique, le "travail" au sens énergie disponible sous une forme ordonnée nécessite l'existence de 2 sources, l'une haute et l'autre basse, avec un "débit de quelque chose" entre les 2 sources...
Exemple 1 : chute d'eau
bassin haut H / bassin bas, écoulement d'eau :
travail mécanique = débit de masse x gravité x deltaH x temps
energie potentielle en : masse x gravité x H
Exemple 2 : électricité
haut Potentiel V (+) / bas potentiel (-) , écoulement de charges
travail électrique : débit de charges x deltaV x temps
Energie potentielle en : charge x potentiel V
Exemple 3 : moteur thermique
source chaude T / source froide : écoulement de chaleur
travail mécanique : débit thermique x deltaT x temps
Energie potentielle en : capacité thermique x T
Exemple 4 : magnétisme
envisageons une source magnétique imposant Bext et un aimant permanent d'aimantation M
la source désaimantée serait "l'atmosphère": travail : débit de M x deltaB x temps
En poursuivant l'analogie:
source magnétique Bext / source amagnétique
débit d'aimantation allant de la source mgt vers la source amgtique
travail mécanique : débit de M x deltaB x temps
Energie potentielle en : Aimantation x B
Ce qui m'amène à ce raisonnement est l'observation de la machine où les aimants passent périodiquement devant un aimant fixe "extérieur"
Le problème est que la belle mécanique s'arrête quand le delta entre les sources s'annule...
Je pense que les moteurs magnétiques présentés de bonne foi subissent une désaimantation lente qui donnent l'illusion qu'ils fournissent de l'énergie gratuitement.
Il se peut aussi que les aimants permanents mobiles soient affectés et se démagnétisent (un peu comme si dans les autres exemples, la masse ou la charge diminuait pendant son écoulement)
Qu'on les laissent tourner et alimenter une lampe pendant plusieurs jours avec mesure des tension/ampérage...
- elephant
- x 7
Remundo a dit:
je ne pense pas que ce soit possible, vu les très faibles puissances, mais mesurer la force d'un aimant ne doit pas être très difficile. On pourrait aussi intégrer au montage une self à air branchée sur un appareil de mesure à haute impédance pour ne pas freiner le mouvement.
- x 4
Sur cette vidéo on voit l'homme: Mylow.
Un regard de génie au dessus de la normale sans aucun doute.
http://www.youtube.com/watch?v=LIKbleBN1f0
Remundo le raisonnement thermodynamique est a la base thermique donc a la base la source du raisonnement de s'applique pas a la force magnétique.
chris
chris
C'est bon de garder la chaine de ce lien en favoris, car il en a pas mal de préservées.
Saga Mylow (suite et fin ?)
Allons bon, après avoir pété les plombs, effacé ses vidéos, le v’la rendu en consultation, parce qu’il a perdu 10 kg…
Un phénomène ce gars : il a trouvé le moyen de maigrir aux States ! Il va faire fortune.
Ou alors les MIB lui ont fait déguster du polonium…
Entre la leptospirose du chat, et la psittacose du cacatoès, il est condamné…
Dans sa dernière il disait prendre 6 mois de vacances.
Toujours est-il, que suite à un traitement des images, une vidéo tourne, avec forte suspicion de fraude.
http://www.youtube.com/watch?v=bw-8YJvicrw
Je n''ai pas le temps de vérifier avec les vidéos déjà enregistrées. Mais le doute est fort.
Paraît-il que ce serait pour donner des gages aux MIB...
- 18 Réponses
- 9885 Vues
06/09/22, 00:50Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 730 Réponses
- 158486 Vues
Dernier message par Eric DUPONT
24/11/23, 13:45Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 13 Réponses
- 9145 Vues
Dernier message par janic
20/06/21, 15:14Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 42 Réponses
- 43281 Vues
Dernier message par Lilieth78
20/05/18, 15:32Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 23 Réponses
- 23916 Vues
Dernier message par Ahmed
27/02/17, 19:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 192 invités
