Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
ara
par ara » 27/05/08, 13:31
Bon, trêve de plaisanterie, voilà quelques temps que je suis cette conversation car je dois fabriquer un bélier pour récupérer l'eau d'une source sur un terrain perdu au milieu des ardennes où je ne dispose pas d'eau courante.
Et comme il y a un petite cabane, je voudrais remplir une cuve en amont pour faire une sorte de château d'eau pour avoir l'eau courante.
Tout me paraît clair, mais je vois que vous déconseillez l'usage du vase d'expansion de chauffage à cause de l'usure mécanique de la valve, et que l'on pourrait résoudre le problème de perte d'air dans l'eau via un "reniflard". J'ai bon regarder, mais les reniflard que l'on vend dans le secteur automobile n'ont pas vraiment l'air de correspondre à ce qui est décrit. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ce "reniflard"?
Merci d'avance
Padawan
x 6
par Padawan » 27/05/08, 13:41
hello tous
je vous joins ce lien qui parle d'un nouveau type de pompe
assez intéressante plus compliquée que le bélier mais les pièces se trouve en partie en plomberie
j'ai bien envie de m'en construire un modèle à ma manière pour une présentation à un salon agricole, car le modèle est très cher.
Pour ta question Christophe:
Je pense que ce modèle fonctionne grace :
énergie cinétique
Volume d'eau , pression au cm2
pour l'onde choc (coup de bélier) je vais faire quelques essais!
http://www.youtube.com/watch?v=MDfG6nhfdkA
et leur site http://www.canuksales.com/how_it_works.htm
A plus
Back to the futur
Padawan
x 6
URL
par Padawan » 27/05/08, 13:47
Back to the futur
Bibiphoque
par Bibiphoque » 27/05/08, 14:10
Salut,
C'est exactement le même principe que le bélier !
@+ :shock:
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
x 11432
par Christophe » 27/05/08, 14:13
Oui...en plus compliqué (donc moins fiable et plus cher...?) mais je pense qu'on peut espérer monter un peu plus en hauteur avec moins de pression motrice.
Je me demande si le brevet initial de Montgolfier ne resemblait pas à ca puisque c'était un bélier à double chambre à l'origine...
tigrou_838
belier
par tigrou_838 » 27/05/08, 15:01
bonjour,
la partie a gauche est le belier,
la partie droite pompe a eau a piston avec les deux antiretours clapet dans le meme style que les eoliennes de pompage.
c'est tout simplement une pompe a eau qui ce sert du coup de belier pour pomper.
tigrou_838 :mrgreen:
Padawan
x 6
oui
par Padawan » 27/05/08, 16:17
Yes Tigrou dans le mille!!
je vais en fabriquer un pour me mieux me rendre compte
de son rendement avec mon bélier à hauteurs égales (chute et relevage!)
Back to the futur
jonule
par jonule » 27/05/08, 16:26
ok,
juste pour dire dans le style y a la pompe à eau stirling qui utilise le système de 2 clapets :
le but : un concentrateur solaire dessus ... pour pomper l'eau quand le soleil tape, et arroser ;-) sinon juste peint en noir/métal ?
une étude :
http://www.nrjrealiste.fr/stirling/Lanzetta.pdf
un super site :
http://leakystirling.free.fr/stirling/pes/pompe.html
Padawan
x 6
Heu!!
par Padawan » 27/05/08, 16:43
Heu !!! je vous ai envoyer une video dans le groupe
DailyMotion
la Fluidyne
http://www.dailymotion.com/Jeidii/video/x5k8i6_fluidynefinal_tech
A plus
Back to the futur
jonule
par jonule » 28/05/08, 10:57
salut !
impec mais le but sera de se passer du bruleur gaz alors ;-)
on voit ça ce soir :D 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
