bonsoir, vous voulez quelque chose sur le bélier et qui est tres convoité, et bien voici http://regis.petit2.perso.sfr.fr/System ... ulique.pdf
voici la crépine la plus simple à modifier, soit avec un ressort soit avec un poids en position verticale, la partie clapet et la crépine ne font qu'un voici http://www.youtube.com/watch?v=nIILoOQ1mqo
le bélier de scince fonctionnera un jour, mais on ne saura pas quand, peut être jamais, il servira à décorer une étagère, sans plus en fait
http://www.faisonsle.com/belierhydraulique
Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
- x 114
bélier HS
bonsoir, la plus part des gens fabriquent des trucs et abandonnent parce que ça va pas, mais bon c' est dommage, on était bien parti sur ce bélier et sa réalisation, si c' est juste la crépine qui déconne on peut la remplacer par une en laiton, un clapet à battant ou un clapet anti retour de chauffage central comme celui qui équipe déja votre bélier, en avoir un deuxieme et le modifier si possible
c' est mieux que de s' embêter avec une crépine qui date de je sais pas quand
pour une autre crépine, il faut impérativement qu' elle soit entierement métallique ainsi que son clapet, laiton par ex
car je vois mal comment modifer votre crépine en remplacent le clapet plastique par un clapet métallique qui correspondrait à son socle
courage apres quelques éssais ça devrait marcher, de plus vous voulez convaincre votre patron qu le systeme bélier fonctionne vraiment
VOI-LA
pour les impatient, la pompe fonctionne !!!
Donc le soucis etait, quand le clapet descendait trop bas, il y avais trop de passage d'eau, et ne se refermais plus, j'ai donc bricolé (mis des joint fibres qui empeche la crépine de trop descendre, sorry, j'ai pas de photo pour le moment) et maintenant ca fonctionne.
Essai avec un bac de 100 litres d'eau, à environ 1m de haut. conduite d'eau en 19/25 longueur environ 7m, je monte de l'eau à 6 m, voir meme 8 m de haut. le cycle demarre tout seul, pas besoin de le lancer manuellement.
prochaine étape, trouver un cour d'eau pour le l'essayer sur lieu réel, je crois avoir trouvé un coin, mais ce sera en septembre / octobre
http://www.dailymotion.com/video/xe344t ... _lifestyle
- x 114
bélier assez étonnant
bonjour, voici ce que je viens de trouver sur youtube
http://www.youtube.com/watch?v=cUIiHSlsGEQ
je vous laisse voir par vous même
- J'apprends l'éconologie
Sur mon site http://www.regispetit.com/bel_pra.htm, j'ai publié un article complet sur "Construire soi-même un bélier industriel". Avec schéma général d'installation, nomenclature des composants et exemples industriels de composants. Ce n'est qu'un projet de réalisation mais cela peut donner des idées pour fabriquer un bélier de type" kit", à assembler soi-même et sans grandes connaissances techniques.
Si vous avez des remarques sur ce projet, n'hésitez pas à me contacter.
Le nom de domaine dans l'URL que j'ai donnée ne semble pas être compris sur ce forum. Essayez l(URL réelle http://regis.petit2.perso.sfr.fr/bel_pra.htm
- x 114
bélier cloche auxiliere
bonsoir, voici un montage assez intéressant sur la cloche d' un bélier industriel http://www.youtube.com/watch?v=mzqVXslby9E
en tout cas le débit semble assez important au refoulement
- x 114
bélier sans cloche sans refoulement
bonsoir, voici un drôle de bélier, il s' agit peut être d' un test de conduite motrice http://www.youtube.com/watch?v=hzrCFpSutM4
et voici deux videos française sur des bélier walton http://www.youtube.com/watch?v=bdxxf_UuHy4
http://www.youtube.com/watch?v=8GNJqFk62TA&NR=1
vous m' en direz des nouvelles, je trouve ce documentaire intéressant en 2 video
- 18859 Vues
Dernier message par gigiati
02/09/18, 09:04Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 25 Réponses
- 67112 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 34379 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 25580 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 8465 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
