Tribune méta-physique sur l'énergie libre
par dedeleco » 11/06/10, 00:33
Le charmant chapelet est celui de
Cette expérience :
http://forums.futura-sciences.com/debat ... tiere.html
et je n'ai pas ajouté un seul mot à cette expérience proposée par kistinie :
A propos du lien matière-vivant, l'expérience du verre de riz devrait porter à réflexion car elle est vérifiable par tout à chacun.
En plus d'un vocabulaire négatif très riche et fleuri, kistinie ne semble pas lire avec soin les liens qu'il présente ou du moins s'en souvenir !!
Et nous avons fait de même avec l'autre pot mais avec des pensées négatives et cela avec les mots suivants:
Haine, Mauvais, Méchant, Mal, Noir, Horrible, Cruel, Malfaisant, Brutal, Venimeux, Affreux.
kistinie écrit :
Envisagez vous votre étude en vue de comprendre le mécanisme de l'interaction entre pensée et matière ou en êtes vous encore à savoir si oui ou non, c'est possible ?
J'en suis à en avoir une preuve reproductible et étudiable et pas limitée à des témoignages très troublants, comme sur la 6 ce soir, et les semaines passées, avec l'émission remarquable : les enquêtes extraordinaires, avec les fantômes de la maison blanche, le fantôme qui fait condamner son meurtrier, ou la foudre en boule, avec impossibilité de reproduire facilement pour pouvoir l'étudier et éclaircir !!
On est à ce stade d'être troublé depuis des siècles, sans avancer !!! Même des millénaires avec les croyances et pouvoirs occultes primitifs et médiums !!
Même les animaux ont ces pouvoirs étranges !!
La science a évolué en sortant de tels pouvoirs occultes, avec des expériences reproductibles, claires, en sortant de la génération spontanée, et donc y revenir est une orientation qui remet en cause les principes de base de la science: les expériences deviennent non reproductibles en fonction des pensées des hommes et des êtres, animaux et plantes, voire microbes, présents !!!
L'expérience de génération spontanée avec la pensée sur les pacs stérilisés serait vraiment probante et convaincante, reproductible et sans biais d'une stérilisation insuffisante!!
kistinie
par kistinie » 11/06/10, 05:57
dedeleco a écrit :kistinie écrit :
Vous semblez vivre le fait scientifique de l'Interaction Matière Esprit, que je vais nommer IME, qui est démontré, prenez la peine de lire le rapport de Princeton merci, comme une régression.
Cette position globale scientifique raide, et outrée, face à l'IME vécue comme une agression, une régression, me fait penser à la posture des religieux intégristes de toutes les époques, qui frappent, lapident, fouettent, torturent, ceux qui ne partageaient pas leur position. Rappelez vous Galilée.
L'IME existe, et à moins que vous entendiez tenir une position d'inquisiteur de la sainte mécanique classique, il va bien falloir l'accepter.
Pour revenir à votre proposition d'expérience de pourrir une brique de lait UHT. Si cela vous chante, mais son fondement est profondément destructeur, porteur de régréssion et de mise en danger de la vie d'autrui, donc ne comptez pas sur mon aide.
En revanche, vous rencontrerez certainement un soutient large et massif pour des expériences faites en ligne comme celles ci :
http://www.fourmilab.ch/rpkp/experiments/
De même, des expériences en vue d'obtenir des effets sur unitaires sur la base de machines énergétique devraient susciter de l'enthousiasme.
En fait vous avez l'embarras du choix et à ce jour la principale difficulté est de comprendre comment cela fonctionne au niveau des champs mis en jeu. Dans sa thèse François Martin évoque la piste de l'interféromètre pour mettre en évidence le mécanisme, l'idée me semble bonne.
Penser global ... Agir local
et
Fais le bien, qu'on soit pas emmerdée !
x 6005
par Obamot » 11/06/10, 06:30
Non pas, tout ça raisonne comme un gros mélange de TA part.
