Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
x 11430
par Christophe » 23/05/08, 19:58
Bon ca remarche...
J'ai démonté le clapet principal (pas celui du bélier) et changé le réservoir avec un tube galva de 20 cm de 3/4 bien rebouché.
J'ai toujours pas compris le probleme qu'il y avait car le clapet ne semblait pas encrassé du tout...
Flytox, je me suis fais la même remarque mais le tuyau est en théorie TOUJOURS en pression d'au moins 30 cm d'eau...donc je ne vois pas comment de l'air pourrait être aspirée..??? Par contre il pourrait avoir un phénomène de cavitation et de l'air qui saccumulerait dans le tuyau qui effectivement n'est pas assez raide pour l'évacuer (quand j'ai bidouillé il m'a semblé que de l'air sortait de la conduite principale...enfin le débit n'était pas constant quoi...)...je vais essayer de réfléchir à ca.
On vera si ca se reproduit dans quelques jours ou pas...Si oui c'est qu'il y a une accumulation d'air néfaste... :?
bpval
par bpval » 23/05/08, 20:05
membrane
PIF PAF POUM
x 11430
par Christophe » 23/05/08, 20:05
? j'ai pas de membrane...faut suivre un peu :)
Tout est sur la vidéo (ou presque) : http://www.dailymotion.com/group/econol ... sseau_tech
bpval
par bpval » 23/05/08, 20:15
Le belier
Compression Décompression
Dans ton tube cuivre plein d'air qui fait CLOCHE
- fuite d'air
- entrainement d'air
- dissolution de l'air en contact direct avec l'eau
Membrane = no dissolution = no bulle = 30 ans (si la membrane le vaut bien)
Ciao
PIF PAF POUM
x 11430
par Christophe » 23/05/08, 20:20
Ah merde pas con la dissolution de l'air dans l'eau :idea: ...j'y avais pas pensé :(
Par contre y avait bien un autre probleme car j'avais "purgé" le tube cuivre et ca n'avait pas résolu le probleme...
Je vais quand meme laisser le nouveau tube quelques jours pour voir. Mais c'est sur qu'à long terme c'est pas bon...
Bon ben y a plus qu'a monter le reservoir à m'embrane que m'a donné tigrou...ca resiste au gel?
bpval
par bpval » 23/05/08, 20:22
Pas de tomates quand t-y gèle
YES
PIF PAF POUM
x 11430
par Christophe » 23/05/08, 20:24
Ben j'aimerais bien ne pas avoir à démonter le systeme avant chaque hiver :( Enfin si y a que la cloche à démonter ca peut aller...
x 894
par Flytox » 23/05/08, 21:06
Re Bonjour Christophe
Une autre piste, sur ton tuyau en polypropylène tu as un raccord:
Il y a des raccords qui tiennent 15 bar de pression sans fuites et presque rien en dépression (joint à lèvre "orienté").
x 11430
par Christophe » 23/05/08, 21:17
Hé tu va rire: y en a 5 des raccords comme ca ! :cheesy:
Ce sont des manchon en PVC à coller :oops: ... le "probleme" c'est que c'est collé sur du Polypropylène qui se colle pas avec la même colle (ou pas du tout collable suis pas spécialiste en pipes...:cheesy: ) mais quand j'ai vu le prix des raccord à levre dont tu parles...j'ai pas hésité mais c'est, clair que je pense c'est donc pas forcément une solution "durable" (c'est peut être meme une connerie) mais comme j'avais ces tuyaux sous la main je les ai employé...et comme ca tenait bien dans mes essai à l'air...
Sinon faudra que je change le tout avec du PVC de 50, j'ai vu que les prix étaient pas si élevés que je pensais (8€ pour 4 m environ) mais le PVC de 1mm ou 1,5mm c'est moins dur que le polypropylene de 2,5...:( Bah on vera bien...
x 3365
par gegyx » 23/05/08, 21:30
gegyx a écrit :Ah oui ! C'est peut être l'air qui a disparu dans le tuyau tampon (cloche), qui faut recharger ?
Christophe a écrit :Exact, c'est la 1ere chose que j'ai vérifié ce matin (démontage) mais ca n'a rien changé... :?
bpval a écrit :Dans ton tube cuivre plein d'air qui fait CLOCHE
- fuite d'air
Christophe a écrit :Ah merde pas con la dissolution de l'air dans l'eau :idea: ...j'y avais pas pensé :(
:roll:
Pas la peine ! J’y avais pensé avant…
Surtout qu’entre temps, ma plaisanterie sur la cloche transparente, c’était pour visualiser ce niveau d’air justement.
Les réservoirs à pression de chaudière (je ne me souviens plus du nom), n’ont pas tenu bien longtemps chez moi.. Alors au lieu de le changer tous les 3 ans, au début de l’hiver je remet en pression , et ensuite à chaque remise en chauffe manuelle importante de la chaudière à gaz, je rectifie le niveau d’eau et la purge…
Je doute que la membrane tienne longtemps, si elle est sollicitée 100 fois/minute ?
