Je comprends pas trop vos réactions là...surtout Flytox puisque tu es un habitué ? Ah mais tu étais peut être absent pendant cette réalisation ou tu n'avais pas suivi mes déboirs ? Alors pkoi chercher "ailleurs" ce qui est sous vos yeux (ou presque).
a) Le tuyau en amont du bélier doit justement ne pas être souple sinon il amortit l'effet bélier et la pompe ne marche plus: il doit être idéalement en acier. D'ou l'intéret dans certain cas d'un reservoir d'alimentation haut (grande pression) et proche (coût de la conduit d'acier réduit) du bélier. Plein d'infos ici: https://www.econologie.com/le-belier-hyd ... -3800.html
Et pour ceux qui aiment les équations et la physique: https://www.econologie.com/theorie-du-be ... -3811.html
b) Un bélier j'en ai fais un grâce à ce même sujet, je vous renvoie donc "au début": https://www.econologie.com/forums/belier-hyd ... t5268.html
c) Résultats une vidéo en fonctionnement: https://www.econologie.com/pompage-par-b ... -3835.html ou https://www.econologie.com/pompe-belier- ... -3812.html et vidéo du reniflard: http://fr.youtube.com/watch?v=A9pMqOZmYM4
d) Oui oli tu peux utiliser un systeme à membrane qui peut se donc se passer de reniflard mais :
- elle finira par s'user
- elle n'aime pas du tout le gel
- ca coute bcp plus cher qu'un simple "tuyau" bouché + reniflard
Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
- x 11421
- x 114
Christophe a écrit :Un visiteur anonyme m'a fait par de l'idée suivante: utiliser une telle gourde alu pour le reservoir:
On peut en trouver entre 10 et 15€ et apparement le filet du bouchon aurait un pas compatible avec la plomberie (1/2 pouce je suppose)
bonjour, j' ai trouvé quelque videos de béliers rudimentaire, ils utilisent des bouteilles de soda de 1,5 l comme cloche à air,
donc c' est pour ça que j' ai eu l' idée d' utiliser ce type de gourde comme reservoir tampon, j' ai lu qu' il y en ont qui les utilisent comme reserve d' air comprimée pour l' aérographie, voire meme comme bouteilles de gaz pour mongolfieres radiocommandés, ce qui signifie qu' elles sont res résistantes à la pression, je vous donne quelques videos des bélier
http://fr.youtube.com/watch?v=DF3Q754tHv8
http://fr.youtube.com/watch?v=vDM7AZeKjsc
http://fr.youtube.com/watch?v=Aue1eEy36v0
http://fr.youtube.com/watch?v=mjcqGxojRys
Oui, j'ignore à quelle pression résistent ces bouteilles mais ce cerait aussi utilisable comme réserve d'air pour klaxons de type airzound.
J'ai lu en ouvrant la bouteille de champagne le 1er janvier que cette boisson exerçait une pression de 6 atmosphères (6 bars).
Une pression suffisante pour projeter le bouchon à plus de 50 kmh.
Donc les bouteilles de champagnes sont aussi exploitables pour cet usage...
- x 11421
Je pense qu'elles resisteraient sans probleme pour la plupart des béliers. Je pense qu'elles tiennent facilement les 10 bar (100 m d'eau).
Au fait je confirme que les gourde d'alu ont bien un pas BSP compatible avec la plomberie!
- x 114
reservoir cloche
je sais que le pas de vis est compatible car j' avais essayé quelque chose une fois chez un ami on avait utilisé une gourde comme anti bélier, on était ados quand on avait procedé à cette installation aujourd ' hui on a 28 ans et le systeme est toujours fonctionnel, il arrive qu' on doit purger la bouteille, le diametre du goulot 3/4 , la gourde en alu resistera plus longtemps, les bouteilles finissent par se déformer et se casser, comme bouteille en verre, de champagne, listel, voire de cidre resistent mais à la longue à cause des accoups du bélier hydrolique finissent par fissurer, j' ai lu ça sur un blog mais je me rapelle plus l' adresse, j' ignore si le pas de vis des bouteilles de soda est compatible à la plomberie
la bouteille de champagne, peut avoir une utilité comme cloche à air ou comme réservoir pour le klaxon lol
pour adapter une bouteille de chapagne il faut bricoler un raccord pour la fixer sur un bélier
Bonjour Christophe
"Ton" bélier est superbe de simplicité et est une superbe invention efficace marchant avec de l'énergie perdue avec un minimum de moyen ...un must éconologique sur lequel il n'y a pas à revenir !
Cela n'empêche pas que son fonctionnement est mal compris et mal décrit et mon post était orienté dans ce sens là pour essayer de comprendre.
Le pdf n'est pas très clair, il n'inclut pas dans le calcul du débit, la longueur du tuyau de batterie. Pourtant il dit que la fréquence de fermeture du clapet en dépend. Le " L" n'est pas défini (longueur du tuyau de batterie ?) , "a" ou "c" pour la célérité de l'onde dans l'eau ...sans donner la valeur qui est proche de 1500m/s.
