[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
Bonjour Quartz
Même si les résutats te décoivent, je suis béat d'admiration (je ne suis pas le seul) devant tes réalisations et tes essais que tu nous fait partager.
Comme beaucoup, j'ai passé pas mal de temps à imaginer un système de MP. Mais il a toujours manqué ce petit + qui ferait que cela marche.
Pour l'instant, il y a ce schéma (voir lien) https://www.econologie.com/fichiers/partager/Mperpet.gif
qui me pose problème, car je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ne peut pas marcher. J'ai bien compris les explications judicieuses de Gegyx, mais je me demande si des pistons suffisamment lourds ne permettrait pas de contourner le problème de la surpression de l'eau sur le cylindre inférieur qui gonfle le cylindre supérieur. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait de proto. (D'ailleurs, mon vélo couché est toujours en rade, faute de suffisamment de pièces de récup; je vais finir par cannibaliser un VTT neuf bas de gamme).
- quartz
- J'ai posté 500 messages!
Bonjour à tous
Pour ce qui est de la hauteur de l’axe oui tu as bien observé ThierrySan, je l’ai réglé pour que le débattement des bras, soit égal vis-à-vis de l’horizontale et comme il y a un offset d’appui,
relativement au diamètre des roulettes cette hauteur se retrouve sur la hauteur de l’axe des bras.
Cela dit et comme tu le soulignes justement déplacer cette hauteur revient à faire varier l’offset,
des points de blocage, mais la zone angulaire neutre reste proportionnellement la même.
Une très bonne idée,qui m'a été donné sur un autre forum, on pourrais même faire un système de balance afin que le bras du bas, parvenant sur une "butée"
Soulève le bras du haut ce qui libèrerait les manetons.
Dernier point pourquoi ne pas faire une masse glissante sur les bras près des manetons qui va avoir tendance à se rapprocher de l’axe du bras lorsqu’il est en haut,
Et tendance à s’éloigner de l’axe lorsque le bras est en bas.
Ces deux mouvements ayant tendance a poussé sur les manetons respectifs.
Et ainsi continuer le mouvement de rotation manquant.
Tout en considérant deux bras déphasé de 90° faisant le même travail parallèle.
Merci pour ces idées.
A+++
A+++
- quartz
Bonsoir à tous,
Voici un Gif qui illustre se dont je vous parle.
Très bonne soirée à tous.
- Capt_Maloche
- x 42
Cuicui a écrit :Bonjour Quartz
qui me pose problème, car je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ne peut pas marcher. A+
Ce montage me plait bien aussi, à condition d'immerger le tout dans l'eau.
Calculs aprés le WE de paques
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Le montage https://www.econologie.com/fichiers/partager/Mperpet.gif
est effectivement prévu pour fonctionner sous l'eau.
L'eau entre librement dans le cylindre du haut quand le piston, sous l'action de la gravité, descend et envoie l'air dans le cylindre du bas. Quand le piston part dans l'autre sens, il aspire l'air du cylindre opposé tout en expulsant l'eau. Chaque cylindre est relié au cylindre opposé par un tuyau souple où l'air se déplace d'un cylindre à l'autre. Les pistons devront être très lourds pour compenser la pression que l'eau exerce sur le cylindre du bas.
On est loin des moteurs magnétiques, désolé.
Salut tout le monde,
Je confirme quartz, ça m'a donnée une idée. Je pense que je pourrais faire une roue plus simple avec des aimants en translation et non plus en rotation comme celle-ci:
Elle ressemble aux autres roues qu'on déjà vue. Ça me fait remarquer que comme Capt_Maloche je pense qu'elles ne marchent pas car si c'était le cas on le saurait... ...Mais...
...Pourquoi elles ne marchent pas ???
quartz a écrit :Ben non ya pas de vidéo, mais ça peu donner des idées,
je ne retiens jamais une info.
- quartz
Bonjour à tous
Pas mal tout ça, mais pas besoin de mécanisme il suffit d’une tole plus ou moins éloigné,
Qui va faire le demi-tour dont tu as besoin, à l’extérieur pour la 1 moitié et à l’intérieur pour la seconde moitié.
Les aimants étant attirés par la tôle cela va le faire, il faut qu’elle soit suffisamment prêt pour attirer l’aimant,
Mais pas trop pour créer une force trop grande à l’arrachement.
A+++
A+++
- Capt_Maloche
- x 42
Non, mais c'est fini oui?
Ca ne fonctionne pas parceque dans ces schémas, on transforme de l'énergie potentielle
tout effort pour soulever un aimant ou un bras est pris sur le mouvement de l'ensemble
Il suffit de faire le bilan des forces (+ et -) dues à la gravité, aux aimants
tout mouvement est énergie.
