Polémique technique sur la déviation du champs d'un aimant
quartz
par quartz » 01/12/08, 13:45
Bonjour à tous, :D
J'ai commencé la mise en place avec les éléments que je possède déjà, vous allez les reconnaitre.
La suite en image comme on dit.
Image Image
Les testes dans la semaine.
A+++
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 01/12/08, 21:35
salut quartz :D
j'ai hâte de voir ça
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
quartz
par quartz » 04/12/08, 22:34
Bonsoir à tous, :D
Pas encore eu le temps de faire de mesures aujourd'hui, sur le design précédent,
En revanche j'ai travaillé un peu se soir sur un autre design,
Image Image
Pour le moment c'est se qui offre le meilleurs rapport Ampères / tours déviation.
A+++
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 05/12/08, 13:22
Ben oui, on à hâte de savoir si le flux dévié et "exploitable" pour un mouvement sera supérieur au flux généré pour la déviation
A bientôt :D
quartz
par quartz » 05/12/08, 13:37
Bonjour à tous, :D
Le déplacement du flux sera exploitable ça fait aucun doute,
en revanche le rapport d'énergie final, là faut voir.
J'ai l'intuition que se type de concept fonctionnerait mieux sous forme électromécanique,
à savoir sous forme d'un alternateur.
En effet, il y a peu de chance pour que l'élément inducteur (aimant du rotor) soit repoussé à l'approche du pôle induit.
L'induction étant un effet secondaire du mouvement du flux,
à vérifier donc, mais les objets mécaniques sont plus difficile à mettre ne œuvre, au tout cas avec mes moyens.
A+++
Padawan
x 6
flux magnétiques déviés
par Padawan » 09/09/09, 14:17
hello je replace dans le contexte ce que je disai dans le sujet de mon oscillateur de Curie: https://www.econologie.com/forums/oscillateu ... t8343.html
NOTA: je me suis amusé à refaire les expériences des champs magnétiques déviés d'aimants permanent et ça marche du tonnerre !! comme je l'avais dit à Quartz il suffisait de calculer les bobines pour dévier les flux magnétique des aimants....j'ai réalisé une mini grue qui avec son système à aimants permanents je peux soulever jusqu'à 1 kg et pour lacher ma charge il me suffit de dévier les flux grace aux bobines et alimentée par une pile plate de 4.5V (cool ! non !) . Beaucoup de travail (mécanique)
fournit par les aimants pour soulever et maintenir la charge
et peu d'énergie à fournir pour "lacher prise". je trouve ce système très intéressant et je vais le proposer pour une étude aux étudiants.... je sais les flux déviés sont brevetés mais je me demandai ! avez vous connaissance de systèmes de levage avec ce procédé car j'ai beau chercher sur internet mais ! rien trouvé !?
je ferai une vidéo avec photos et démo filmée de mon système de levage.....
Que la force (éconologique) soit avec vous !
Padawan
Back to the futur
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 09/09/09, 14:55
Avec joie, :D
Connaissant les lois de la nature, je suppose que l'énergie nécessaire à la déviation est supérieure à la résultante du champs magnétique exploitable mécaniquement, les premiers essais de notre ami Quartz (que je salue au passage) ont rélvélés l'ébauche et le principe de cette déviation
la forme du montage à une importance capitale, et il y a sans doute de grandes améliorations à apporter
en gros, le montage pour la vérification consisterait à remplacer ta charge portée par une bobine inductrice qui alimenterait via un petit circuit de décharge alternatif la bobine de déviation
ce serait drôlement interressant non?
Padawan
x 6
démo
par Padawan » 09/09/09, 15:14
http://www.dailymotion.com/video/xafkqe_grue-fluxmagnetiquedevie
une mini démo.
quelqu'un sait-il si les grues de levage utilisent ce principe ?
see you soon !
Padawan
Back to the futur
quartz
par quartz » 09/09/09, 15:32
Bonjour à tous, :D
Salut Capt,
Oui Padawan, le concept du levage est breveté depuis des lustres,
Il est notamment utiliser avec une déviation par rotation d'un aimant permanent
J'ai découvert ça bien après mes tests, passez voir ici.
Par la même occasion la quantité d'énergie électrique lorsque l'on dévie avec une bobine,
Est égale ou légèrement inférieur que la traction obtenue, c'est un fait.
Car, bien sur, on pratique une addition vectorielle des flux.
ceci en mode statique, en mode dynamique rien ne va plus.
La force contre électromotrice est directement proportionnelle,
Pour vous faire une image, il faut en premier lieu pousser le champ des aimants, (1er FCEM), puis créer un flux en lieu et place, (2em FCEM).
Vous comprendrez que je caricature, rien n’est séparé bien entendu.
Cela dit l'éponge n'est pas jeter, car je continu de travailler sur la déviation de flux,
Je travail sur le concept du groupe MPI, les simulations sont prometteuses.
Reste à concrétiser quelques mesures,
A+++
Padawan
x 6
par Padawan » 09/09/09, 16:12
hello Quartz ! Merci !
oui je savais tous cela mais je ne trouve toujours pas le brevet ou des sytèmes identiques..ton image ne reflete pas ma video !?
enfin de quoi mettre les étudiants sur une base réelle (documentation ou lecture du brevet)...je ne parle pas de système surunitaires.... même en mode transfo ou moteur car je ne pense que l'on améliorera quelque chose !!
A plus
Padawan
Back to the futur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 265 invités