Comme par hasard, plus loin il parle de résonance qu'il faut éviter, et de valeurs empiriques pour la longueur de ce tuyau de batterie avec un mini et un maxi.
Pour ma part la fréquence de résonance de la pompe que l'on voit autour de 1 à 2 Hertz sur la vidéo n'est pas due directement à son explication F = ( 2*L ) / c . Il doit y avoir disons 10 m de tuyau de batterie ( cintré ) sur la vidéo. L'aller et retour de l'onde prend ( 2*10) /1500 = 0.013 seconde soit 75 Hz . Il y a un problème et ce n'est pas le Xième multiple/ rebond dans le tuyau qui va provoquer le déplacement du clapet un seconde après avec l'atténuation de l'eau. Pour moi, c'est l'eau qui excite, mais c'est le tuyau qui principalement définis la fréquence. De la même manière, la célérité de l'onde à prendre en compte est beaucoup plus faible que celle de l'eau, c'est celle du tuyau ou son interface avec l'eau et ce n'est pas une onde longitudinale ( beaucoup trop rapide).
Le bélier hydraulique résiste tout de même un peu à la science. Curieusement, son rendement exact n'a toujours pas été calculé. "Le bélier est impossible à mettre en équations. Cette machine n'aime pas les ingénieurs. C'est une machine de paysan fabriqué par un paysan pour d'autres paysans", résume, un rien provocateur, Richard Walton. Le bélier n'est pas mort, il pompe encore.
- x 114
mini bélier
bonsoir, voici un mini bélier similaire à celui de christophe http://fr.youtube.com/watch?v=sJ2QIoIhZ ... re=related
il fabriqué par " turneralp" voici sa video http://fr.youtube.com/watch?v=BZHi2YaGo ... re=related
une compilation de béliers
tous les béliers de la deuxieme video, je les ai vu en vente sur ebay et voici un bélier fabriqué avec des pieces soudés http://fr.youtube.com/watch?v=S7gVEmza5 ... annel_page
voici un lien le bélier montré icic est de la marque bolée http://www.ville-fondettes.fr/fr/tourisme_fr.html comme celui de la photo un peu plus haut dans ce forum
- x 114
béliers double clapets d' impulsion
bonsoir, j' ai vu des béliers dotés de deux clapets d' impulsion, peut etre pour augmenter la puissance http://fr.youtube.com/watch?v=KOR8LLpHz ... annel_page
http://fr.youtube.com/watch?v=pDEkq57cb ... re=related
http://fr.youtube.com/watch?v=93tb1fMub ... re=related
béliers couplés http://fr.youtube.com/watch?v=WeC6XlUs9Pg
j' ai traduit cette page avec l' outil linguistique http://translate.google.fr/translate?u= ... r&ie=UTF-8
le reservoir est rempli d' une mousse elastique qui remplace l' air
Très intéressant ce fil. ça me donne bien envie d'essayer.
(A propos, bonjour, je suis un newbie né avec deux mains gauche pour le bricolage)
http://www.walton.fr/fr/cadreschemasbelierfr.htm
En fait, la cheminée est alimentée par le système des vases communicants et ne "sert" dans les rivières à faible pente qu'a aller chercher au loin le dénivelé suffisant au fonctionnement de la pompe, ceci en utilisant un pvc bon marché au lieu d'une tuyauterie rigide, c'est bien cela ?
N'y aurait-il pas possibilité à creuser une loge dans le sol de la rive pour y glisser la pompe, augmentant ainsi le dénivelé. En d'autres mots, est-il envisageable de concevoir un bélier qui fonctionne sous l'eau ?
Merci de votre complaisance :-)
- x 11421
Alors, pour répondre à tes 2 questions intéressantes:
a) oui c'est tout à fait ca: limiter les coût en matériaux, tu peux même envisager d'avoir un tuyau souple pour alimenter le 2ieme réservoir "tampon", tant qu'il tient la pression d'eau (hauteur d'eau du reservoir) c'est bon! Maintenant perso j'ai tout fait en plastique et ca suffit...mais je n'ai qu'une très faible hauteur/débit...
b) Un bélier peut très bien fonctionner sous l'eau (le mien est sous l'eau par moment suivant le débit du ruisseau) tant que tu as un delta de pression et un bon coup de belier c'est bon: mais ce qui comptera comme hauteur de chute c'est la différence de hauteur entre les 2 surfaces d'eau. Je pense que sous l'eau tu as très légèrement moins d'efficacité du fait des frottement de l'eau à l'évacuation plus important qu'avec l'air (mais je pense que ca reste très faible comme perte 1% à 2% je dirais?)
Si tu ne l'as pas encore vu, voici quelques vidéo de mon bélier: https://www.econologie.com/pompe-belier- ... -3812.html et https://www.econologie.com/pompage-par-b ... -3835.html
- 20189 Vues
Dernier message par gigiati
02/09/18, 09:04Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 25 Réponses
- 70869 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 35781 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 26859 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 8759 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités
