[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
iota
par iota » 10/12/06, 17:05
nialabert a écrit : Tu peu déjà oublier pour utiliser des supraconducteur dans ton garage.
On a essayer d'en faire a l'école, ben ça marche mais pas très bien.
:cry: :cry: :cry:
henryII
par henryII » 12/12/06, 08:28
Salut les loups :cheesy:
Allez, on baisse pas les bras :!:
J'ai une question: admettons que j'obtienne, par manipulation de mes aimants, une force de traction sur une tige ou un cable (non élastique, évidemment :frown: ), comment selon-vous puis-je la transformer (la force) en un mouvement circulaire ???
Un peu comme si vous deviez faire tourner une machine en tirant sur un cable (mais une traction continue, hein, pas un mouvement répété comme le gars qui met sa tondeuse en route :mrgreen: ...
Allez, à vos idées :idea: :idea: :idea:
elephant
par elephant » 12/12/06, 09:24
peut être qu'avec une crémaillère et un engrenage
mais ton mouvement est il fini, ou pas ?
alternatif ou unique ?
de quel ordre de grandeur serait la course ?
j'espère quand même que ton idée n'est pas dans le genre: ane + baton + carotte: Ctrano de Bergerac y avait déjà pensé pour aller sur la Lune, je crois . :D
iota
par iota » 12/12/06, 09:52
Oui parce qu'on peut pas tirer indefiniment :shock:
En horlogerie c'est le ressort ou le poids qui fait fonctionner le bazar, mais il y a une fin...
Sinon on aurait fait notre moteur depuis longtemps ! :cheesy:
Padawan
x 6
Magnet Rail
par Padawan » 12/12/06, 11:26
Hello tous,
aviez vous vu cette manip , elle m'est demandé par pas de monde en ce moment !
http://video.google.com/videoplay?docid ... 2323369555
bonne journée
Back to the futur
iota
par iota » 12/12/06, 12:08
Oui vu !
D'ailleurs ça m'a fait penser à un truc:
Imaginons la rampe repliée sur elle même, avec deux billes par exemple, diametralement opposées et reliées entre elles.
la tige qui les relie est maintenu par un axe central.
Les billes sont percées et montées sur l'axe de façon à rouler.
Si les billes se baladent comme on le voit ça pourrait faire tourner l'axe ? non ?
Par contre un truc que j'ai pas compris, concernant les aimants de la rampe, comment sont ils disposés, et la bille elle est magnetique ?
Padawan
x 6
Magnet Rail
par Padawan » 12/12/06, 16:17
Iota,
tu ne peux refermer le champ magnétique sur lui même car
il s'annulerait....Sauf dans la configuration Halbach ,c'est celle que j'emploi, je te joins quelques explications par images que j'envoie
généralement sur mon accélérateur magnétique " Rampe".
A plus
Le texte que je joins avec ma manip : (en Anglais)
Car la plupart sont américains….
Magnetic Launcher
The device is made of a rail fitted with magnets. The rail could be in aluminium and the magnets are fixed below. The most important point is the positioning of the magnets. They must present the same magnetic pole on one side, for the entire row. For example, all magnets on the left side must present the south pole and all magnets on the right side the north pole. In the experiment shown in the video, small cubic magnets have been used but it is also possible with cylindrical magnets. If the two poles are on each face, the magnets have to be placed vertically, as if they were wheels. The space between the magnets is not so critical, but in order to get a good acceleration they must be close enough of each other. It depends of the strength of the magnets, for our experiment they were placed approximately each 5 mm (1/5”).
Then at the end of the rail, two magnets are used instead of one. This is to stop the sphere magnet motion with a stronger magnetic field.
The glass sphere (marble) is placed just before the ending magnets of the rail, so that the magnet sphere hits it with its maximum speed. While the magnet sphere is stopped by the magnetic trap, the marble is ejected from the launcher.
Back to the futur
Padawan
x 6
BUG !!
par Padawan » 12/12/06, 16:24
Back to the futur
iota
par iota » 12/12/06, 17:50
Ok compris.
Mais la bille est donc aimanté, ou s'aimante au fur et à mesure.
j'ai été sur le site http://www.matchrockets.com/ether/halbach.html
pour voir ce qu'etait cette configuration.
Padawan
x 6
par Padawan » 13/12/06, 15:02
OUI bonjour Iota ,
si tu as vu mes crobars !! en BMP fournis avec
mes explications, c'est une sphère magnétique (aimant) dont les pôles sont sur chaque hémisphère.
tous mes aimants sont achetés sur Wondermagnet.com
j'ai trouvé un site en Europe
http://www.aimantsneodyme.eu/F_frame.html
A plus
Back to the futur
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 93 invités
