Je ne savais pas qu'on transportait (encore) le courant en DC en THT...sauf pour le TGV...
Intérets?
http://fr.wikipedia.org/wiki/HVDC
Le HVDC permet de transporter, sur de longue distance, des puissances souvent supérieures à 1 000 MW. Il est dans ce cas technico-économiquement préférable d'utiliser du courant continu plutôt qu'alternatif classique (HVAC).
Le coût élevé de l'électronique de puissance est compensé par deux avantages décisifs :
* deux conducteurs sont nécessaires au lieu de trois en tension alternative (voire un seul, si l'on utilise la terre ou l'eau de mer comme deuxième conducteur), ce qui peut compenser le surcoût pour des liaisons longues ;
* au-delà d'une certaine distance, (50 à 100 km environ pour des liaisons sous-marines, 500 à 1 000 km pour les lignes électriques aériennes), les chutes de tension le long d'une liaison alimentée en courant alternatif sont trop importantes pour permettre la transmission.
La réalisation de liaisons sous-marines par câble sur de longues distances (typiquement plus de 50 km) en courant alternatif impose de compenser l'effet capacitif des câbles, faute de quoi la tension de ce câble est mal contrôlée. À cet effet, on installe dans les liaisons classiques des réactances de compensation à des points intermédiaires (postes électriques) de la liaison. Dans une liaison sous-marine, on ne peut pas envisager un poste électrique à un point intermédiaire (sous la mer). En courant continu, cet effet capacitif n'existe pas, et justifie l'utilisation des HVDC pour ce type de liaison. De futures grandes installations offshore pourront ainsi mieux exporter leur courant électrique.
Interconnecter des réseaux électriques non synchrones ou présentant des fréquences différentes (50 Hz ou 60 Hz dans la presque totalité des cas) nécessite un dispositif spécifique, et un HVDC est la réponse la plus courante.
Le troisième intérêt des HVDC est le contrôle du transit de puissance entre deux parties d'un réseau électrique.
Il me semble que la carte présentée sur la page wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/HVDC est celle présentée dans le projet desertec: https://www.econologie.com/l-energie-des ... -3814.html
J'ignorais que c'était du DC qui était prévu...
