Le plafond est constitué de hourdis de béton laissé nu (juste peint, bonjour le pont thermique) comme le montrent ces photos:
Il n'y a que une fenetre et le seul mur exterieur est à 1/2 sous terre.
On aimerait donc améliorer ceci car le bureau, bien que n'ayant que 1/2 mur exterieur commence à être dur à chauffer.
Donc y a 2 + 1 choix:
a) soit on améliore au niveau du garage (qui ne sera de toute facon jamais chauffé autrement que par les pertes du couloir adjacent) : chasse aux fuites et ponts thermiques (pas facile car y a des linteaux dont celui de la porte qui sont des saloperies)...la porte de garage a 20 ans mais est en bon état donc ca m'emmerde donc de la changer complètement (elle est "isolée" mais plein de fuite sur l'encadrement)
b) soit on isole le plafond coté bureau
c) soit les 2
Pour le b) j'ai pensé aux panneaux de laine de bois directement fixé sur les hourdis + finition "classique". Est ce adapté? Cela me semble le seul compromis écologique pour cette situation (a part les panneaux de lieges mais hors de prix)....mais j'ai pas trop cherché non plus...
Bucheron tu conseillerais combien de cm? Ok tu va dire le max mais pour ne pas trop dénaturer la pièce on peut pas se permettre plus de 15 cm avec finition.
Sinon un plafond suspendu/tendu?
D'un autre coté ces hourdis nus ca donne aussi du charme à la pièce...Donc voilà je sais pas trop quoi faire là...HELP !!
