R&D libre pour produire des solutions énergétiques libre
tagor
par tagor » 16/11/09, 12:40
Capt_Maloche a écrit :Fait "péter" les liens Stp
je pense que vous etes tous assez grand pour lancer une
recherche google avec les bons mots cle !!!???
un exemple trouvé en 10 seconde chrono !!!!
Professor Claus W. Turter of the University of Applied
Sciences Braunschweig-Wolfenbüttel, Germany has posted
complete online documentation on the conversion of Vacuum
Energy!
Conversion of the Vacuum-energy of electromagnetic zero
point oscillations into Classical Mechanical Energy
The principle has been successfully verified with
a measurement of the machine power converted from
vacuum-energy !
The practical benefit for the power supply industry
free from environmental pollution is obvious: If the
principle can be applied on industrial scale, it would
not be necessary in future to combust matter in order to
supply mankind with energy.
It's all here - theoretical models and equations, diagrams,
experiments, applications, references, everything.''
kistinie
par kistinie » 16/11/09, 12:43
Preuve du lien matière - esprit
- Avec un groupe de quelques centaines de personnes qui se focalisent sur un jeu de pile ou face, selon l'orientation de la pensée du groupe, la répartition stat 50/50 dévie
- La transmission de pensée en particulier entre jumeaux
- Les taux d'échec des opérations de médecine conventionnelle qui chutent lorsque les patients ont un suivi en REIKI avant/après
Ceci étant dit, ceux qui doutent du PZE et du lien matière - pensée ne se trouveront pas à la bonne place dans ce sujet, puisque il s'agit de deux des piliers fondamentaux de la démarche que je propose ici.
Je comprend que l'on puisse être en désaccord sur ces postulats mais ce n'est pas le bon endroit pour en parler
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 16/11/09, 13:37
Voilà,
ça c'est un lien : http://www.wbabin.net/physics/turtur1e.pdf
il s'agit du document publié par la personne que tu as citée
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
tagor
par tagor » 16/11/09, 15:22
Capt_Maloche a écrit :Voilà,
CQFD !
tagor
par tagor » 16/11/09, 17:16
kistinie a écrit :Preuve du lien matière - esprit
Kosol Ouch a développé ce sujet :
kosol: yes thanks you for the opening welcoming proccess.
indeed i am glad that you find the sphere technology is interesting as i have . yes it very multitaskings technology becuase it uses spining and electrostic chargest as it foundations of what you call warping of space and time with the spining electrostic charges. that the sphere device is designed to do. remeber there is also a high power circuitry that is added with the s sphere device to help get the electrostic chargest to the sphere . a van de graphic generotors or a high voltage circuitry which added electrostic spark to the sphere device which the sphere device spin this chargest as it build up to a critical charges stagest then the warp of space and time occured as it show in the philidipihia experience using the thomas thonsend brown research . which the sphere device is using also . the electrostic charges is the magic behind my device . and yes spining also.
this electrostic fields of chargest is the bridge between conscouness and the all reality of electromagnetic energy of all sorts and now this can be controlled and hardness with the sphere device .
electrostic cuases warping of space and time . the device is now ready , lacostate is now being very secretive about the development , it is very interesting to see my fellow collegue become very fear ful of such discovery and hardness which is not new , as thomas thownsend brown has already ventured into this area way before my time . but agian it is very new to our generations that are rediscovering the previous generation discovery . the sphere device is now being test and runed in spains. with very pridititable affect as predicted by me and the celestial human . that is the reason why my spian collegue become very fearfull and now has experience the potential of the device as it was with the eara of the philidiaphia experiment. in the 1942 . also the sphere in itally is 99 percent complete . vince is currently desiging a high voltage circuit for the device so it can pump electrostic into the 3sd device . so time and space warp affect can occurs .once charge and sping reach it space warp threshold.
the whole magic that cuases the chargest to build up is the diaelectric and spinings. as long the device is not grouded . then everythings will work fine.
regard kosol ouch
il a créé des forum sur yahoo ou il a développé
sa théorie et ses applications
everythings is unknown right now .
but our group has build also a solid state version of the sphere device which does similiar things by riasing the person around it their physical viberations to the point that they can gentally crosses over to the other plane
here my two forum the new solid state device of the sphere device is nick named rian maker device becuase of it side effect in generating atmosphered depression when using it .
http://tech.groups.yahoo.com/group/Kosol_Core_Tech/
and
http://tech.groups.yahoo.com/group/koso ... =160367454
as well ship already been designed to be created as simple as can be , to help raise a person physical body viberations to the point of crossing over to the other plane of densisty .
so there is back up device in solid state form our group call it rian maker device .
becuase when one uses it , the side effect of this device is wheather such rian and thunder storm are created .
so check it outs and you can interact and ask other they have been with me for a while .
http://video.google.ca/videoplay?docid= ... tigravity#
kistinie
par kistinie » 18/11/09, 10:04
Tout ces exemples de liens entre matière et pensée ne vous semblent pas assez parlants ?
Dans ce cas, montez une réplication d'expérience de déviation d'un générateur aléatoire comme un pile ou face électronique -:)
L'université de zetétique de Nice va adorer...
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 18/11/09, 10:08
Tu as l'air branché sur le sujet
va falloir que tu t'y colle :D
elephant
par elephant » 18/11/09, 10:41
Ouf ! Je viens de lire en diagonale
ça nous sort quand m^me beaucoup de nos bricolages de fond de garage.... :D
et les quantités d'énergie sont tellement faibles :cry:
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 18/11/09, 11:01
Hello, :D je n'avais pas pris le temps de regarder
de plus, ça ressemble bizarrement aux Lifter de JL Naudin, puisqu'il applique un potentiel de 30 000V
Point d'énergie du vide là dedans mais de la MHD :lol:, et sauf erreur de ma part, les tests n'ont pas été fait sous vide.
PFFF !
x 3365
par gegyx » 18/11/09, 11:01
Une bonne base.
L'encyclopédie des liens, grâcieucement, chez vous :
http://www.free-energy-info.co.uk/PJKbook.pdf
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
