[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
bin..tapez wenonah/new/hudson dans google,et prenez la version traduite,c'est mieux que rien..
chez moi ça donne ceci..
http://translate.google.be/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.hbci.com/~wenonah/new/hudson.htm&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dwenonah/new/hudson%26hl%3Dfr%26sa%3DG
µ
et c'est vrai qu'avec 4 angströms d'écart,ça peut donner quelque chose d'intéressant..
je rigooole,j'ai oublié depuis longtemps ces états "valents",les angströms,et le reste..dommage que de petits croquis ne soient pas là pour édifier les niais comme moi..
ceci dit;
j'ai quand même peine a croire que des données connues par des scientifiques n'ont pas été utilisées ponctuellement..
je crois toujours fermement à la recherche empirique,qui permettrait de tomber par hasard sur quelque chose d'inexploité..
tiens,je vais coller quelques piéces d'euros,avec des piéces de 50 cent en intercalaires,vois si ça ne donne rien...
wouahahahaha
µ
ceci dit;
wouahahahaha
fou d'indépendance énergétique,de deuches,de bugatti....
- J'ai posté 500 messages!
Calculer le courant induit par un aimant en mouvement
Bonjour à tous,
Je suis un fidele lecteur d'econologie ( 3-4 ans), je franchi enfin le pas aujourd'hui car j'ai besoin d'assistance pour véfifier une hypothèse.
beaucoup d'entre vous débatent sur un moteur dit "surunitaire" à aimants dans le but de produire du courant grace à une génératrice entrainée par ce moteur.
je garde l'esprit ouvert et je vais considérer que le principe est valable.
Pourquoi ne pas procéder directement à une production de courant par induction electromagnétique plutot que par rotation d'un moteur??
( moins de perte en frottement, complexité etc..)
Je cherche à vérifier une idée mais pour cela j'ai besoin d'une formule simple ou logiciel capable de me calculer la difference de potentiel dans un solenoide au passage d'un aimant ainsi que l'intensité du courant généré ( je connais déja U= R.I pour info). les infos sur le net ne sont pas forcément aisées à utiliser, merci de votre aide,
promis quelque soit le résultat que j'obtiendrai je ferai part sur le site de mon hypothese au cas ou qqn trouverai mieux sur le meme principe.
a bientot
a bientot
voir c'est le premier pas pour savoir
- Capt_Maloche
- x 42
Salut Salut,
ben dis donc, t'en amis du temps à nous rejoindre
Avant de produire du courant ou une énergie mécanique
il faut produire une énergie tout court, à partir de rien...de physique, ou plutot, si, à partir des aimants (ou de la matière)
Mais il faut alors considérer qu'un aimant est une porte vers quelque chose capable de nous fournir de l'énergie... c'est science fiction pour l'instant,
il est vrai qu'un aimant est physiquement remarquable. Il serait acquis que c'est l'orientation du "spin" des électrons (là c'est pas clair, parceque je croyais que les électrons étaient en constant mouvement) qui produirait le champs magnétique
dailleurs, pour fabriquer des aimants, on soumet le matériaux Ad-hoc (ferrite ou neodyme ou terres rares...) à un champs magnétique bien plus intense que ne restituera l'aimant ainsi produit, ce qui tendrait à dire que le magnétisme existe déja au coeur de la matière et que c'est sa seule orientation interne qui génère le champs magnétique (pas convaiquant)
c'est pas gagné, mais on cherche toujours
si le bonhomme à raison, il n'y a rien à tirer d'un aimant...
j'espère qu'il à tord
Hello
Pour fabriquer un aimant, il faut deux ingrédients: un matériau ayant une induction rémanente/coercitive élevée, et un champ magnétique initial qui sera ensuite conservé. Il n'y a pas de différence de principe entre un aimant classique et un aimant au néodyme, c'est juste l'ordre de grandeur des phénomènes qui change. Les matériaux magnétiques peuvent acquérir une certaine aimantation en l'absence de champ extérieur, suite à des chocs, cyclages en T°, frotttements, rotation rapide, etc, mais les champs restent faibles.
Enfin, un aimant finit progressivement par perdre son aimantation; cette perte est très variable et dépend du matériau, de la T°, des conditions de fonctionnement de l'ensemble magnétique dont il fait partie. Cela peut aller de qques % par an à qques % par millénaire.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Capt_Maloche a écrit :si le bonhomme à raison, il n'y a rien à tirer d'un aimant...
+1
Tu a donné la possible voie plus haut.
Mais il faut alors considérer qu'un aimant est une porte vers quelque chose capable de nous fournir de l'énergie... c'est science fiction pour l'instant.
oulà les amis pas de panique!!!
mon idée n'est surtout pas de produire une forme d'energie depuis rien.
la surunité comme on la lis souvent n'existe pas dans un système isolé.
mon objectif n'est pas de le démontrer ou de faire un montage pseudo expériental à cet fin.
surtout qu'a force de farfouiller le net je me rend bien compte qu'en la matière rien ne tient la route, ( sans rancune Naudin,Bearden,Minato et consor)
je ne fantasme pas sur les propriétés supposée des aimants, celles existantes sont suffisamment interessantes pour que je m'y interesse
mon idée est plutot d'utiliser ces propriétés des aimants pour réduire au maximum l'énergie consommée par le montage.
d'ou ma demande d'assistance, j'ai besoin de connaitre la formule de calcul simple du voltage et de l'intensité dans une solenoide au passage d'un aimant ou meme une spire unique si ça peux facilité les choses.
Merci de votre assistance.
des que j'ai ma réponse je transmets sur econologie, une ancienne experience que j'ai faite avec montage très simple, vous verrez ça va vous tortiller les méninges ( pour rien malheureusement ) mais c sympa de voir ça et puis pour faire un poisson d'avril aux fumistes de tout poil ça peu etre marrant..
voici une explication imagée approximative et grandement simplifiée pour le spin :
la Terre notre bonne vieille planete tourne sur elle meme selon un axe Nord-Sud , pareil grosso modo pour notre electron il s'agit du SPiN
le mouvement de la Terre autour du soleil ( ou peu importe l'echelle )
correspond au deplacement de l'electron dans le materiau conducteur.
( je n'ai pas dis que les electrons tournaient en rond autour d'un hypothètique soleil miniature.... )
Donc un aimant correspondrait à un syteme solaire ou toutes les planetes ont un axe de rotation perpendiculaire au plan eccliptique du soleil.
un dessin aurai sans doute été plus clair ou je me trompe ?
- Capt_Maloche
- x 42
AAHH !
on entre en terre quantique
Le problème de l'électron c'est qu'il est partout à la fois, alors, le Spin, tu parles, c'est juste une images qui nous arrange bien
j'ai dailleurs toujours pas bien compris comment on en a déduit cet état de l'électron
là tu m'en demande beaucoup,
cela me parait quand meme très vraisemblable, puisque ça correspond juste à un arrangement particulier des électrons dans la matière, ce qui lui confère des propriétés particulières
un peu comme le diamant et sa version beaucoup moins cher le graphite
meme compositions, pas le meme arrangement ni des propriétés comparables
personne pour me filer cette info concernant l'induction dans une spire???
je veux juste déterminer par calcul simple le voltage(V) et l'intensité (I)
généré par le mouvement d'un aimant à proximité.
Ya til un electricien ou physicien pour sauver le monde??? [/b]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
