Comment tu expliques ça alorsUncle Buzz a écrit :Les mesures ne dépendent pas du terrain, c'est justement l'intérêt principal des tensiomètres
L'étanchéité parfaite, et durable n'existe pas, c'est le point le plus difficile à obtenir, surtout si on bricole un truc pour le transformer. C'est l'inconvénient des tensiomètres, il faut qu'ils restent rempli d'eau, et qu'aucune fuite ne permette à l'air de venir remplacer l'eau pendant que le sol l'aspire.
izentrop a écrit :Comment tu expliques ça alorsUncle Buzz a écrit :Les mesures ne dépendent pas du terrain, c'est justement l'intérêt principal des tensiomètres
Did67 a écrit :Une petite "bulle" d'air ne change rien, tant qu'au niveau du bulbe, il y a de l'eau... Donc une tige longue est plus
Tu faire ça pas cher:Uncle Buzz a écrit :Tu peux détourner des "carottes" d'arrosage, la difficulté c'est l'étanchéité, car à 700mbar, ça aspire fort et il y a le risque de vider le tensiomètre.
J'en ai fait pour valider la faisabilité (ça marche), je dois maintenant les réétudier pour les fiabiliser (tenu dans le temps) mais dans mon cas ça implique la réalisation d'un circuit imprimé (l'étude, je fais faire la fabrication par un service de prototypage : oshpark) la soudure de composants CMS (nécessite un peu d'outillage car vraiment minuscule) et de la programmation car j'utilise des capteurs numériques, avec transmission radio.
C'est clairUncle Buzz a écrit :Si tu regardes bien, tu vois sur l'échelle des ordonnées à gauche (mbar) que les points sont les mêmes quelque soit le sol, ce qui change en revanche c'est le taux d'humidité du sol en % sur l'échelle des abscisses.
Did67 a écrit :izentrop a écrit :Comment tu expliques ça alorsUncle Buzz a écrit :Les mesures ne dépendent pas du terrain, c'est justement l'intérêt principal des tensiomètres
Ces graphiques sont de vrais casse-tête. Pour l'interprétation.
Uncle Buzz parle de mesure. Mesure de la tension. Donc mesure de la force avec laquelle le sol retient l'eau. Et il a raison : cela ne dépend pas du sol ! L'eau peut être à - 200 mbars dans tout type de sols !
Les graphiques essayent de "traduire" les liens entre cette tension et la quantité d'eau alors contenue dans le sol. Et là, la différence est énorme : dans un sol sableux, pour telle tension, il reste très peu d'eau, alors que dans un sol argileux, il en reste beaucoup.
Et une deuxième différence est énorme : à la tension "maxi" que les plantes peuvent développer, certains sols ne renferment plus grand chose, quand d'autres en contiennent encore beaucoup. Mais elle est inutile !
Et là, on voit que les courbes sont très nettement différentes.
Et par conséquent les "réserves utiles" (zones noires), qui sont la différence entre la quantité d'eau que le sol retient après s'être ressuyé (donc l'eau qui occupe les "macroporosité" - les gros trous - s'est retirée, laissant la place à l'air) = "point de ressuyage" et celle qu'il contient encore quand les plantes n'arrivent plus à l'extraire (l'eau est alors trop fortement retenue par les particules fines - comme les 12 % d'eau qu'il y a dans la farine et que personne ne "voit" !) = point de flétrissement.
En gros, cette eau utilisable occupe normalement la "microporosité" du sol. En gros, c'est comme la capillarité dans un morceau de sucre : quand on le trempe, le café "monte". Ce café serait retenu, si le morceau ne fondait. Si on trempait le morceau, plus de café rentrerait. Et quand on le sort, quelques gouttes s'écouleraient d'abord. C'est le ressuyage.
Plus un sol est riche en particules fines ('argiles) et plus cette quantité d'eau finale est importante. D'où le piège : les sols argileux retiennent certes beaucoup d'eau, mais en gardent trop ! Ils n'ont pas la meilleure RU !!!
Un limon est assez voisin du morceau de sucre. Une motte de sol limoneux. Beaucoup de microporosité donc de capillarité. Mais moins de surface totale des particules, celles qui "piègent" l'eau dans les argiles.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 154 invités
