Collage des raccords PVC polypropylène. J'ai essayé sous l'évier de ma cuisine. Idée pas bonne. Au bout d'un moment cela fuit.
Ensuite, les coups de béliers dans les tuyaux peuvent peut-être assouplir le tube qui devient élastique et donc absorber une partie de l'énergie.
En fait quand ça commence à foirer, c'est là que cela devient intéressant et que l'on fait avancer le sujet.
Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
Les tuyeaux socarex ont un diametre en pouces ,l epaisseur ,pour
faire les versions renforce, est prise sur l interieur .
Sachant cela et apres qq minutes de reflexion l on en arrive a
la conclusion qu il est possible de fileter (filet plomberie ) ces tuyeaux .Ca fonctionne
tres bien , c est solide et avec un peu de tefflon c est hermetique .
De plus les raccords acier ne sont pas cher .
Certains models de filieres resistent a la penetration du tuyeau .
Pour regler cela il faut lubrifier . L huile de silicone en spray
fonctionne parfaitement a cet usage .Sinon une vielle filiere evitera ce
probleme .
Pour ce qui est de la reserve d air .Si l on lis attentivement la
litterature sur le net ,l on y apprend qu il est possible de pratiquer
une prise d air avant le belier pour renouveller la poche d air.
Exemple de cette technique :
probleme .
Source : http://seme.cer.free.fr/index.php?cat=b ... ydrauliquereniflard
Le reniflard doit être monté de 10 à 20 cm avant le bélier sur la partie horizontale du tuyau de batterie, il doit être vissé correctement et non pas à fond, mais de manière à ce que son extrémité vienne affleurer la paroi intérieure du tuyau.
contrôle :
à chaque fermeture du clapet du bélier, un mince filet d'eau doit jaillir par l'orifice central minuscule si celui-ci n'est pas bouché.
Lapin a écrit :Pour ce qui est de la reserve d air .Si l on lis attentivement la
Exemple de cette technique :Source : http://seme.cer.free.fr/index.php?cat=b ... ydrauliquereniflard
contrôle :
je ne comprend pas bien ce qu'il veulent dire par: il doit être vissé correctement et non pas à fond.
De plus, cet appareil se positionne où sur le bélier?
est-il possible d'avoir un croquis explicatif.
D'avance merci!
ppf63
un autre site ou il est question du reniflard:
http://pagesperso-orange.fr/energies-no ... h12-71.htm
bonne lecture
ppf63
bonne lecture
ppf63
- x 11432
Les 2 sites sont des copiés/collés...je ne comprends toujours pas l'intéret de ce reniflard (surtout vis à vis de l'air dans la cloche...)...si ce n'est de voir que le coup de bélier marche bien...En tout cas l'appélation "reniflard" me semble abusive non?
Ca donne de 10 a 20 cm avant le belier .
souce : http://rpetit3.club.fr/bel_pri.htm* Phase N°4 de retard à l'ouverture de la soupape de choc
La disparition brusque de la pression de refoulement (pF) produit alors une dépression dans la conduite motrice qui fait reculer l'eau vers le collecteur pendant le court instant où la soupape de choc est encore fermée. Tant que cette dépression existe, le reniflard laisse entrer une certaine quantité d'air qui partira dans la cloche pendant la phase N°3 de refoulement du cycle suivant.
RENIFLARD
Le reniflard doit être monté de 10 à 20 cm avant le bélier sur la partie horizontale du tuyau de batterie, il doit être vissé correctement et non pas à fond, mais de manière à ce que son extrémité vienne affleurer la paroi intérieure du tuyau. Contrôle: à chaque fermeture du clapet du bélier, un mince filet d'eau doit jaillir par l'orifice central minuscule si celui-ci n'est pas bouché.
source : http://pagesperso-orange.fr/energies-no ... h12-71.htm
source: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
Sur la photo on vois bien le reniflard just avant le reservoir.
Christophe a écrit :je ne comprends toujours pas l'intéret de ce reniflard (surtout vis à vis de l'air dans la cloche...)
Il sert a renouveller automatiquement la reserve d air du reservoir.
C est un optimisation de l appareil.
C est l interet de ce dispositif .Christophe a écrit :...si ce n'est de voir que le coup de bélier marche bien...
- x 11432
Ok la c'est un peu plus clair: c'est un reniflard d'air pendant un cour instant
Avec un systeme de cloche à membrane il devient inutile si je comprends bien?
En effet ,la cloche a membrane remplace le reservoir + reniflard ( si optimise )
Cependant l interet du belier ,outre qu il ne faut pas lui apporter
d autres energies que celle deja contenue ds l eau ,est qu il
necessite peu d entretient .L utilisation d un element fragile
n est peut etre pas la bonne solution d autant que c est quand meme
plus couteux.
plus couteux.
- 20223 Vues
Dernier message par gigiati
02/09/18, 09:04Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 25 Réponses
- 71001 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 35819 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 26913 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 8774 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
