Porte Magnétique de John Bédini
yanyan26
par yanyan26 » 17/01/08, 17:44
En regardant ton imaje animée j'imaginais ,mais cela n'est qu'une idéé:
Si ton aimant de rotor avait une forme conique(surement pas facile à trouver des aimants comme ça), les champs magnétiques qui sont , je pense opposés à l'entrée des portes,rencontreraient moins de champs contraires???
Peut être que ??? :|
Courage et bonne continuation
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
quartz
par quartz » 17/01/08, 17:49
Oui probablement, mais tu l'as dit, ou trouver un aimants conique ? !!
yanyan26
par yanyan26 » 17/01/08, 18:25
J'avais pensé aussi que:
Si les aimants des portes étaient articulés et que le champ du rotor les fasse rentrer un peu ,pressant un petit ressort qui les remettrait en position au moment de la poussée
En gros ,les aimants de portes rentreraient au moment de l'entrée du rotor ,donc moins de résistance.
Mais bon je vois ça dans ma tête et je sais que c'est un tres gros chantier
Mieux vaut encore tailler un aimant en forme de cone :mrgreen:
x 3367
par gegyx » 17/01/08, 19:11
Mode Bof :
Super ! Cela doit se trouver…
un e-cone-au-logis-point-con
Et, monté sur ressorts, SVP !
quartz
par quartz » 17/01/08, 20:03
Excellent les E-cone Gegyx,
Pour ce qui est des aimants de porte qui bougent yanyan26, ça m'a effleuré l'esprit aussi.
J'ai réfléchi au problème le nom de la page c'est "porte dynamique" !!
C'est aussi vrai que c'est une moulinette pas facile à mettre en place car les mécanismes devrons être tout petit !!
Mais bon on peux toujours réfléchir et jeter ça sur le papier ça libère.
A+++
taramop
par taramop » 17/01/08, 21:01
Salut à tous
Je pense que c'est plus simple d'incliner les aimants des portes (comme sur le modèle des premières pages)que de trouver un plongeur de forme conique??? non???
Comme ça la résistance à la sortie pourrait être réduite
ou peut être mieux les aimants des portes positionnés en forme de V. Comme ça les éfforts de répulsion à l'entré et à la sortie diminuent mais on garde la phase d'accélération quand le plongeur est rentré.
naca
par naca » 20/01/08, 19:17
Bonjour a tous tous,
Comme promis, voici les premiers essais de mon proto "Bedini"
Construction Tout Alu et Inox
Autant vous le dire tous de suite, je n'ai pas encore reussi a obtenir une sur unité, :cry: mais les tests sont trés interessants.
Pour des raisons de cout, j'utilise les mêmes aimants neodyne que le projet Hatem, c'est a dire des 20 x 6,4 mm, force d'adherence de 7,7 kg.
Voici Pele mele les premieres photos de la bête.
en construction
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0004.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0016.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0018.jpg
Detail d'une porte, pour infos j'ai fini par enlever l'aimant qui fait face a l'entrée.
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0010.jpg
Tests
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0012.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0013.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0014.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0019.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0020.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0021.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0023.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... i-0024.jpg
Je n'ai pas ressenti de puissance supplementaire avec une ou 4 portes, je vais donc tenter : 1 plongeur = 1 porte, 6 plongeurs = 6 portes.
Merci pour vos commentaires :D
A suivre
Naca
Qui motive longtemps, libere les talents ...
naca
par naca » 20/01/08, 19:21
J'ai oublié de vous dire, j'ai trés mal aux doigts, ces pu...ns d'aimants sont trés puissants, j'ai reussi plusieurs fois a me les coincer entre les portes.
quartz
par quartz » 20/01/08, 19:54
WAHOUU
ça c'est de la porte Naca, Magnifique maquette !!!
pour le moment nous en somme au même point je me gratte la tête pour obtenir plus de puissance en sortie mais bon.
Pour les suggestions je suis sec car je suis également au point mort.
Encore Bravo.
naca
par naca » 20/01/08, 20:10
Question :
Des aimants de 6,4 mm vous semblent ils trop epais pour une porte de bedini :?:
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
