Réaction de Focardi-Rossi: est-ce la fusion froide ?
- elephant
- x 7
Del, j'aimerais que tu suives mon nouveau sujet "marre des électrons volts".
D'avance merci.
D'avance merci.
- x 554
C'est le moment du pére Noél.
dans le blog a Rossi
http://www.journal-of-nuclear-physics.c ... 5#comments
Andrea Rossi
December 16th, 2011 at 3:52 PM
Dear Don:
Your pre-order has been accepted. When we will start the sales you will receive an offer and you will be free to confirm or cancel the order.
Warm Regards,
A.R.
Don
December 16th, 2011 at 1:55 PM
I read that you are taking names, trying to get 10,000 for orders of home units. Where do I sign up!!
- elephant
- x 7
On avance...
un projet de développement open source d'un caatlyseur d'énergie..
http://www.e-catworld.com/2011/12/on-th ... ld-fusion/
ça me plait, mais je sens que ça va gêner......
mais non, tout ce qui permet de résoudre et de rendre reproductible, par tous, d'abord, puis de comprendre est bon et essentiel.
Donc collectivement ouvert à tous, est certainement le meilleur moyen créatif.
problème leur site :
http ://www.fusioncatalyst.org/open-catalyst/peer-pressure
ne semble pas exister encore.
- elephant
- x 7
pour nous, petits bricoleurs, oui ! Mais......
Gaston lit avec soin au lieu de lecture trop rapide et de faire des copiés collés bestiaux et idiots comme moi :
http://www.fusioncatalyst.org/open-cata ... r-pressure
http://www.fusioncatalyst.org/open-catalyst/hypothesis
http://www.fusioncatalyst.org/open-cata ... ic-method/
En dehors du chauffage et des mesures automatiques, la difficulté est de changer le Ni, le catalyseur, pour des essais rapides, ralentis par la lenteur irreproductible de l'énergie en excès observée de façon peu reproductible souvent en fusion froide.
J'aurais eu tendance à réaliser un système beaucoup plus petit entre le mm3 et le cm3, car plus simple et rapide et moins de problèmes de pression jusqu'à 35 bars et de chaleur.
Les micro-calorimètres différentiel sont au point.
Ensuite, vu l'armada de catalyseurs possibles, je pense qu'une recherche bibliographique approfondie avec tous les papiers italiens de Pirantelli et autres serait plus efficace en lisant entre les lignes.
L'info Ni enrichi isotopiquement de la NASA est essentielle.
Les espions doivent analyser tous les papiers dans les poubelles de Rossi !!!
http://en.wikipedia.org/wiki/Differenti ... l_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Differenti ... alorimetry
http://en.wikipedia.org/wiki/Calorimeter
http://www.techniques-ingenieur.fr/base ... ues-r3010/
Avec un mm3 et des micro-thermocouples ont fait des mesures très rapides, vu que les constantes de temps croissent comme le carré des dimensions (diffusion thermique, mm=1s très environ, cm environ 100s, et 10cm environ 10000s )
Ils vont chauffer dans la masse de poudre de Ni, alors que chauffer tout de l'extérieur comme dans un calorimètre différentiel avec 2 cellules microscopiques (mm environ) identiques, à part le catalyseur permet de mesurer la différence de T et de détecter un excès de chaleur dégagé, même très petit.
Les thermocouples sont faits de fils très fins, 0,1mm voire moins, la pression avec capillaires fins avec aucun risque vu les très faibles quantités de H2.
J'ai déjà réalisé ce type de micro-calorimètre à thermométrie différentielle, très simple à pression ordinaire à bricoler, pour détecter des changements de phase.
Aussi, je pense que c'est plus simple, moins cher et multipliable .
Sans la pression, c'est quelques € de matériel, fils thermocouples fins sans compter le voltmètre et le microprocesseur de mesure.
dedeleco a écrit:problème leur site :
Enlever l'espace entre http et :
Design goals for the open catalyst reactor “Peer Pressure”:
Fully automated, complete computer control and web connectivity are included in the purchase of every single reactor. Automation includes the loading and discharging with gas, pressure monitor and control, heating and temperature control and logging of multiple temperature sensors.
Standalone and network connected, remote network control.
Autonomous operation through standardized (and extensible) recipe libraries.
Open source software and hardware.
Proportional, high pressure gas valves for optimal gas flow rate and pressure control.
Save-guarded from overpressure bursts.
Small form factor.
Small vessel volume for minimal fuel and catalyst use.
Modular and extensible.
Cylinder symmetric and axial symmetric design for simplified modelling of heat diffusion and heat conductivity.
High power density heater for versatility. Fast heating, high temperatures and steep temperature gradients can be achieved.
Proportional heating power control. A computer controlled power source with linear output (as opposed to duty cycle or pulsed power control) is included for more stable and reliable control.
Stable and fixed thermocouple placement at location safe from corrosion or chemical degradation, centered along the axis of the cylindrical vessel.
Target price 1500$.
- Bon éconologue!
elephant a écrit :Soyons honnêtes maintenant: certaines recherches ne sont plus du domaine arrière cuisine ou fond de garage: ce n'est pas parce qu'on est génial qu'on a accès à spectromètre de masse, microscope électronique à balayage et autres engins lourds ou hyperlourds.
Or, ces engins sont parfois indispensables pour analyser le "pourquoi ça marche" de certaines manipulation.
Rossi est un scientifique. Il a conçu une machine qui fonctionne. L'important est donc de la produire industriellement. Pour le reste, la compréhension du phénomène n'est qu'une affaire de temps. Mais il existe déjà des explications plausibles à ce phénomène de fusion froide.
When we will be able to build engines in accordance with the real wheel of the Nature, we will produce energy in unlimited quantities. Nikola TESLA
Rossi n'a pas été testé à fond, librement sur toutes les erreurs possibles, ni sur les astuces de prestidigitateur, de plus Rossi à un pedigree passé de plus ou moins escroc industriel, et donc une extrême méfiance est de rigueur.
A sa place, pour convaincre, je laisserais un accès aux tests complets avec vérification de tout ce qui permet de convaincre, donc longue durée de test, vérifications de tous les instruments, de mesures de chaleur dégagée, etc.. et réponses cohérentes à toutes les questions posées !!. (indépendamment de tout mécanisme théorique possible)
Ce n'est pas le cas, pas plus que RealWheel=DreamWheel !!
