Un aimant permanent produit de l'énergie ?
x 1698
par izentrop » 23/09/14, 09:38
Hic a écrit :Devinette :
Un aimant répond à la troisième loi de Newton par oui ou par non, sous condition.
Quels sont les 2 conditions élémentaires?
Réponse sans explication svp!
newton au lycée
@Achenar, en effet on est plus dans le même domaine avec la résonance magnétique nucléaire RMN.
Une perle, ce document provenant du Laboratoire Astrophysique de Toulouse - On peut feuilleter les pages en changeant le dernier chiffre du lien et les autres documents sur le magnétisme en changeant l'avant dernier chiffre 8)
Pas la peine de créer un énième sujet sur le même thème :|
Moi aussi je dialogue. Je réponds même aux questions qu'on me pose. :mrgreen: :evil:
Hic
x 5
par Hic » 26/09/14, 08:03
Confusion
Plus simplement
Vous entreteniez la confusion en croyant que si un système est non-Newtonien,
l'action/contre-réaction est abolie.
Elle n'est pas abolie, l'action/contre-réaction reste entière.
La seule différence est que l'on constate
qu'il manque 50% de l'énergie magnétique dans le bilan énergétique pour rétablir l'équilibre.
Par conséquent,
les aimants dans un moteur brushless subissent une contre-réaction dans un mouvement
et donc produisent de l'énergie à la hauteur de leurs forces.
Le reste du fonctionnement est une autre histoire.
Et . . . Merci de ce moment! Par-delà bien et mal :)
La torture pour le nuls
x 5991
par Obamot » 26/09/14, 08:44
Hic a écrit :La seule différence est que l'on constate qu'il manque 50% de l'énergie magnétique dans le bilan énergétique pour rétablir l'équilibre.
Par conséquent,
les aimants dans un moteur brushless subissent une contre-réaction dans un mouvement et donc produisent de l'énergie à la hauteur de leurs forces.
Enlèves la prise au courant secteur du mur, et tu vas voir ce qu'il en restera de ta soi-disant "énergie"!
Tu parles de la force de Lorentz, mais ce sont des forces qui s'annulent entre pôles opposés... A part «la "force" du côté obscur» y'a que dalle, hélas!
Ta "devinette" trouvera réponse si tu fais des tests avec des appareils de mesure!
:mrgreen: 8) Image
Hic
x 5
par Hic » 26/09/14, 09:40
Par conséquent,
:mrgreen: 8) Image
tu vois bien qu'il y a un petit mal entendu !
tu es obligé de reconnaitre la contre reaction sur l'aimant! ok!
et si tu le remplaces par un electroaimant c'est gratuit bravo ok!
on finira par camper sur nos positions sans plus
arretes de te tortiller :shock:
J'ai bien compris que la guitare de Van Halen fonctionne avec des capteurs magnétiques de "type trampoline du forum éconologie.com © """ :D
Je crois là que . . . vous reinventez le moteur à élastique Fantastique!
Et . . . C'est pas fini
x 5991
par Obamot » 26/09/14, 10:43
Hihihi, tu es toujours aussi bon :cheesy:
Bien, bien... Et les électroaimants ce n'est quoi d'autre que ce que disait Lorentz?
Voilà pour l'effet trampoline => Image Et . . . "Merci de ce moment!"
Hic
x 5
par Hic » 26/09/14, 10:53
Obamot a écrit :Hihihi, tu es toujours aussi bon :cheesy:
je me souviens soudain que quand tu tournes en rond (tu fais une boucle)
tu racontes des broutilles c'est ton style!
au sujet du vegetalisme pr exempl ou les enzymes tu racontes [Modéré ] donc je presume merçi!
les enzymes sont des proteines et 60% Des proteines des lentilles partent au chiottes non digérées alors ?????????????????????
[Modéré] sesent seul et viens me parler hs de sa petite huile hs en argumentant comme cristophe vite fait qui ne reconnait pas l'efficacite du sauna douche
je te remerçie de [modéré] bio :mrgreen:
Si un moteur tourne c'est qu'il y a une contre-réaction sur la force des aimants et une action proportionnel à la force
et donc de l'énergie.
en plus de la propulsion électrique! HEIN!
oui c'est la propulsion qui engendre l'énergie par la force
même s'il s'agit d'1Kw aimants pour un moteur d'34KW il y a obligatoirement une contre réaction propre aux aimants
on se fout du fonctionnement exotique de ce moteur qui tourne tous seul comme toupie avec un manque de magnétisme equivalent à sa puissance
le sujet s sont les aimants
un aimant à une force que le mouvement transforme en énergie par simple répulsion
c'est l'action de répulsion qui est l'énergie
Relance? beurk! Beurk! je suis un joueur d'échecs, je ne bluff jamais.
