Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
Lapin
par Lapin » 28/12/09, 18:11
L arrive d eau au belier doit etre rigide sinon ca ne fonct. pas.
L energie etant en grande partie absorbe par le conduit.Il faut
aussi eviter le coudes.Ils absorbent aussi l energie du coup de
belier.
x 264
par chatelot16 » 28/12/09, 18:42
le tuyau d'arrivé doit etre assez long pour que le "coup de belier" soit fort
pour un essais on pense a laisser le tuyaux d'arrivé en rouleau : erreur si le tuyau bouge pendant le coup de belier l'energie est perdue
le tuyaux doit donc non seulement etre rigide mais rigidement fixé dans la moindre courbe : enterré
mroutin
par mroutin » 28/12/09, 18:50
Bonjour Clémence,
Comme Lapin a dit, le conduit d'arrivé de l'eau doit être le plus rigide possible (le mien est en polyéthylène noir, celui des tuyaux d'eau potable, c'est du gros diamètre environ 50 mm).
Pour avoir pas mal galéré lors de l'installation du mien et lors du changement des pièces d'usure j'ai constaté que TOUS les clapets doivent être très très très étanches. La moindre fuite dans un clapet va arrêter le bélier.
Il faut effectivement deux clapets anti retour, un est monté au bout de la conduite d'arrivé, il va laisser sortir l'eau pour produire les impulsions.
L'eau, ne se voit pas, il sépare la partie arrivée d'eau de la partie refoulement. Il doit être monté dans le bon sens, c'est à dire que l'eau peut sortir, pour aller dans le vase d'expansion et remonter ensuite dans ton réservoir.
Pour ton bélier de démonstration, j'ai déjà vu des vidéos sur le web, c'est donc possible d'avoir un bélier "transportable".
Pour ton bac, c'est peut être judicieux de filmer votre bélier en fonctionnement, cela évitera d'inonder votre salle d'examen.
Pour la hauteur, le mien a environ 3 m de chute, cela doit fonctionner avec moins mais il doit avoir une hauteur limite en dessous de laquelle il doit y avoir trop de pertes.
Bon courage et bonne fêtes. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en MP.
Manuel
petitpetit
par petitpetit » 29/12/09, 09:57
Message à Oli.
Ayant des difficultés à retrouver les messages de Oli postés (en privé ?) sur le site Econologie, je tiens à le remercier pour tous les liens qu'il m'a fournis durant deux ans sur le bélier hydraulique et autres types de pompes, lesquels ont enrichi mon site dédié à ces machines insolites (http://www.regispetit.com).
Le site étant désormais quasiment complet, sachez que je continue à le maintenir (notamment la gestion des liens morts grâce à l'outil gratuit Xenu) et reste ouvert bien sûr à d'autres liens ayant un intérêt certain.
Encore merci à Oli !
oli 80
x 114
modification d' une crépine
par oli 80 » 02/04/10, 15:01
bonjour, voila une modif d' une crépine assez intéressante
http://www.youtube.com/watch?v=73GLgvXR ... re=channel
dans l' espoir que ça interessera qulqu' un
oli 80
x 114
crépine tubulaire
par oli 80 » 07/04/10, 19:27
bonsoir, j' ai vu la derniere fois dans un magasin toutes sortes de crépines: toutes positions (clapet anti retour avec ressort), crépine à clapet courament utilisé dans la réalisation des béliers comme ici https://www.econologie.com/plans-de-real ... -3808.html , crépine tubulaire dont le clapet n' est pas muni de ressort comme celle du lien, en revenche il n' y a pas besoin de percer autre chose que le capuchon, le clapet est déja muni d' une vis qui lui sert de guide, il suffi de la retirer pour la remplacer par une tige fileté comme dans l' autre montage
http://www.brossette.fr/fichetechnique.php?code=716383
le clapet d' une crépine tubulaire ressemble à peu pres à ça
http://www.energies.alba-annuaire.fr/be ... html?cat=2
http://www.youtube.com/watch?v=6sJOr6UPeMs
http://www.youtube.com/watch?v=DbVdNcYDSo8
mroutin
par mroutin » 26/04/10, 22:30
Mon ancien clapet à battant étant usé, il a fallu que j'en bricole un autre.
Voici donc la dernière version de mon bélier :
Un petit film :
http://www.youtube.com/watch?v=NHPyX2oBrm8
D'autres images sont sur mon blog :
http://manuel.routin.free.fr/spip.php?rubrique32
Bonne construction à tous.
Manuel
scince
par scince » 10/06/10, 18:35
Je suis en train de fabriquer un bélier hydraulique, travaillant dans une boite de plomberie (entre autres) la fourniture en pièces est assez simple, c'est un sacrés avantage !!
Je n'ai pour le moment pas de lieu pour installer le bélier, j'ai bien chez mes parents 2 ruisseaux mais ils n'ont pas beaucoup d'eau, et le fait de devoir mettre la pompe en contrebas est compliqué, même de «pas beaucoup» comme l'a fait Christophe.
Donc pour l'instant je fabrique un modèle sans contraintes mais j'espère bien trouver à l'installer un jour. Alors je vais tester ce bélier à l'atelier (un peut comme ca https://www.econologie.com/plans-de-real ... -3808.html) ca me permettra d'en faire profiter mon patron sceptique sur le fonctionnement.
Voici celle que j'ai assemblée:
bon elle est pas fini, il n' y a aucun raccord de monté définitivement, le corps est en 1', y compris le départ, le clapet du bélier (de récupération) est en 1' ½ , le départ en ¾., le vase d'expansion fait 12 ou 18 litres,
J'avais donc quelques questions :
- Est ce que l'emplacement du bélier (crépine) est importante ? J'ai réutilisé une chute coudée ce qui fait que le clapet est en hauteur.
- La dimension de cette crépine est 1' ½ (40/49) alors que le reste du système est en 1', est ce dérangeant ?
- Pour les essais, la source d'eau sera une cuve d'environ 130 litres que je mettrais en hauteur, quelle dimension de semi rigide dois je mettre ? J'ai peur qu'en mettant trop grand, ma resserve d'eau va se vider en un clin d'œil[/img]
mroutin
par mroutin » 10/06/10, 19:02
D'abord, il me semble qu'il manque un clapet antiretour avant le vase d'expansion et le départ de l'eau. Est-ce que je me trompe ?
Pour le reste, voici ce que je peux répondre à tes questions mais c'est sans garantie, c'est susceptibles ces bêtes là !
Si tu parle du tube noir qui est coudé avant l'arrivée au clapet, je ne pense pas que cela gène.
Pas du tous, chez moi, la conduite d'amenée est en diamètre 40 mm, le corps du bélier en 1" et le clapet en 1" 1/4 !
Dimensions en diamètre ?
Pas 'importance, sauf à mettre du ridiculement petit, c'est le clapet qui va limiter le débit.
Manuel
scince
par scince » 10/06/10, 19:10
Merci pour ces réponses tres rapides :D
Il y a bien un clapet anti retour, c'est la pièce entre en laiton entre les 2 Té mâle
Ouaip je parle du coude noir, vu que la dénivélation à de l'importance, je me disais que c'etait p'tete pas futé de surelevé la crépine
Merci ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
