La recherche a retourné 10 résultats
- 15/03/11, 21:43
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Peut-on fabriquer une éolienne pour batterie de vélo ?
- Réponses : 18
- Vues : 26623
l'aérodynamique, j'y connais pas grand chose, mais ceux qui font de la vitesse mettent un casque profilé (pointe vers l'arrière), et en vélo couché il existe des pointes arrières à la place du porte bagage. sur les vélomobile y'a le carénage complet, pointu à l'arrière. ça évite de laisser une pertu...
- 15/03/11, 06:38
- Réponses : 18
- Vues : 26623
brushless = moteur sans engrenages, frottement... avec des aimants et du courant qui passe dedans. Nine Continent, BionX... sont des moteurs brushless. Ils sont dans le moyeu roue arrière pour un trike, roue avant pour un 2e roue (= 2 roues motrices) on trouve des moteurs réductés (mais je n'ai pas ...
- 14/03/11, 20:20
- Réponses : 18
- Vues : 26623
Pour le boulet... le pédalier fait peu de tours en une minute 80 à 120... ce qui procure peu d'énergie comparé à une dynamo sur le flanc du pneu ou une dynamo moyeu (dynamo SON par exemple) ou un moteur moyeu devenant générateur à la demande. Le boulet serait de devoir pédaler plus fort pour générer...
- 14/03/11, 16:56
- Réponses : 18
- Vues : 26623
5V c'est un peu faible, mais tu peux recharger à partir de n'importe quelle tension en dessous de celle de ta batterie, grâce à un convertisseur MPPT (Maximum Power Point Tracker) surtout idéal pour le solaire. Ce qui importe c'est combien de watt tu rentres. une 24V pour un moteur 250W ne me donne ...
- 14/03/11, 14:32
- Réponses : 18
- Vues : 26623
mon kit on n'est pas obligé de pédaler (ça m'a servi 2-3 fois quand pb de chaîne...), mais dur de s'en empêcher. D'autres trikes ont vraiment l'assistance obligé de pédaler, et mon premier kit était comme ça. mon panneau pas horizontal, est surtout mal orienté pour l'aérodynamique :P Au solar event ...
- 14/03/11, 14:02
- Réponses : 18
- Vues : 26623
ouh là, il en a coulé de l'eau sous les ponts depuis... et des électrons aussi ! alors... : - pas d'éolienne - j'ai changé de kit pour + performant et autonomie plus grande, avant c'était 250W nominal, maintenant c'est 700-800W, avant c'était 208Wh, maintenant 1000Wh. - Kit plus puissant = freinage ...
- 18/08/09, 13:24
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Ampoules à LED : consommation réelle et essais
- Réponses : 281
- Vues : 441942
Hello! Je vais tester mes ampoules quand j'aurai acheté le wattmètre... si j'ai bien compris, ce sont les transfos qui, pour tout types d'appareils, bouffent de l'énergie. Est-ce alors intéressant, quelqu'un l'aurait-il déjà fait... de faire 2 circuits électriques dans la maison ? - un classique 220...
- 01/07/09, 20:48
- Forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- Sujet : Coup de gueule : les oeufs bio....ex. d'arnaque!
- Réponses : 132
- Vues : 70918
- 30/11/07, 18:31
- Réponses : 18
- Vues : 26623
- 30/11/07, 16:28
- Réponses : 18
- Vues : 26623
Salut, je souhaite acheter ou fabriquer une petite éolienne pour recharger une grosse batterie. La batterie sert pour l'assistance électrique de mon vélo, et donc il faut que l'éolienne soit transportable (par exemple sur le porte bagage) donc pas trop lourde (1kg maxi) et pas trop grosse (15-20cm d...
