Bis!!
connaissez-vous le moteur homopolaire de Faraday
il y a des astuces intéressantes suivant le concept...
avez-vous regardez les vidéos?
A plus
bon courage
[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
Ca me fait penser au chat de schrodinger, mort ou pas mort ?
Pour le moteur, comment sait on si les 1000 chevaux sont là ou pas tant qu'il n'y a pas de charge pour le mesurer ? (par rapport à la conso vous me direz, l'exemple n'est peut être pas genial, mais illustre ma pensée)
haaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaa je suis diabolique......
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
Pour Iota:
Un photon c'est une "image" qui représente une quantité d'énergie précise mais ça n'existe pas réellement, la lumière est une onde électromagnétique EXACTEMENT comme une onde radio, seule la fréquence change. Radio c'est de l'ordre du megahertz, microonde, de l'ordre du Gigahertz etc . la lumière visible n'a rien de différent si ce n'est que la fréquence est bien plus élevé: 10^14 Megahertz http://villemin.gerard.free.fr/Science/Lumvisib.htm mais surtout que c'est détectable part l'oeil humain comme l'onde radio est détectable par la radio. Après tu as des fréquence encore bien plus élevée comme les rayon X, alpha, beta gama (en générale émises par des sources radioactives) ...
Sinon le moteur c'est exactement comme une dynamo. ça marche meme pour une dynamo de vélo. Quand est ne produit pas de puissance, elle en consomme peut (très facile à tournée, juste les frotements qui gêne). Si tu l'a court circuite (pas bien) ou tu met plein d'appareils consommant l'electricité, elle est bien plus dure à tourner). L'énergie ne disparait jamais, car à vide elle est plus facile à tourner qu'en charge.
moteur
Astuce pour commencer un moteur sans frottement
http://video.google.com/videoplay?docid=1351798693512251630
Back to the futur
homopolaire
OK je vois,
le moteur homopolaire est une loi vieille comme Faraday
la règle des trois doigts Intensité,Champ, Force
j'applique une tension +5V sur le sommet des aimants et étant conducteurs (les aimants) le courant circule jusqu'à la périphérie
du disque 0 Volts, le tour est joué I est perpendiculaire au Champ
magnétique B donc la résultante est une force de rotation...
j'explique tous çà sur mes vidéos en anglais car beaucoup me la demande au US.. le moteur homopolaire est un secteur de recherche très actif en ce moment..crois moi..!
sur internet tu trouvera plein de recherche avec "Homopolar motor"
çà marche super bien grace aux aimants Neodymium...
j'ai conçu un modèle qui tourne à plus de 3000 Tr/min...
je dois vous laisser .... regardez les autres manip !!
à demain
Une science de demain ! tous de suite!
bon courage
à demain
bon courage
Back to the futur
bonjour à tous!
Pourquoi les aimants doivent ils être statique?
Je propose cette idée. Elle a peut être déjà été proposé mais je la trouve pas ailleur.