C'est plutôt TA propre interprétation, TON discours qui détonnent. Et surtout le mépris avec lequel TU traites tes interlocuteurs! En gros tous ceux, qui émettraient des doutes raisonnables voire qui ne seraient pas de ton avis, TU tentes de les faire passer pour des crétins. Et donc TU les insultes! :shock:
...alors évidemment, dans ces conditions, de facto fin du débat.
[Edit]: don't feed the troll...
kistinie
par kistinie » 11/06/10, 08:02
Obamot a écrit : TU tentes de les faire passer pour des crétins. Et donc TU les insultes!
Petit scarabée, j'en suis désolée, ce n'est pas le but
Rappelle toi de ce proverbe Oléronais oriental. et peut-être, la sagesse, tu trouveras
Ne discute pas avec la beurouette, mais pousse là aussi fort qut'es con.
Ca va mieux ? T'as retrouvé le sourire ?
et
kistinie
par kistinie » 14/06/10, 14:15
2100W résistif obtenu avec 205W, Soit un COP de 10.
Notre ami Naudin à t'il des problèmes méta physiques avec son matériel de mesure, ou notre terre regorge t'elle de richesses inexploitées ?
http://www.youtube.com/watch?v=PqorIWlk ... ure=digest
Et quid des verres de terre ?
Les taupes vont elle devoir apprendre à les manger cuits ?
et
par dedeleco » 14/06/10, 15:33
La vidéo n'a pas l'air métaphysique avec les lampes qui éclairent !!
Etrange, 2 terres, un éclateur un système, mais il faut croire à la réalité du montage.
par dedeleco » 14/06/10, 15:44
Les lampes éclairent bien jaune et pas blanc et donc ne sortent pas leur puissance max !!
Enfin y a t'il une ligne 400000volts au dessus du jardin ?????
Ou un retour de terre très défectueux d'EDF, à moins qu'il soit aux USA, avec la terre remplaçant le neutre pour retour électrique ???
Le problème des vidéos, difficile d'être certain !!
Enfin pourquoi ne connecte t'il pas la sortie avec COP de 10 sur l'entrée pour avoir un système sans alim extérieure de COP infini, beaucoup plus indiscutable, sortant les 9/10 de ses 2100W ?????
Bizarre !!
Si vrai avec aucune source d'énergie, il va pouvoir rouler à perpétuité avec un vélo ou une voiture électrique sans aucune source d'énergie !!!
Là, on ne discutera plus, 1000Km avec rien !!
kistinie
par kistinie » 14/06/10, 16:07
Les lampes sont un peu jaunes, certes mais de là a ne consommer que 200W, soit un 10eme de leur puissance nominale, j'en doute
TN commun, chez nous aussi sur chaque boite de distribution, sur chaque transfo EDF, il faudrait voir a quoi ressemble le signal sur les lampes. Mais cela n'explique en rien le delta, a moins que le compteur d'entrée soit faussé par un courant réactif, non mesuré
Sinon, cela m'évoque de très loin le générateur de Thomas Henry Moray
mais couplé à la terre au lieu de l'air, et le tube à vide dopé avec un élément radioactif, remplacé par une source électrique réseau.
http://www.rexresearch.com/moray2/morayrer.htm
et
par dedeleco » 14/06/10, 16:09
Enfin, comme le faisait remarquer Christophe fort justement, pourquoi avec le COP de 10 ne met il pas sur l'entrée toute la sortie, qui amplifiée d'un facteur 10 à chaque passage dans le COP=10, va devenir explosive au point de faire péter la planète !!
Raison métaphysique de la conservation de l'énergie !!
Les multiverses ou univers où l'énergie n'est pas conservée, avec surunitaire, ont disparus depuis longtemps, dés le big bang !!
Sur cela, je vais ramasser mes cerises, avec un COP de 1000? comme la vie qui se multiplie !!
elephant
par elephant » 14/06/10, 16:53
Pas de quoi s'effrayer pcq 10 X 10 X10 X 10, ça va commencer à devenir cher et encombrant et puis, il y a peu être une intensité limite via la terre.
Je ne suis qu'a moitié convaincu: X ampoules, c'est bien, mais il faudrait au moins un voltmètre et un ampèremètre pour prouver quelque chose ! Cette video est mal fichue et donne le mal de mer
