Pour ceux qui veulent réfléchir un peu... engin étonnant
Mais BORDEL ... Y sont où les experts
Marcel
Pascal
Et les autres
Faut arrêter le carnage
Ces vidéos sont à prendre en compte ... certes
Mais de là à dire .... je vais plus vite que tu ne me pousses
Ah ... j'ai compris c'est l'indéterminisme quantiiiiique
Bon MARCEL si t'es à l'écoute ... REPONDS !!!! (de grâce ...)
Ciao
Marcel
Pascal
Et les autres
Ciao
PIF PAF POUM
En fait, ils réfléchissent...
Ils ont peut ètre compris que ce n'est pas parce que cela semble difficile à comprendre, que c'est impossible.
Et que les videos internet ne sont pas forcement toutes bidonnées.
Heureusement, la première réaction saine est le scepticisme.
Après, il reste beaucoup plus facile de se convaincre que cela ne peut pas marcher, que de trouver comment ça peut marcher!!
Captain Maloche a dit:
ça reste quand même une hélice, du même type que celles qui permettent aux avions d'avancer dans un vent de face conséquent!
A noter que sur un tapis roulant fixe, il n'y a pas de vent relatif et que donc le fonctionnement de l'engin sera défavorisé avec un vent de face et donc une efficacité d'hélice bien moindre
A prendre en compte, il ne s'agit pas d'une voile qui est poussée par le vent, mais une hélice: grâce à sa rotation, qui amène ses pales à une certaine vitesse, et à l'angle de ces pales, elle continue de prendre appui sur le vent arrière.
Il faut se méfier des analogie: le vent n'est pas une main qui pousse, sinon l'engin dépasse la main, n'est plus poussé, est rattrapé par la main, repoussé, etc...
le vent est en fait un champ d'énergie, qui applique son effort en tout point de son domaine de présence.
Il peut imaginer alors une infinité de mains, qui prennent le relais les unes des autres sans interruption.
Pourquoi cela serait inconcevable: un char à voile de plage peut dépasser la vitesse du vent, en vent de travers.
ce n'est pas la vitesse du vent, mais la quantité d'énergie que la voile en extrait qui permet au chariot d'atteindre une vitesse supérieur.
Et si l'hélice était en fait constituée de plusieurs "voiles", qui gràce à leur mouvement et leur angle d'inclinaison sont en fait autant de voiles qui exploitent un vent de coté?
- highfly-addict
- x 7
Ah !!!!!!
Voila !
Merci surfeurseb pour cette explication limpide, j'avais "compris" le truc sans pouvoir le formaliser....
Concept interessant !
Y a ptét quelque chose à en faire non ?
Merci encore
Voila !
Merci encore
- coucou789456
bonsoir
méditation forte intéressante
ça me rappelle un combat pas si ancien que ça, ailleurs dans le forum, au sujet de la comparaison des éoliennes à hélice (pales profilées) contre celles à voiles (orientables ou non) !!!
jeff
Surfeurseb a écrit :.................
jeff
- x 11433
bpval a écrit :Mais BORDEL ... Y sont où les experts
Ben suis là!!
Pascal délire un peu sur ce coup là j'ai l'impression...et d'autres aussi d'ailleurs...
Y a vraiment rien de spéctaculaire dans ce systeme, relisez mon post ici: https://www.econologie.com/forums/pour-ceux- ... tml#106132
Tout le monde,
Regardez attentivement ce vidéo:
http://fr.youtube.com/watch?v=xHsXcHoJu ... re=related
Est-ce qu'il y aurait une correspondance entre l'essai sur le tapis roulant incliné et un autre essai hypothétique en faisant une poussée initiale sur une surface plane?
Pour ce que je crois comprendre
Sur le tapis la force motrice du tapis entraine les roues qui transmette la rotaion de l'hélice, qui elle cherche a pousser le vehicule en sens contraire a l'entrainement du tapis, on est en mode propulsion hélice , qui est presque en équilibre , bien que le tapis a tendance a prendre le dessus, vue les coups de crayon qu'il donne ocasionellement .
Sur la route le vehicule se déplace face au vent, l'hélice est entrainé par le vent et sa force se transmet aux roues le sytéme s'améliore avec la vitesse jusqu' a un certain équilibre
le chiffon en arriere de l'hélice c'est plutot trompeur comme indication.. (passe en arriere des grandes éoliene en avion tu verras que cela brasse et le vent est pas mal defiguré)
La petite poussée sur le vehicule pour le mettre en opération c'est qu'il faut avoir une hélice en rotation elle capte plus de vent (tout le diametre du disque)
Sur un avion Piper J3 moteur 65cv sans demareur, en vol moteur réduit si tu coupe le moteur il n'arrete pas de tourner il te faut le maintenir en decrochage, la l'hélice s'arrette , lorsque elle droite l'avion devient plus fin il plane mieux ,pour la remise en marche il faut plonger et atteindre une vitesse de plus de 190kmh pour l'hélice passe les compressions.
Un avion en panne de moteur est plus fin lorsque l'hélice est arreté , que quand elle tourne en moulinet
Pas necessaire de sortir pour le remettre en marche un piqué de 1000 pieds est suffisant , j'espere que le gars en arriere a le pied sur les freins debout sur la roue cela veut tourner
(sur les avions a démarreur rien que un petit coup et cela part a tourner rapidement )
OK les gars , vous pouvez déposer un brevet
Un avion avec une hélice à l'avant et une à l'arrière , le tout relié mécaniquement
L'hélice avant capte l'énergie , et celle à l'arrière propulse l'avion et le tour est joué .
Plus sérieusement , comment expliquer que la force d'avancement exercée par l'hélice est supérieure à l'effort contraire exercé par le tapis sur le véhicule , d'autant plus que la puissance délivrée par l'hélice est directement tirée du couple "moteur"sur les roues .
Le rendement d'une telle cinématique peut-il être favorable à l'accélération vers l'avant , donc supérieur à 100% ?
C'est la mise en drapeau des pales qui permet de diminuer la résistance à l'avancement dans l'air
- 6 Réponses
- 1724 Vues
29/11/22, 13:47Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 2154 Vues
04/03/22, 22:37Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 5082 Vues
26/06/20, 13:10Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 3426 Vues
Dernier message par thibr
09/05/19, 09:48Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 22 Réponses
- 10934 Vues
Dernier message par Remundo
04/08/23, 11:15Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
