Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
oli 80
x 114
crépine utilisé
par oli 80 » 11/06/10, 18:43
bonjour, en voyant la photo de ce bélier je n' ai jamais vu ce type de crépine que vous utilisez en clapet d' impulsion, je suppose qu'on les trouve dans des magasins d' acastillage et materiels de bateaux.
si vous arrivez à le faire fonctionner peut être que votre patron voudra que vous en fabriquez d' autres :mrgreen:
quoi que en angletaire, en australie ou autres des societés de plomberies, chauffagiste et irrigation se sont lancer dans la réalisation de béliers hydrauliques
quelques exemples
http://ariesrampumps.org.uk/
http://www.planetsafepumps.com/
http://www.meribah-ram-pump.com/
http://www.theramcompany.com/
leurs béliers ressemblent à votre réalisation
x 264
par chatelot16 » 11/06/10, 19:11
bien sur surelever le clapet de sortie est une perte inutile
mais pour des essais tu n'en est pas a 10cm pres
pour le diametre du tuyaux il faut trouver l'optimum entre 2 defaut : trop petit = faible debit
trop gros = debit limité par le clapet de sortie et faible vitesse dans le tuyaux : mauvais rendement
oli 80
x 114
crépine en soupape d' impulsion sur bélier
par oli 80 » 11/06/10, 21:45
scince a écrit :Bonjour,
Je suis en train de fabriquer un bélier hydraulique, travaillant dans une boite de plomberie (entre autres) la fourniture en pièces est assez simple, c'est un sacrés avantage !!
Je n'ai pour le moment pas de lieu pour installer le bélier, j'ai bien chez mes parents 2 ruisseaux mais ils n'ont pas beaucoup d'eau, et le fait de devoir mettre la pompe en contrebas est compliqué, même de «pas beaucoup» comme l'a fait Christophe.
Donc pour l'instant je fabrique un modèle sans contraintes mais j'espère bien trouver à l'installer un jour. Alors je vais tester ce bélier à l'atelier (un peut comme ca https://www.econologie.com/plans-de-real ... -3808.html) ca me permettra d'en faire profiter mon patron sceptique sur le fonctionnement.
Voici celle que j'ai assemblée:
bon elle est pas fini, il n' y a aucun raccord de monté définitivement, le corps est en 1', y compris le départ, le clapet du bélier (de récupération) est en 1' ½ , le départ en ¾., le vase d'expansion fait 12 ou 18 litres,
J'avais donc quelques questions :
- Est ce que l'emplacement du bélier (crépine) est importante ? J'ai réutilisé une chute coudée ce qui fait que le clapet est en hauteur.
- La dimension de cette crépine est 1' ½ (40/49) alors que le reste du système est en 1', est ce dérangeant ?
- Pour les essais, la source d'eau sera une cuve d'environ 130 litres que je mettrais en hauteur, quelle dimension de semi rigide dois je mettre ? J'ai peur qu'en mettant trop grand, ma resserve d'eau va se vider en un clin d'œil[/img]
bonsoir, la crépine que vous avez utilisé pour le clapet ressemble beaucoup à celle ci http://www.youtube.com/watch?v=iEJFADMT5M8 ce serait intéressant de voir l' interieur de la crépine afin de savoir quelles sont les modifications à aporter car il existe plusieurs type de crépines comme je l' ai mentionné plus haut
scince
par scince » 12/06/10, 00:02
demain, séance photos de la crépine ;)
scince
par scince » 12/06/10, 10:35
1 - La crépine complète
2 - La crépine démontée
3 - Vue du dessous
4 - Le système de ressort
5 - En position ouverte
6 - Autre vue
7 - En position ouverte
8 - Vue du dessous en position ouverte
x 11422
par Christophe » 12/06/10, 10:58
scince tes photos sont intéressantes mais c'est dommage que la mise au point soit mal reglée :cheesy: :idea:
Sinon si tu veux que ton bélier marche durablement, un minimum de pression est nécessaire: le notre s'est encrassé de boue et limon en 1 saison...la faute à pas assez de vitesse dans le tube de captage et/ou trop de crasses dans l'eau (pourtant cristaline la plupart du temps)...
oli 80
x 114
contre poid
par oli 80 » 12/06/10, 12:19
bonjour, mainteant qu' on voit l' interieur de la crépine pour regler les battement, on peut coincer un contre poids entre les 3 pates du clapet , le clapet de vote crépine ressemble au clapet d' impulsion du bélier de cette video http://www.youtube.com/watch?v=Xqpt1s0r7J4
bref le bélier de la video se trouve ici http://www.theramcompany.com/ il suffi de chercher dans le site
scince
par scince » 12/06/10, 12:35
Merci Christophe, mais j'ai pris ces photos ce matin avec mon téléphone portable, j'ai pas d'APN, et puis j'aurais p'tête du commencer par regler la netteté de mes zoeil :)
je pensais mettre un filtre, genre ce qu'on met sur les pac, mais j'avais peur qu'il se bouche aussi :s
Oli 80, tu à raison si je cale un poid entres les trois pates, je m'embeterais p'tete moins qu'en percant le clapet pour y mettre une tige fileté
x 264
par chatelot16 » 12/06/10, 13:09
l'avantage de percer pour faire sortir un tige est de pouvoir modifier le poid sans tout demonter , et meme de pouvoir commander le clapet a la main
ce n'est pas la pression mais le debit qui nettoie le tuyau
si on laisse le debit monter au debit maximum pouir que le clapet se ferme , le rendement sera tres mauvais
il faut que le clapet se ferme a un debit bien plus faible , a un debit ou il n'y a pas encore beaucoup de perte de charge
dans les cas ou le risque d'encrassement est important il faudrait ajouter un systeme special ouvrant en grand le clapet de temps en temps pour autonetoyage
x 11422
par Christophe » 12/06/10, 13:17
scince a écrit :Merci Christophe, mais j'ai pris ces photos ce matin avec mon téléphone portable, j'ai pas d'APN, et puis j'aurais p'tête du commencer par regler la netteté de mes zoeil :)
Alors dans ce cas, ce sont de belles photos, la vache :)
scince a écrit :je pensais mettre un filtre, genre ce qu'on met sur les pac, mais j'avais peur qu'il se bouche aussi :s
C'est quoi un filtre de PAC ?
Le probleme c'est que les boues diluées dans l'eau (après un orage par exempleà ca se filtre quand même très mal...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités
