Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
- x 11218
Euh se calcule toujours petitpetit ah bon? Généralement on tatonne pour régler un bélier mais bon.
Bon si tu veux qu'on calcule, calculons!
Là tu as donné les paramètres et après c'est quoi la méthode? Tu peux déterminer la masse à mettre et la fréquence du clapet d'impulsion idéale?
J'avais bien trouvé des docs avec des équations à l'époque mais j'étais pas rentré dans les détails puisque dans mon cas j'arrivais à ce que je voulais sans
Tapez bélier ou calcul bélier ici: https://www.econologie.com/forums/search.php normalement vous retrouverez...ou fouillez plus haut dans ce sujet.
- J'apprends l'éconologie
Bonsoir Simonet
Pour la chambre à air dans la bouteille c'est vrai.
L'air qui est dans ta bouteille amortie le coup de bélier et assure donc un débit régulier en sortie.
Le problème c'est que l'air se dissout peu à peu dans l'eau et tu te retrouves avec une bouteille pleine d'eau qui n'assure plus sa fonction : le débit est irrégulier et je pense plus faible.
Tu peux glisser à l'intérieur de ta bouteille une chambre à air gonflée. L'air qu'elle contient ne pourra pas se dissoudre dans l'eau.
Par contre, cela va être difficile dans ta gourde. Moi, c'est un extincteur, c'est plus gros !
http://manuel.routin.free.fr/spip.php?rubrique32
http://manuel.routin.free.fr/spip.php?article109
http://manuel.routin.free.fr/spip.php?article92
Bonne soirée
Manuel
Bonne soirée
Manuel
- x 114
cloche à air
Bonjour, il y a la solution de la chambre à air (de vélo ou vessie de ballon de foot ou autre) font l' affaire, il y a aussi la solution du reniflard, un petit trou juste avant le clapet anti retour vers la cloche à air
d' autres pourront expliquer ça de maniere plus aprofondi car il ont fait des éssais
pompe belier
aujourd'hui, premier essai de ma pompe.
Non concluant!!!!!
je pense que c'est mon tuyau d'entré qui n'est pas assez large (27 mm)
Non concluant!!!!!
- x 11218
Quel est le problème? Sur la vidéo il y a une oscillation mais très peu d'eau qui sort du clapet. Tu as bien mis le tuyau de captage sur le niveau haut de la petite chute?
Ta config est très proche de la mienne, ca devrait marcher (pas vite mais marcher tout de même). Remplis "à la main" le tuyau de refoulement pour gagner du temps dans tes essais de réglages...
Pour augmenter (un peu) la pression, tu peux baisser le bélier au ras de l'eau (et sous l'eau ca marche aussi).
Pour Christophe :
Régler un bélier est une chose, le dimensionner en est une autre. Certains béliers marchent mal ou pas du tout car aucun calcul de dimensionnement n'a été réalisé. C'est vrai qu'on ne se pose pas de questions quand son bélier marche du premier coup.
Si j'ai les 6 paramètres d'entrée, et si cela intéresse quelqu'un sur ce forum, je veux bien indiquer les calculs (simplifiés) à faire a minima. Ils sont tirés de mon site http://regis.petit2.perso.sfr.fr/bel_pra.htm
et s'exécutent en 6 étapes logiques.
NB : pour rappel (voir plus haut dans ce forum), la fréquence d'un bélier ne se règle pas. C'est une donnée intrinsèque, qui résulte de l'installation (tuyaux et bélier), après réglage correct de la masse sur le clapet de choc.
- 18650 Vues
Dernier message par gigiati
02/09/18, 09:04Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 25 Réponses
- 66515 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 19 Réponses
- 34012 Vues
06/02/16, 22:09Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 24 Réponses
- 25407 Vues
15/11/16, 21:58Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- 8424 Vues
28/04/14, 13:23Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
