Réaction de Focardi-Rossi: est-ce la fusion froide ?
- elephant
- x 7
Je viens de lire ce brevet avec une jouissance sans égale
De la flotte, de l'hydrogène de la THT, des pulses, du nickel, des ultrasons: proche de Meyer
Des nanopoudres: Rossi, mais aussi la replication de Ravi ( couche dendritique )
Des oscillations électromagnétiques de l'ordre du térahertz: c'est de l'IR, donc de la chaleur non ? Rossi aussi
Des oscillations électromagnétiques: on est proche de Brillouin
les US et la photoluminescence, c'est des microbulles
On ne m'ôtera pas de l'idée que l’électrolyseur de Meyer était sous pression ( voir vidéo du fameux buggy )
et lui, au moins nous donne une idée de ce que pourraient être les catalyseurs
Trop de choses concordent en au moins 2 ou 3 points.
- elephant
- x 7
A la fin du brevet, une liste d'autres brevets connexes dont certains sont passionnants:
Energie par irradition de goutelettes eau + nanoparticules :
http://www.google.com/patents?id=0LSnAA ... CDIQ6AEwAA
Méthode de préparation des métaux en nanoparticules :
http://www.google.com/patents?id=y86cAA ... CDIQ6AEwAA
Electrolyseur à impulsion bi-voltage ( tiens , tiens….)
http://www.google.com/patents?id=nMOdAA ... CDEQ6AEwAA
Encapsulation de nanoparticules de métal noble dans une cage de zéolite
Méthodes pour déclencher la fusion froide
http://www.google.com/patents?id=MYHGAA ... CDIQ6AEwAA
Complexes métalliques pour augmenterl la dispersion des nanomateriaux
http://www.google.com/patents?id=fsXNAA ... CDIQ6AEwAA
- x 554
- elephant
- x 7
Et un Oscar du message constructif pour Moinsdewatt, un !
Vu ce jour sur e-catworld, en réaction à l’article :
http://www.e-catworld.com/2011/12/your- ... s-invited/
une réaction de « Chan », qui prétend avoir réaliser un autre e-cat :
( RFG signifie Radio Requency Generator )
Ca m’a l’air d’être du flan et plus de la chimie qu’autre chose. Ou est ce l’éventuelle supercherie de Rossi ?
Chan on December 11, 2011 at 1:52 pm
Just do it!
1. RFG essential to HEAT tiny Cu particles which behave as short circuit. It also acts on Fe by way of movement of particles which become individual magnets. It also aligns Ni particles as if bowling pins ready to be assaulted by oscillated hydride ions.
2. Always use Cu for chamber. It has a permeability of 1. Steel is a shield.
3. I buy Mg powder from http://www.americanpyrosupply.com/Produ ... ETALS.html
place in metal container with attached tube for evacuating and pressurizing with H. Heated to 250 C and as it is cooled an uptake of H creates the essential MgH2.
4. Mix molar % of MgH2 30 (100% excess) Ni 30, Cu 20, Fe 20 in glove box. You might try igniter such as ANTIMONY TRISULFIDE or LITHIUM BOROHYDRIDE in tiny catalytic amounts.
5. Experiment with RFG to determine sweet spot for initial heating and then sweet spot for maintaining reaction, modulating pulse rate, frequency and power. Wave shape is important. Half wave sweet spots also exist.
6. Follow up success with miniature scale Chan oil dispersion method using Delphi FD0009 Fuel Pump and heat exchanger http://www.amazon.com/Plate-Copper-Braz ... 048&sr=8-9 from Amazon.
7. I flush expansion space in larger tube at top with “Barbecue” Propane, shut off from atmosphere and allow slight pressure by occasional venting.
Hope this is of help.
Chan
A essayer !!
pas assez d'infos !
Incompréhensible, et hérétique !
En tout cas les chinois s'excitent et ils vont vendre plein de leurs métaux en nano poudres variées, surtout si cela marche, comme la pyrotechnique, avec du Mg et les feux d'artifices.
pas assez d'infos !
En tout cas :
http://www.e-catworld.com/2011/12/rossi ... n-ordered/
Il n'en est ps encore aux 40000 vendus par le japonais qui a disparu totalement !!
Rossi: 10,000 Home-based E-Cats Have Been Ordered
December 9, 2011
The goal that Andrea Rossi set just over two weeks ago of having people sign up to order 10,000 small E-Cats for domestic use has been met. On the Journal of Nuclear Physics today is this exchange:
Q: As one who has signed up to receive a home plant when they become available I am curious to know if you have attained the 10,000 unit potential orders you are shooting for? Can you tell us the number of requests received to date, or if you have achieved your stated goals, yes or no?
A: Yes.
This achievement shows there is a substantial level of interest in this technology and a considerable amount of trust that people are putting in Andrea Rossi and the things he is saying. Of course since no one has been made to make any payment for these pre-orders yet, so many of them could be considered “soft”; a more true test of customer commitment will be when funds are asked for, and it is unclear when that will happen. If all these pre-orders were to convert to real ones, Rossi would be able to raise at least $54m — potentially much more if orders are still rolling in.
Un autre problème avec le RFG :
les radio fréquences de fréquences radio, en principe au dessus de 0,5MegaHertz, ne pénètrent pas plus que l'épaisseur de peau de 6cm/(racine carrée de la fréquence en Hertz) et ceci aussi bien pour le champ électrique que le champ magnétique (vérifié dans toutes les antennes et montages) soit donc à 1mégahertz : 60 microns et donc vu que l'épaisseur de cuivre du containeur est très supérieure, rien du RFG ne parvient dedans !!
A moins que ce soit un AFG (audio au lieu de radio) !!
Trop d'incohérences.
- elephant
- x 7
Oui, si tu met le conteneur en Cu dans une self. Mais si tu injectes le signal dans le cylindre de Cu ?
Oui si la bobine radio RF est dans le tube, mais ne correspond pas à :
car le cuivre ou fer de la chambre, ne change pas grand chose si la bobine RF est dans la chambre.
Sinon ce brevet sur E-cat :
http://www.wipo.int/patentscope/search/ ... 8&maxRec=1
http://www.wipo.int/patentscope/search/ ... 2?download.
est bien plus cohérent dans les principes, car avec des énergies entre 5kV et 100KV la probabilité de franchir la barrière coulombienne par effet tunnel, devient suffisante pour des réactions nucléaires, comme avec un nano accélérateur de particules.
L'effet tunnel varie exponentiellement avec l'énergie de départ (et donc vies et réactions radioactives sur des gammes de temps de 10 milliards d'années à la nanoseconde, pour peu de changement ).
Mais il va y avoir des radiations émises et pas mal de cochonneries .
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 103 invités
