Bonjour à tous,
Effectivement Capt_Maloche après moult tests une porte n'est probablement pas sur-unitaire en l'état.
L'impression m'en a été donné lorsque j'ai testé la grimpette du noyau dans les trois portes.
Mais que nenni !!
Nous somme plusieurs sur le coup avec des maquettes différentes dans leurs formes.
Pour le moment l'observation nous donne trois phases, un blocage en entré puis passé cela une forte accélération, puis un freinage assez fort mais pas assez pour retenir le plongeur.
deux axes de travail, soit on diminue le blocage d'entré soit on diminue le freinage de sortie.
Si par un artifice quelconque nous parvenons à cela les tests sérieux pourrons recommencer.
Différentes pistes on été tentées déjà, la variation de diamètre des portes, avec assemblage hétérogène, de toutes sortes.
Pastilles d'acier un tête de plongeur, en queue aussi.
Assemblage de diamètre hétérogène pour le plongeur, afin de simuler un effet conique.
Portes de polarités opposées avec assemblage hétérogène également.
Voilà ou nous en somme.
A+++
Porte Magnétique de John Bédini
- quartz
- J'ai posté 500 messages!
Capt_Maloche a écrit :
Avant de réaliser les montages complexes que vous avez commencés, je vous propose modestement de réaliser un ensemble simple et longiligne capable d'attirer le noyau et de le rejetter sans poussée de départ, c.à.d. de mettre une porte en "aspiration" au début du montage.
oui tu as raison
mais des essais basic sont réalisés sur un autre forum
dont un essai montrant clairement une sous unité
il faut prendre tout cela avec du recul et ne pas se hater
trop vite en conclusion ... cette manip pourrais déboucher
tu auras tres rapidement des retours par quartz ou naca
2008 va peut etre apporter des elements concrets aux MM
PS :
ok quartz nos post se sont croisés bonne continuation
Mais c'est qu'il est plein de bon sens notre Capt-Maloche
Je suis effectivement en train de travailler dans ce sens.
Depart sans lancement, une chose a la fois.
En ce qui concerne la visserie, elle est en inox 316 L, cela pose t'il egalement un probleme ?
Merci pour tes tuyaux Capt-Maloche
Qui motive longtemps, libere les talents ...
C'est vrai qu'elle sont impressionnant tes maquettes, naca.
Je veux pas dire de co...neries mes je crois que l'inox n'est pas aimanté. Pourtant c'est de l'acier. Tu peux me dire si c'est vrai ou faux?
Bonjour quartz , c'est comment "assemblage hétérogène" car j'avais une suggestion à faire dans ce sens.
Sinon l'idée c'était d'utiliser des petits aimants pour l'entrer ou très espacé puis rétrécir...
- quartz
Bonsoir à tous,
Pour 'inox il ya différente proportion d'alliage de nickel, en fonction de la valeur il est magnétique ou a-magnétique.
L'inox alimentaire le vrai est a-magnétique c'est aussi celui que l'on trouve en accastillage marin.
Pour te répondre Toto65, hétérogène veux dire soit que j'ai installé une porte d'une polarité différente l'une à coté de l'autre, nord interne, à coté de sud interne,
ou bien que j'ai intallé une porte petit diamètre à coté d'une porte grand diamètre, ou bien que j'ai installé une porte de petit diamètre d'une polarité à coté d'une porte grand diamètre de polarité opposé.
avec échange à chaque fois c'est à dire soit l'une en entré et l'autre en sortie et lycée de Versailles.
J'ai tenté de faire exhaustif mais si vous avez d'autre idées j'étudie toutes propositions
A+++
A+++
tu m'as répondu avant que j'édite pour les aimants je pensais à une disposition Hallbach.
http://www.matchrockets.com/ether/halbach.html
Et pourquoi pas une configuration tri dimensionnelle
- quartz
Je vois, ça c'est de la suggestion !!
Coté réalisation ça va être chaud bouillant mon lapin !
Faut voir je ne pense pas avoir les éléments là tout de suite mais je vais me faire une modèlisation pour voir, dans un premier temps.
Merci je te tiens au courant.
Decidement on est dans la simulation ce soir ....
Je n'ai pas le talent de Toto 65 pour le dessin, mais j'avais pensé a ça:
Imaginons un systeme Bedini avec 6 plongeurs et 7 portes, simulation en image interessante, y'a plus qu'a.........
La premiere image est a 0 degrés, les suivantes tous les 5 degrés anti horairre
Merci pour vos comment...
https://www.econologie.info/share/partag ... rF9L1H.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... 7cLiB7.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... IeLKew.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... gyxcdk.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... sMpoaw.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... IuyH7H.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... 79l8AT.jpg
J'ai le sentiment que dans cette situation, on a toujours deux plongeurs qui sortent et un qui rentre.......serais ce le "Graal"
- quartz
Naca, d'après les expériences que j'ai fait il me semble, avec beaucoup de réserves, que 3 plongeurs poussent mais 3 sont en mode frein également.
Sur ton dessin tes portes sont relativement éloignées mais ça je pense que tu l'as fait ainsi pour une meilleurs compréhension.
Dis nous se que tu en pense.
A+++
A+++
- Capt_Maloche
- x 42
naca a écrit :Mais c'est qu'il est plein de bon sens notre Capt-Maloche
[mode Ton hautin]
Hum, oui merci c'est vrai, en toute modestie, hum
[Fin mode Ton hautin]
Pour ta visserie, vérifie qu'elle ne soit pas attirée par un aimant, met une pièce métallique sur l'extrémité de tes vis pour vérifier, ça t'évitera de les démonter
amusez vous bien
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- 24 Réponses
- 17816 Vues
Dernier message par elephant
23/04/14, 23:30Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 6697 Vues
Dernier message par netshaman
04/08/10, 09:05Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 18642 Vues
Dernier message par Verna
02/02/08, 14:30Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 139 invités
