Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
x 11421
par Christophe » 29/12/08, 16:03
Installé sur les bords du Tronçon à l'intérieur d'une rotonde, ce bélier hydraulique, issu d'un atelier du Mans (Sarthe), alimente en eau, dès le milieu du XIXe siècle, le château de La Rouërie, la ferme de la retenue du château et, plus tard, le château des Blosses. Grâce à cette invention, l'eau est ainsi transportée sur une distance de plus de 1 500 mètres et un dénivelé de plus de 20 mètres. Le bélier fonctionne avec l'unique énergie fournie par l'eau de la rivière. Le principe de fonctionnement est fort simple : l'eau de la rivière vient comprimer l'air dans le bélier et cet air envoie une partie de l'eau dans un réservoir, situé dans le parc du château, avant de rejoindre les différentes robinetteries.
Source: http://fr.sujet-topos.com/belier-hydrau ... la-rouerie
x 11421
par Christophe » 02/01/09, 15:40
Etonnant, un bélier sans cloche d'air ?
http://fr.youtube.com/watch?v=6q0oBuLgdX8
citro
par citro » 02/01/09, 16:12
Christophe a écrit :Etonnant, un bélier sans cloche d'air ?
Très étonnant, il y a obligatoirement un phénomène de pression décompression, je lance l'hypothèse que le clapet nous trompe et que cela se passe plutôt au niveau du réservoir dont la prise d'air n'est pas libre (débit bridé). :?:
x 11421
par Christophe » 02/01/09, 16:26
Ben le réservoir d'air doit être apres ce clapet justement...
Mystère...Y a peut être une astuce au niveau du clapet?
Ou alors...c'est simplement un fake et le reservoir "fermé" est sous pression (air comprimé) !
Lapin
par Lapin » 02/01/09, 17:00
Ou tout simplement l elasticite du tuyeau d arrosage qui
absorbe la surpression .Le tuyeau ferait donc office d hydrophore.
oli 80
x 114
bélier sans cloche à air
par oli 80 » 02/01/09, 17:33
bonsoir, c' est vrai que c' est étonnant un bélier hydrolique sans cloche à air, sur la video il ne montre pas toute l' installation, on voit le clapet d' impulsion mais pas tout le tuyau de refoulement, un autre détail le flexible de refoulement est plus gros sur une certaine longueur et un autre flexible d' un diametre inferieur, c' est peut etre ce gros flexible qui entraine la pression et décompression
x 11421
par Christophe » 02/01/09, 21:06
Lapin a écrit :Ou tout simplement l elasticite du tuyeau d arrosage qui absorbe la surpression .Le tuyeau ferait donc office d hydrophore.
Mmm bien vu c'est une possibilité mais dans mon cas (et probablement le cas de la plupart des béliers) j'avais aussi un tuyau souple au refoulement et pourtant quand y avait plus d'air ca ne marchait plus...mais son diamètre était moins important...
oli 80
x 114
par oli 80 » 02/01/09, 21:35
Christophe a écrit :Hier Tigrou m'a donné un pointeau variable de carburation de modèle réduit!
Je le monte dès que possible sur le bélier pour pouvoir ajuster le débit du reniflard! (trop élevé pour le moment: trop d'air est aspiré)
Merci Tigrou!!
bonsoir, j' ai trouvé un site ou on voit un bélier avec reniflard http://www.maison-ecolo.com/boutic/bou_ ... codepro=W4
le reniflard semble etre un tube fixé en amont du bélier mais vu sa taille on pourrait croire qu' il y a une sorte de valve ou clapet qui laisse entrer l' air mais qui empeche l' eau de sortir, cependant on peut aussi utiliser un purgeur manuel de radiateur on peut regler le débit d' air avec la clé carré fourni avec
oli 80
x 114
reservoir type vase d' expantion
par oli 80 » 02/01/09, 21:45
rebonsoir, j' ai parlé du bélier autour de moi et j' ai un collegue de boulot qui a vu des video et des sites que j' ai donné, je sais qu' on peut utiliser un vase d' expantion à membrane comme reservoir sur le bélier, mais est ce qu' un reservoir à vessie ne ferait pas aussi l' affaire, mon collegue à un reservoir à vessie et veut l' essayer sur le bélier qu' il veut réaliser, peut etre qu' une vessie absorbe mieux les chocs, une membrane je pense se déchire au bout d' un certain temps
encore deux vidéos
http://fr.youtube.com/watch?v=HrVDdxjiT5s
http://fr.youtube.com/watch?v=riY1OiiPu40
ce sont aussi des béliers sans cloche d' air le bélier de la video colombienne est le meme principe que l' autre video mais celui de " gari" je me demande s' il y a une cloche
x 894
par Flytox » 02/01/09, 22:51
Bonjour à tous
Quantité d’eau fournie
Elle dépend
- du débit du ruisseau ou de la souce,
- ou bébit du réservoir d’emmagasinage
- de la quantité d’eau absorbée par votre belier
- de la hauteur de chute
- de la hauteur de refoulement
- des pertes de charge dans les canalisations,
- du rendement du bélier qui depend des facteurs precedrents
Le tuyau entre le réservoir et le clapet ressemble à un tuyau semi rigide en polypropylène. Son élasticité est entre l'acier et le tuyau d'arrosage "mou" ( effet ressort). Je suppose que de sa longueur dépend la fréquence du jet d'eau ( résonance ).
Ce paramètre "résonance" n'est pas décrit dans le site de Maison écolo.
Ce qui me fais penser à celà, c'est le fait d'avoir "joué" avec un tuyau d'incendie semi rigide rempli d'eau mais non bouché d'un coté. Quand on le piétine brusquement , il se crée une onde ( transversale ou de surface ?) qui remonte le long du tuyau et que l'on voit ( déformation de surface du tuyau) se déplacer à quelques mètres par secondes. L'énergie véhiculé n'est pas négligeable ( tuyau pas vraiment souple :mrgreen: ) et met un dizaine de mètre à s'atténuer.
