Polémique technique sur la déviation du champs d'un aimant
- quartz
- J'ai posté 500 messages!
Merci pour les liens Padawan,
C'est l'origine du concept effectivement,
tous les tests que j'ai pu faire jusque là, dans le genre n'ont rien donnés.
Celui que je suit en se moment est le seul à tenir ces promesses.
Je suppose que c'est dû à la géométrie.
Je dois faire encore pas mal de mesures pour lever tous les doutes.
A+++
A+++
géométrie?
Hello Quartz
Pas forcément sur la géométrie qu'il faut agir
si tu regarde les vidéos sur une des pages de lien que je t'ai envoyé ils y en a qui ont déjà fait des moteurs avec des géométries différentes, je pense aux champs coercitifs du noyau
'grains orientés' vendu pour des alim à découpage il réagit un eu comme un métal amorphe, ou il faut utiliser un Mu métal...faire des simul magnétiques avec logiciel!! toutes tes questions sont dans les liens ! as tu regardé le brevet? (Flynn motor) mais par contre pour faire un moteur il faudra passer par un circuit à découpage...
comment puis te montrer la vidéo du moteur de plus de 10 Mo...
Bon courage Quartz!
Padawan qui veut comme toi que ç'à bouge plus pour l'avenir de nos enfants!
Bon courage Quartz!
Back to the futur
- quartz
Oui nous somme plusieurs ici à vouloir que ça bouge d'une manière ou d'une autre.
Lorsque je te parle de géométrie sur le circuit, c'est parce que j'ai tester pas mal de chose depuis 4 ans.
Différents circuits magnétiques tôles brut à cristaux orientés de silicium,
Métal fritté, poudre aggloméré les formes également.
Jusque là je ne suis jamais parvenu à obtenir le simple déplacement du champ d'un aimant.
Je ne suis pas le seul à avoir tenté différentes maquettes.
Le modèle que je test en se moment semble offrir cette possibilité.
et à priorie ce qui change vis à vis des tests du passé c'est la forme.
voilà, alors je n'affirme pas encore que c'est le seul point important.
juste pour le moment c'est se que j'observe.
Je mentionne ceci juste au cas ou d'autre personne intéressés voudrais se lancer dans l'aventure.
sachez que après 4 ans de tests de tous poils sur tout matériaux cette forme là donne un début de fonctionnement.
A+++
A+++
Vidéo
A propos de vos recherches
il y a ç'à
http://www.youtube.com/watch?v=7yoM4Qjmduk&eurl=http://peswiki.com/energy/Directory:Joseph_Flynn's_Parallel_Path_technology
ou encore
http://www.youtube.com/watch?v=aUxQHkkRSoc&eurl=http://peswiki.com/energy/Directory:Joseph_Flynn's_Parallel_Path_technology
j'ai bien encore une video de la même personne dont vous avez mis les vidéos mais je ne peux pas la mettre en fichier joint car 14Mo...
Bon courage Quartz
A plus!
il y a ç'à
ou encore
Bon courage Quartz
A plus!
Back to the futur
Vidéo
Bizarre pourquoi ç'à ne met les liens normalement?????
Bon courage Quartz
A plus!
Bon courage Quartz
A plus!
Back to the futur
- quartz
Bonjour à tous,
Padawan tu peux utiliser un serveur Free pour stocker te vidéo,
ensuite tu transmet l'adresse et on peux downloader le fichier.
c'est gratuit
A+++
c'est gratuit
A+++
thanks!
OK Quartz ! merci
As-tu vu les liens vidéo sur Youtube ? et qu'en penses-tu?
Back to the futur
- quartz
Oui merci je les ai visionnés,
Le fonctionnement semble correct, je doit aller une case plus loin,
à savoir lorsque l'on oriente le champ via le courant dans la bobine,
il faut mesurer si on à bien sur les branches, du circuit magnétique,
à la fois le champ des aimants, et le champ généré par la bobine.
il n'y a qu'à cette condition que le circuit peut être potentiellement sur-unitaire.
A+++
A+++
tesla-mètre
il te te faut une sonde qui mesure ton champ
(tesla-mètre)
ou un film (field wiever) qui te donnera plus ou moins l'intensité du champ .
ou placer le tout devant un écran d'ordi ...
essai de mettre en série avec ta bobine un petit moteur Dc
tu verras un changement dans sa vitesse au moment ou tu mets et enlèves les aimants et n'oublies pas de mettre un ampèremètre en série et normalement tu seras surpri.
(tesla-mètre)
Back to the futur
Salut,
Un interêt pour vous ?
http://keelynet.com/energy/bedgate.htm
http://www.explorepub.com/articles/bear ... unity.html
Et recherche gogol sur "magnetic gate"
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 127 invités
