C est effectivement une possibilitee a envisager .
Si l on observe bien l on vois que le reniflard est d apparence
metalique , ce qui n est pas le cas de la piece en dessous .
Ce qui m amene a dire que c est un ecrou qui a ete soude et peint
en rouge avec le reste.Le reniflard n a donc pas ete soude .
Je serait tente de dire que ce reniflard est probablement un
purgeur pour radiateur .Il ne faut donc pas le fermer completement
pour qu il fonctionnne .De toutes facon ,quelques dixiemes de ml
par coup suffisent amplement.
Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
Bonjour ppf63
Je suppose que le "reniflard" fonctionne comme une vis de purge que l'on trouve sur les étrier de frein de voiture. Tu ajustes le débit "de fuite" en vissant plus ou moins la vis centrale de ton reniflard , jusqu'à la valeur optimum que tu détermines toi même empiriquement. Que ça affleure ou pas , je suppose que c'est sans importance, l'essentiel c'est que cela fonctionne bien durablement.
ppf63 a écrit :Lapin a écrit : il doit être vissé correctement et non pas à fond, mais de manière à ce que son extrémité vienne affleurer la paroi intérieure du tuyau.
contrôle
je doit être bouché, car sur la photo, la pièce est soudée, et je ne vois pas comment faire comme sur la citation
Le reniflard doit être monté de 10 à 20 cm avant le bélier sur la partie horizontale du tuyau de batterie, il doit être vissé correctement et non pas à fond, mais de manière à ce que son extrémité vienne affleurer la paroi intérieure du tuyau.
Moi je comprend que si c'est un reniflard, il doit y avoir une soupape pour ne permettre qu'un mouvement vers l'extérieur.
Dans l'exemple, il ne s'agit pas d'un purgeur, mais d'un équivalent, (plus sa soupape), à savoir un tube fileté creux, vissé sur un écrou soudé sur l'extérieur de la conduite, mais assez long, pour aller affleurer la surface interne opposée du tuyau.
Cela permet un réglage de débit minimal, en serrant le tube presque à fond.
Bonjour Gegyx
Il m'a semblé comprendre que le but était de permettre à l'air en petite quantité de rentrer par ce reniflard pour re-alimenter en air la cloche pour compenser quelle se vide doucement au fil du temps.
gegyx a écrit :Moi je comprend que si c'est un reniflard, il doit y avoir une soupape pour ne permettre qu'un mouvement vers l'extérieur.
- Je découvre l'éconologie
bouteille de rochefort
Plus haut je lisais l'accident à craindre en cas d'explosion de la bouteille de trapiste aux visages des enfants en classe verte, mais si je vois bien sur le montage de cette video, ils ne se sont pas posé la question : http://fr.youtube.com/watch?v=qBXLlEIHauM&feature=related ni eux : http://fr.youtube.com/watch?v=Aue1eEy36v0&feature=related
Une bouteille de champagne devrait resister a un peu plus de
12 bars
Source : http://www.maisons-champagne.com/encycl ... mousse.htm
Une bouteille de soda resiste a plus de 7 bars ,L ayant moi meme
verifie . Selon cette souce ,la resistance a une pression temporaire
plus eleve serait possible .
source : http://www.securiteconso.org/article235.html
Le belier hydraulique presente sur ces 2 videos ne doit pas
depasser 3 bars de plus ce sont des circuits ouvert .La seule
inquietude a avoir est la fatigue de la bouteille plastique qui
finira par fissurer et donc fuir .
12 bars
- 20223 Vues
Dernier message par gigiati
02/09/18, 09:04Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 25 Réponses
- 71001 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 35819 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 26913 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 8774 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