Je ne manipule pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
""Bienvenue à la thérapie de couple"" Cody
[Modération Flytox]
Hic
x 5
par Hic » 26/09/14, 11:58
Brushless:
C'est bien l'énergie électrique qui génère le mouvement et l'aimant a sa propre force ,
il y a bien action/contre réaction !
Oui mais!!! la force de l'aimant est gratuite donc , il y a obligatoirement un gain en énergie .
Donc l'aimant fournie du travail gratuit de contre-réaction équivalent à sa force,
et donc produit de l'énergie!
Je vous remercie de votre participation :D
putain de verbalisation, à la vache! :frown:
Hic
x 5
par Hic » 26/09/14, 14:30
Ahmed a écrit :Ce qu'il y a de commun entre l'aimant et le trampoline consiste en ce que l'on peut appliquer à tous deux un raisonnement absurde!
Je pense que plutôt que de t'enfoncer dans la "logique de niveau zéro" qui ne te réussit pas, tu serais mieux inspiré de te concentrer sur les niveaux supérieurs, tu en es capable...
La violence est le dernier recours de l'incompétence.
C'est la solution la plus simple qui est toujours la meilleure (couteau d'ockham)
Il n'y qu'une façon de traiter l'énergie et celle du bilan énergétique.(le point fort):D
2 à Zéro
et aussi,
un brushless consomme moins d'énergie
qu'un moteur à courant continue à basse vitesse son point fort
ou l'électronique du brushless ne lui apporte aucun avantage,
si on retranche la consommation de l'électronique du total (Facile à vérifier non?)
3 à Zéro
à toi!
Ton système est contre-intuitif(pourtant ce domaine l'est.ici c'est pas la mécanique quantique)
4 à Zéro
mettre des photons mediateurs dans le magnétisme c'est hs et cosmologique
5 à zéro
le trampoline un moteur à élastique? (contre-intuitif)
5 à zéro
""Bienvenue à la thérapie de couple"" Cody :mrgreen:
Hic
x 5
par Hic » 26/09/14, 15:49
moinsdewatt a écrit :
izentrop a écrit :Hic, tu le fait exprès, c'est par :
- provocation ?
- Comme les élèves qui débutent en physique, tu fais la confusion entre l'électrostatique et le magnétisme ?
D'ailleurs l'explication de so-no-sen porte à confusion en parlant de charges.
Dans ce cas, ce lien t'aidera : conseils.
- Tu fait partie de ces croyants à l'énergie libre qui sont incapables d'appréhender un phénomène dans son ensemble ?
Dans ce cas, il n'y a rien à faire :cry:
+1
Stop
J'ai pas besoin de vos salade pour vérifier
qu'un moteur électromagnétique et un aimant en rotation n'obéissent pas à la 3ème loi de Newton.
de comprendre
que le photon mediateur est cosmologique à haute énergie probablement genre jets magnétiques
Hein? sans lire!
2 à Zéro
"Lorentz"? ne résiste pas à un bilan énergétique(c'est fumer la moquette)
3 à Zéro
Vous avez copié-coller tout ca sur le site du Maitre de conférence Jonathan Ferreira
*** http://www-laog.obs.ujf-grenoble.fr/Pag ... php?num=29 ***
sans comprendre ce que vous faîtes!(vous n'avez pas honte?)
Infini à zéro
Revenez avec d'autres arguments SVP!
"" moinsdewatt"" à aucun moment, il a été sujet de sujet exotique, tu abuses!
non! mais!c'est pas vrai!
[Modéré par Flytox]
:D
Hic
x 5
par Hic » 26/09/14, 17:34
Par conséquent,
:mrgreen: 8) Image
si cela s'annule? le moteur ne tournera pas !
il faut qu'il tourne dans ta démo puisqu'il tourne réellement
[Modération Flytox]
Une broutille qui ne résiste pas, de toute façon, au bilan d'énergie.
à la vache! j'avais pas vu ça :frown:
Si je dois énumérer toutes les [Modération] que fait le forum ? hein!
et vous expliquer dans le detail de toutes vos [Modération] ,pppfff!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
