[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
neok
par neok » 05/05/07, 00:18
non non quartz, merci a toi.
je me permet de revenir sur ton système d'engrenage...
"jette un oeil"aux essoreuses à salade en plastique...le mécanisme d'engrenage est plus adéquat me semble t'il que celui que tu avais réaliser. il suffirait à la limite d'en récupèrer un, il aurait l'avantage d'utiliser l'inertie de rotation de ton système.
supposition bien sur... :?:
tomber pour mieux apprendre à se relever...
quartz
par quartz » 05/05/07, 22:32
Bonsoir à tous, :D
Bon ça y est j’ai monté les rotors autour du gros, fiasco total.
Les moteurs montés sur les rotors satellites ne sont pas assez puissant pour les faires tournés.
J’ai grillé deux moteurs d’entrainement.. !!
La conclusion pour cette expérience, est que les rotors on à la fois, un diamètre et un nombre de pôle trop élevé.
Je vais être contrains pour continuer dans de bonne conditions d’attendre les petits rotors bipolaire diamétral.
L’éventuel succès de se projet passe par un diamètre minimal de petits rotors muni de deux pôles,
ainsi qu’une surface aimantée cylindrique afin de ne pas avoir d’effet d’éloignement de face.
Je dois faire faire ces composants sur mesure car dans la production standard impossible de trouver.
Donc standby pour le moment je vais travailler sur autre chose en attendant.
Très bonne soirée à tous.
Ps : Le lien de la vidéo Tri Rotors
molux
par molux » 11/05/07, 14:44
Salut Quartz,
Tu es vrai fou ! j'adore !
Dis toi bien que même si tu n'arrives pas à faire marcher ta satané machine, personne ne poura te reprocher ne ne pas avoir essayé ! Merci au gens comme qui font, par leurs succes et leurs echecs, avancer le shmilblik !
Je dis Monsieur Quartz !!!
Chapeau pour les réalisations, permet moi de te demander de ne jamais baisser les bras, dans tous les cas, tes expériences sont positives, pour la science ou pour nos rêves, merci à toi de partager.
J'espère que tu trouvera un jour la clef, tu le meriterais bien !
Molux
quartz
par quartz » 11/05/07, 15:44
Bonjour à tous, :D
Pas trop d’éloges Molux ce n’est pas bon pour mon égo, après mes chevilles enflent,
il faut que j’investisse dans des chaussures neuves et une casquette adéquat.
Merci quand même c’est très encourageant.
Grace à toi je viens de m’apercevoir que je ne vous ai pas donné le lien de la dernière vidéo.
Quelques détails, les secteurs ferrite ne font pas toute la circonférence donc j’ai astucé un petit peu,
Pour mettre en évidence le phénomène d’engrenage magnétique.
Et ainsi constater l’extrême douceur de commutation d’une rampe à l’autre.
Dans ces conditions, j’imagine que l’effort nécessaire au retournement sera des plus faible, ce qui met un maxs de chances de notre coté.
La vidéo Rotor Ferrite
A+++
quartz
par quartz » 15/05/07, 22:27
Bonsoir à tous, :D
Bon ben les petits rotors sont en production depuis hier,
je les aurais dans 3 semaines environ, c'est un peut long mais bon,
ils me les fabriquent sur mesure, je vais pas me plaindre.
dés que je reçois les composants je m'y met et je vous fais parvenir les nouvelles.
A+++
quartz
par quartz » 17/05/07, 18:11
Bonjour à tous, :D
J’ai pratiqué quelque test complémentaire sur cette maquette
Pour se faire j’ai pratique une modification minime sur les mors.
J’ai augmenté la largeur de l’espace entre les deux demi mors.
C'est-à-dire que lorsque je passe d’un mors d’une polarité à l’autre il y a un espace de 8 mm
Alors que d’habitude il est de 3 mm.
Chose curieuse le rotor passe sans difficulté d’une zone à l’autre.
Je n’ai pas fait de film, c’est dommage car je ne suis pas allez au labo pour ça à l’origine.
Le bouclage n’est pas possible parce que les aimants de petit rotor ne font pas les 360°,
J’ai fais ça avec mes rotors bricolés, et je n’ai pas résiné les mors donc ce que j’ai gagné en espace d’un coté,
Je l’ai perdu de l’autre le système deviens asymétrique.
Toutefois cette observation est très intéressante.
Si je constate la même chose lorsque je monterais les petits rotors complets que je vais recevoir,
Je ré-usinerais les mors.
Ce qui est encourageant est que ce test à été fait avec un seul rotor alors si j’en mets 5,
il y en aura toujours 4 en traction donc il ne devrait y avoir aucune difficultés pour que le système commute seul, sans aucune aide.
A suivre.
A+++
quartz
par quartz » 18/05/07, 17:18
Bonsoir à tous, :D
Je suis tombé sur ce lien, en consultant un forum.
Je suis convaincu que cela va vous intéresser autant que moi, je trouve l’idée plutôt très bonne, à piocher.
Très bon week end à tous
PS: à voir avec
quartz
par quartz » 18/05/07, 20:59
Re bonjour
Voici la vidéo d’un Moteur à rampe ,
Ce concept à déjà été montré sur une précédente vidéo mais cette fois, le système semble rebouclé sur lui-même.
Pour ce que j’en ai compris au centre ce trouve un alternateur qui produit assez d’énergie pour créer la puls électromagnétique de sortie de rampe.
Cette vidéo m’encourage à continuer avec le moteur à rampe que j’ai conçu.
J’espère même avoir un rendement plus élevé car le passage d’une rampe à l’autre avec « mon » système, semble plus doux.
A+++
x 3374
par gegyx » 19/05/07, 01:30
Merci Quartz, pour cette toute dernière vidéo de la machine de Harry Paul Sprain, ma préférée.
Sur le papier, cette machine est surunitaire.
Précisons que dans ces 3 vidéos, la source ne prend pas son énergie à partir de la sortie.
Le problème est de trouver un convertisseur d'énergie avec un excellent rendement.
Mais on s ‘en approche doucement. :D
Quand il pourra techniquement stocker son énergie de sortie dans une batterie ou un condensateur, et utiliser en entrée un électroaimant adéquat, alimenté par une tension inférieure ou égale à la tension du tampon, la boucle sera faite (et au delà).
http://www.youtube.com/watch?v=ffFSqsDH ... ed&search=
et
http://www.youtube.com/watch?v=bFTlL2sD ... ed&search=
Input : 2,09244 W [~ 2 pulses de 28ms, de 19.6 V sous 1.2 A par tour, avec 1,59 tour / seconde]
Output : 7 W [avec un mesureur de couple]
http://www.youtube.com/watch?v=1H07vGnZot0
Input: 3,84 watts [~ 4 pulses de 28ms, de 19.6 V sous 1.2 A par tour, avec 1,46 tour / seconde]
Output : 4,18 watts [~ générateur délivrant 7.81 V sous 0,536 A]
Ici, la différence n’est que de 0,34 W (c’est à dire pas grand chose), alors qu’il doit utiliser les 4,186 W de sortie pour alimenter exclusivement l’ampoule.
binbins4
par binbins4 » 20/05/07, 08:08
bonjour!
il y à un nauveau site qui pourait répondre à nos question
http://www.yxmagnetic.com/forum/index.php
il y à un concours :Concours du prototype
Participez au concours du prototype le plus original, le plus réaliste et gagnez en produits et en appuis techniques
quartz à déjà une longeur d'avance une video à été mise par le modérateur
quelqu'un a t'il déjà vu les traveaux de naudin à ce sujet
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
