merci de vos réponses,
pour Oli :
en effet mettre un fonctionnement avec un sytème sur coup de bélier semble trés délicat à faire,
pour Eléphant :
peux tu expliciter par un croquis ton système à piston ?
Pompage par siphon élévateur
- elephant
- x 7
Pas le temps dans l'immédiat, mais imagine un flotteur: il donne une poussée verticale qui égale son volume immergé ( cf, ce bon vieil Archie ). Cette poussée est récupérable: si tu dois pousser une colonne d'eau de 20 m sur un piston de 10 cm², tu as besoin d'une poussée de 20 kg. Donc, d'un flotteur de minimum 20 litres immergés ( +marge )
Quand ton flotteur est suffisamment haut, il " tire la chasse" ( déclenche une soupape de vidange)
Je ferai un croquis, c'est promis.
Il est bien évident que le rapport eau utilisée, eau pompée/eau propulsée n'est pas mirobolant.
Pour Elephant,
merci de tes précisions,
ok vu pour le flotteur, mais ce n'est pas évident à mettre en oeuvre
notamment qu'il y a 4 vannes à manoeuvrer
pour La Boulle :
lorsque le réservoir D est vidé,
les vannes C et D sont refermées
les vannes A et B ouvertes
l'air contenu dans le réservoir s'écoulera
en même temps que l'eau entrainée par siphonage,
il est bien entendu qu'il faudra gérer l'emplacement de l'entrée et sortie d'eau ainsi que "l'élasticité" de l'air (dimension réservoir) pour conserver la force d'aspiration du siphon
pour La Boulle :
Siphon élévateur "Lemichel"
ci-dessous un document trés interressant sur le Siphon Elévateur
publié avec l'aimable autorisation de l'Association Saint-Pons Patrimoine (ASPP), voir le site de Saint-Pons-la-Calm
www.saint-pons-la-calm.fr
https://www.econologie.info/share/partag ... hGNLFo.pdf
- Philippe Schutt
- x 33
Re: Siphon élévateur
jcv a écrit :Bonjour,
ci-dessous un croquis d'un siphon élévateur qui pourrait fonctionner simplement, il suffit de résoudre la manière dont
il faut fermer ou "remplacer" deux vannes :
- les vannes A et B sont ouvertes, les C et D fermées
- l'eau s'écoule par siphon du réservoir A vers le B
- au passage le réservoir D se remplit
ah bon ?
- Philippe Schutt
- x 33
Bien sur si le réservoir est trop grand la dépression possible compensera "l'effet siphon",
mais à priori si la capacité du réservoir est correcte par rapport au volume d'eau qui s'écoule par la conduite du siphon en aval il n'y a pas lieu de crainde une simple dépression,
je ne suis pas capable de calculer le rapport nécessaire, mais on peut imaginer que si c'est nécessaire selon la capacité demandée,
on peut rajouter un "réservoir de siphon" d'un volume identique à celui de "livraison" tel que le croquis ci-dessous pour s'assurer du réamorçace du mouvement aprés chaque "livraison".
On peut aussi imaginer une forme de réservoir D voire un cloisement qui permet la mise en place d'un dégazeur pour purger l'air le plus rapidement possible lors du mouvement du siphon
- Philippe Schutt
- x 33
- 11 Réponses
- 65113 Vues
Dernier message par Ahmed
06/07/22, 21:54Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 48 Réponses
- 76505 Vues
Dernier message par oli 80
07/05/22, 19:25Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 69 invités
