pour les conversions AWG :
http://www.2devs.com/spip/Conversion-AWG-US-vers-mm.html
quant au coeur de la bobine, ce n'est pas de la ferrite mais de la magnétite.
apoc a utilisé de l'oxyde de fer + résine :
http://lh3.google.com/sellier.bruno/Ro1HbtufD3I/AAAAAAAAAXs/sNenjoblJLM/0.1.Schemas%20des%20bobinages.jpg?imgmax=912
sinon du fer doux en poudre + résine.
construction de la bobine :
http://lh3.google.com/sellier.bruno/Rp701gg6zTI/AAAAAAAAAdg/5jNyl_Z15MA/img054.jpg?imgmax=640
son album :
http://picasaweb.google.com/sellier.bruno/MachineDeMullerParAPOC
génératrice bill muller :
http://www.theverylastpageoftheinternet.com/research/replicate/blacksand.htm
une petite traduction (notes bien le commentaire en rouge) :
Dans la plupart des électronique ou actionnez les noyaux, fer de silicium ou des stratifications en acier électriques sont employées.
Ce type de stratification cause des pertes d'hystérésis où par le chauffage se produit ayant pour résultat des pertes dans l'efficacité de puissance.
Dans cette invention, un noyau fortement efficace
d'oxyde de fer, (métal amorphe) il est empaqueté ainsi que n'importe quelle résine ou plastique appropriée ou est rendu compact et enfermé dans un récipient scellé. Le produit ou les produits résultants deviennent le noyau outre de n'importe quel dispositif électronique ou de puissance.
Ce noyau montre de basses pertes d'hystérésis parce que le matériel répond immédiatement au champ magnétique et devient immédiatement aléatoire quand le champ magnétique est enlevé. Selon la facture Muller,
ce matériel est formé quand la magnétite fondue frappe l'eau de mer et les éclats pendant qu'elle solidifie. Le matériel qui fonctionne le meilleur est une combinaison de Fe3O4, Fe2O3, la gamme entière du groupe non métallique de pinte, avec des traces des éléments de transition (terres rares), particulièrement zirconium. Que dits, beaucoup de types
noirs de sable fonctionneront tout à fait bien, et certains travaillera mieux.
La chose la plus importante ici est que ces matériaux magnétisent très fortement en présence d'un aimant et démagnétisent complètement quand il est retiré. En outre,
le matériel est un non-conducteur électrique qui signifie que comme noyau de transformateur, aucun courant de Foucault ne semble parer le passage du champ magnétique ou chauffer le noyau dans l'opération continue. D'autres types de matériaux d'"ferrite" sont connus pour avoir la réponse très à haute fréquence et sont employés en tant que des bobines et antennes par radio des noyaux dedans AM. Mêmes avec le sable noir. Pour le meilleur comportement, ne rectifiez pas le matériel. Laissez la structure en cristal naturelle (et les domaines magnétiques) intact. Mélangez à un adhésif qui est électriquement non-conducteur quand il sèche, et mélange au moins le sable noir de 70% à la colle de 30%. Le sable plus plus noir que vous avez dans le mélange, plus le flux magnétique sera par volume haut et plus la structure est faible. Plus que vous avez dans le mélange colle, plus le flux magnétique sera par volume inférieur et plus la structure est forte. Trouvez le mélange qui vous donne les propriétés que vous voulez. D'un "pauvre la bonne place homme" à commencer est l'ensemble lent époxyde qui traite en environ 2 heures. Elle vous donne l'abondance de l'heure d'obtenir un mélange complet. Cette information a prévu des recherches seulement. Pas pour l'USAGE commercial.
