Pompe éolienne
oli 80
x 114
pompe en bois
par oli 80 » 28/02/10, 16:37
ce qui m' étonne c' est que cette pompe est completement sous l' eau et en bois en plus, à la longue avec le mouvement, l' usure se fait rapidement à moins que ce soit un bois traité
bref c' était surement un projet réalisé par des élèves encadré par leur prof, peut être pour convertir le mouvement rotatif par un mouvement alternatif en utilisant autre chose que le vibrequin et la biele, ici en utilisant le mouvement excentrique
l' éolienne utilisé pour ce projet semble être une savonius
éolienne de pompage commerciale http://video.voila.fr/video/iLyROoafIdfM.html
par dedeleco » 30/03/10, 23:31
Si vous désirez un débit pas fort beaucoup moins des 200 litres par jour, minimum des éoliennes de 1930 à remplacer dans la demande initiale, il existe des moyens plus simples.
Une éolienne simple et rudimentaire pourrait utiliser un arbre secoué par le vent avec une corde attachée en haut qui donc par ce mouvement tire sur le piston de la pompe ou sur une pompe à soufflet avec deux clapets d'aspiration refoulement. Un ressort avec butées amortirait les amplitudes excessives.
On peut aussi faire de l'électricité en faisant passer la corde sur une poulie qui entraîne un alternateur qui recharge une batterie.
Plein de variantes simples sont possibles !!
L'intérêt est esthétique, aucun changement visuel, un arbre, sonore, aucune bruit supplémentaire, ensuite l'arbre étant assez haut (pin 20 à 24m) il va chercher le vent fort en altitude, au milieu de la forêt, la simplicité de réalisation, l'esthétique, son fonctionnement même par tempête d'autant plus qu'il y des tourbillons qui secouent la forêt, la possibilité d'utiliser tous les arbres d'une forêt comme éolienne !
Le moindre vent a toujours des tourbillons (nombre de Reynolds quasi infini dans une forêt !)
Je suis surpris que cela n'existe pas !!
Peut être trop simple et trivial?
Le rendement par m2 n'est pas optimal mais la simplicité de réalisation et la possibilité de remplir une forêt, compense fortement le rendement.
Ainsi une corde est attachée en haut d'un arbre souple assez haut (avec un baton tenant la corde, on évite de monter en haut de l'arbre pour passer la corde), puis la corde est attachée à un ressort assez fort pour la maintenir tendue dans le sens du vent dominant. Une autre corde attachée à la première corde transmet la force à la pompe pour l'actionner avec un ressort pour le retour en arrière et un autre ressort pour amortir les variations de course de la corde.
La pompe peut être à piston ou à soufflet avec des valves d'aspiration et refoulement (comme une pompe pour matelas pneumatique mais en plus petit).
Il existe des pompes simples à corde à noeuds qui sert à pomper et à remonter l'eau du puit dans un tuyau en cycle fermé où cette corde à noeuds remonte l'eau (voir la FAO).
La corde tirée par l'arbre peut servir à tirer la corde de pompage par l'intermédiaire d'un système à cliquet tirant toujours dans la même sens et permettant le retour en arrière.
On peut prendre une pompe rotative avec la corde passant sur une poulie pour la faire tourner de façon alternative.
On peut recharger un accu avec un alternateur (de vélo par exemple que la corde fait tourner vite) qui fait tourner une petite pompe électrique.
oli 80
x 114
éolienne de pompage
par oli 80 » 11/08/10, 19:02
bonjour, voici une vidéo d' une petite éolienne de pompage pour arroser un jardin par ex
oli 80
x 114
par oli 80 » 28/06/12, 18:24
Bonjour, voici ce que j' ai trouvé http://une-petite-eolienne-de-pompage.over-blog.com/ dans ce lien qui n' est pas de moi, trouvé dans le commentaire d' une video de youtube,
vous pourrez constuire votre petite éolienne, les explications du lien sont tres détaillées
oli 80
x 114
Re: Pompe éolienne
par oli 80 » 15/04/20, 23:24
Salut à tous voila une pompe deloule en vidéo
et intérieur du cylindre
il y a des liens pour des pièces de rechange pour cette pompe, c' est grelinette qui va être contente
evaluation
Re: pompe en bois
par evaluation » 18/04/20, 00:34
oli 80 a écrit :ce qui m' étonne c' est que cette pompe est completement sous l' eau et en bois en plus,
Le bois dans l'eau ne pourrit pas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invités
