Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
Christine
par Christine » 13/08/08, 17:40
lejustemilieu a écrit :
Christine a écrit :Ca y est ! Trouvé notice, model plus récent qui ressemble mieux au tien :
http://rpetit3.club.fr/Notices/Pilter1_300ppp.gif
http://rpetit3.club.fr/Notices/Pilter2_300ppp.gif
Mauvaise qualité, il faudrait peut-être la retravailler avec logiciel ?
:D Ca sort de ton grenier? de chez papy ?
Non du net. En fait de ce site très complet sur le bélier : http://rpetit3.club.fr/belier.htm
(ne pas se focaliser sur le nom de l'auteur et la partie "spiritualité" - merci :cheesy: )
citro
par citro » 15/08/08, 10:10
MERCI Christine
Pour le logiciel, j'ai bien GIMP, mais mon PC n'est pas assez puissant et je ne sais pas vraiment utiliser ces softs, mon premier métier était photographe, mais c'était du temps de l'argentique... :cry:
Bucheron
par Bucheron » 21/08/08, 17:23
lejustemilieu a écrit :[...]La raison est simple : le vent n’est pas une énergie stable.
Par contre un grand volume d’eau à une bonne hauteur est un potentiel énergétique stable
Comme dans ce cas de figure, l’eau se trouve en bas, et comme il y a des possibilités de stoker l’eau en hauteur, mon idée est de stoker un grand volume d’eau en hauteur via une grosse éolienne.
A partir de ce gros potentiel énergétique d’eau, rien ne s’oppose à installer une micro turbine électrique en contre bas CQFD :D
Petite divagation (désolé Christophe... :? ) [un nouveau post a-t-il été créé ?]
Concernant cette idée, il est important de bien fixer les ordres de grandeurs :
Puissance hydraulique : Phyd = Qt.Hn.rg dépend du débit, de la hauteur de chute et des pertes de charges dans les tuyaux
Puissance mécanique Pmec = (ro)t.Phyd dépend du rendement de la turbine
et enfin Puissance électrique Pél = r*9.81*ht*hg*Qt*Hn dépend du rendement du générateur
En première approximation, les différents facteurs de pertes font qu'une estimation assez fiable du rendement global tourne autour de 0.6.
Plus simplement ça veut dire que 2 l/s avec un différentiel de hauteur de 50 m vont fournir 600 W environ...
Dans le cas de la vidéo montrée (1800 W), ça veut dire par exemple 10 l/s qui chutent de 30 m.
x 11422
par Christophe » 21/08/08, 17:48
Non pas de nouveau sujet...mais ca serait au principal intéressé de le faire non?
x 11422
par Christophe » 25/08/08, 17:08
Depuis 2 semaines: plus de panne de bélier !!
Pour rappel; j'ai refais la conduite en PVC et mis un reniflard (trou de 1.5 mm) juste avant le clapet de refoulement.
Voici une vidéo que je viens de faire pour mieux comprendre le principe du reniflard: http://fr.youtube.com/watch?v=A9pMqOZmYM4
On voit assez bien le moment ou rien ne sort (effet venturi qui aspire de l'air).
Il fait perdre un peu de puissance au bélier mais permet un fonctionnement sans perte d'air dans la durée (enfin j'espere mais pour le moment ca marche!)!
En bonus, une vidéo à 360° du lieu: http://fr.youtube.com/watch?v=f-6KI69CTCY
x 11422
par Christophe » 25/08/08, 17:33
Deux liens pour conclure un peu ce sujet:
a) le résultat: irrigation par goutte à goutte autonome et économique à l'eau de pluie et bélier
b) Détails sur le pompage par siphon hydraulique (évoqué plus haut dans ce sujet)
x 11422
par Christophe » 25/08/08, 19:06
Voici une animation "simplifiée" du reniflard:
x 11422
par Christophe » 27/08/08, 22:34
Un visiteur anonyme m'a fait par de l'idée suivante: utiliser une telle gourde alu pour le reservoir:
On peut en trouver entre 10 et 15€ et apparement le filet du bouchon aurait un pas compatible avec la plomberie (1/2 pouce je suppose)
Mhl
par Mhl » 01/09/08, 09:19
Je viens de découvrir ce site et ce forum que je trouve très intéressants. Etant novice, ma participation risque d'être celle d'un consommateur plutôt que celle d'un spécialiste.
Néanmoins, je souhaiterais savoir si il est possible d'appliquer le principe du bélier à une source d'eau temporaire qu'est la pluie. Est-ce possible et quels en seraient les inconvénients?
Merci.
citro
par citro » 01/09/08, 13:03
Mhl a écrit :Bonjour,
Bienvenue. On a tous commencé comme toi.
Et vois ce que l'on devient en fréquentant ce forum...
Mhl a écrit :Néanmoins, je souhaiterais savoir si il est possible d'appliquer le principe du bélier à une source d'eau temporaire qu'est la pluie. Est-ce possible et quels en seraient les inconvénients?
En fait, tous les béliers fonctionnent selon ce principe, nos sources et nos rivières sont de l'eau de pluie stockée dans le sol.
Un bélier, ou tout autre hydrogénérateur (excepté les hydroliennes) utilisent une chute d'eau (dénivelé en mètres) et un courant (débit en litre/min).
dans le cas du bélier, la hauteur de remontée d'eau influe sur le rendement.
En gros un bon bélier peut remonter un tiers du débit qui l'alimente, les 2 autres tiers sont perdus...
Si ta réserve d'eau de pluie est un étang qui déborde régulièrement en hiver ou au printemps, c'est envisageable, si c'est une petite citerne de récupération d'eau de pluie, oublies.
La vraie raison d'être du bélier est de tourner 24h/24, 365j/an sur des sources, rivières, torrents... parfois au débit très restreint mais constant. :arrowl:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
